DS918+ Netzteil defekt
@c0smo
Akku defekt? Wie alt ist die USV/Akku?
Ist der Akku "dick" und lässt er sich noch laden?
Vor Jahren ist so meine APC ausgestiegen und bin auf Eaton gewechselt.
Neben Backups der DS gehören auch Leistungstest der Akkus zum regelmäßigen Alltag.
Akku lässt sich laden. APC ist aus 2018.
Natürlich mache ich Backups und staube den Akku regelmäßig ab :ROFLMAO:
Wenn du einen Batterietester für Kfz hast, kannst du den Akku einmal testen. Ich denke, der Akku ist aber durch.
Wenn der Akku voll geladen ist, hänge einen Verbraucher z.B. Lampe mit einer definierten Leistung dran und stoppe die Zeit wie lange die USW. Durchhält. Ich denke, die bricht innerhalb kürzester Zeit zusammen und kommt nicht mehr auf die Leistung.
APS sollte bei einem Kurzschluss des Akkus oder Fehler einen Piepton auswerfen. Ich hatte mich damals auch darauf verlassen und wurde des besseren belehrt. Ein Ersatzakku brachte mich 2 Jahre weiter. Danach hat es mir gereicht und ich bin auf die Eaton Eco gewechselt. Die Billig-Akkus taugen nicht viel und die APC-USV bekommt die Fehler noch nicht einmal mit. Viel Auswahl gibt es nicht am Markt. Eine Super-USV scheint es auch nicht zugeben. Viele sind oft nur "Mittelmaß". Als maximale Akku-Lebensdauer würde ich max. 5 Jahre ansetzen, aber dann mit allen Augen & Hühneraugen zugedrückt.
Reaktionen: c0smo
Um 3:36 hat die 215, mein Backup NAS, den Kontakt zum USV Master, meiner 918, verloren. Da stieg dann auch meine VMS aus.
Sehr eigenartig, ein defektes Netzteil kann viel auslösen. Aber dass es einen Verbrauch von 7,5 kw produziert glaube ich nicht.
3:36 Uhr wäre gem. Screenshot kurz nach dem Anstieg auf ca. 4,8 kw, hast du denn sonst auch mal bis zu 7,5 kw Last?
Wenn die Wallbox anspringt, dann aber eher in Richtung 11kw. Die Wärmepumpe macht eigentlich auch eher weniger bei der Wassererwärmung, die pendelt sich bei 4.5-5kw ein.
Ne, die Wärmepumpe ging erst gegen 9 los. Das konnte ich auch in deren Logs auslesen.
Bei meinem Schwager war's mal eine abgesoffene Abwasserpumpe im Pumpensumpf im Keller. Die hat erstmal das Wasser gekocht, bis irgendwann mal die Hauptsicherung rausgeflogen ist.
Meine Mutter hat mir gerade erzählt, dass sie heute "morgen" als der 1. Wecker geklingelt hat, ahnungslos den 2. Wecker ausgemacht hat, in die Küche ist, die Kaffeemaschine angeschmissen hat - und in der Küche auf die Uhr geschaut hat: 1:45 Uhr. Schnell die Kaffeemaschine wieder ausgemacht, und wieder ins Bett. Viel zu früh, eigentlich 4:45.
Spooky 👀
Was hat gegen das gesprochen:
https://www.amazon.de/KFD-Ladegerät-EA10721A-120-DiskStation-NAS-Server/dp/B07PFNTHZ2
Günstiger, schnellere Lieferung und viele gute Bewertungen.
Heute geliefert, angeschlossen, läuft.
RAID und Platten sind auch noch heile. Denke da hat sich einfach mein NT verabschiedet, darauf ist die USV angesprungen, lief ne halbe Stunde und dann ging alles aus.
Woher die hohe last kam für mehrere Stunden, keine Ahnung. Vielleicht irgendein Mysterium der USV.
Wie auch immer, alles läuft und alles hat überlebt, samt Besitzer und seinen Nerven 😂
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung! 🍻
Was mich nur wundert, sollte die USV nicht den Befehl zum shut down geben, wenn der Akku leer ist?
In den Logs ist kein richtiger shut down vermerkt, nur der Hinweis beim booten, dass nicht ordnungsgemäß runtergefahren wurde.
Unter anderem deshalb habe ich doch ne USV 😂
Eingebunden ist sie korrekt im NAS.
Und warum springt die usv an, wenn das Netzteil abschmiert? Eigentlich muss doch der Hausstrom "abschmieren", damit die anspringt? 🤔
Sicherung war ja herausen, vermutlich wegen dem defekten Netzteilstecker, dann lief die USV aber dank des geschmorten Steckers keine Versorgung der DS mehr möglich.
So wirds passiert sein! Also nächstes NAS mit Failover NT 😂
als eine xsrp
