Das Synology "Zuhause"
Ich musste am Wochenende auch an diese Diskussion denken, als ich beim Zusammenbau meiner Wallbox-Stele genau solche Sicherungsringe in der Kiste entdeckt habe :ROFLMAO:
Da soll noch mal einer behaupten im Forum lernt man nicht dazu.
MfG Matthieu
Reaktionen: AndiHeitzer
Hab noch eine Frage: hab gelesen, dass Blindplatten / Blindabdeckungen die Luftzirkulation verbessern sollen, stimmt das?
In einigen speziellen Fällen ja, aber die erfüllt man zu Hause so gut wie nie. Das geht zurück auf Kaltgang/Warmgang. Wenn man also sicherstellen kann, dass die angesaugte Luft sich nicht mit der ausgestoßenen vermischt und zwischen beiden ein Temperaturunterschied herrscht, dann kann man so die Luftmassen gezielt trennen. Dann darf man aber auch die Ecken links und rechts der Schienen und andere mögliche Lücken nicht vergessen. Wie gesagt, zu Hause eigentlich nicht praktikabel.
MfG Matthieu
Reaktionen: THZBS und blurrrr
Vielen Dank - dann ist das wirklich nichts was ich benötige, höchstens was von der Optik her.
Dein Hinweis bezüglich des Federringes (und noch vieler weitere Sicherungsarten) hat eine angeregte und teils kontroverse Diskussion zwischen mir und meinen Kollegen sowie Vorgesetzten ausgelöst.
Naja dann bin ich ja mal gespannt worauf ihr euch dann letztendlich einigen werdet.
Es ist halt auch immer eine Frage von "Was soll gesichert werden"?
Ich kenne eigentlich auch nur die diversen "Schrauben-Zemente", also leichte Kleber bis hin zu "Lacksicherungen" welche nur mehr ab einer Temperatur X °C lösbar werden, also zB mittels Heißluftfön "behandelt" werden müssen bevor überhaupt an ein Lösen der Schraubverbindung gedacht werden kann.
Ansonsten halt die schon seit vielen Jahrzehnten bekannten "mechanischen" Sicherungen zB in Form von Splinten welches durch die Achse und eingefräste Hauptmutter an der Hinterachse vom Motorad geht, oder umgeschlagenes Sicherungsblech am "Ritzel" also den vorderen Antriebsstrang bei Kettenantrieb oder an der Hinterachse vom Auto wo der Gewinde-"Stummel" eine Nut eingefräst hat und die neue Mutter dann aufgeschraubt wird und mittels Dorn oder Stemmeisen bewusst eingeschlagen wird und sich die Mutter an der Stelle in die Nut "einlegt".
Die Mutter hat dafür einen "Ring" welcher genau dafür vorgesehen ist.
Speziell bei (Schnell-)drehenden Teilen oft mechanisch mehrmals verriegelt oder wie bei Kreissägen wo die Festhaltemutter bewusst ein "falsches" Gewinde hat und nach LINKS (also gegen Uhrzeigersinn) festgezogen wird, so dass durch die Drehbewegung automatisch immer die Mutter vom Sägeblatt "festgezogen" wird.
Ähm… nur so als kleiner Zwischenruf… nur weil es an mir vorbeigegangen ist, das so ein blöder Federring vor 17 Jahren meinte, doch nicht das zu tun wofür er geschaffen wurde, heißt das noch nicht, das ich von dem Thema keine Ahnung habe.
Wir müssen das jetzt auch nicht weiter thematisieren indem wir unser beider Fachwissen zum Besten geben. Ich hatte es schlicht und einfach nicht auf dem Sender.
Belassen wir es einfach dabei mit den Worten: Du kannst alt werden wie eine Kuh und lernst immer noch dazu!
Bei der Lebenserwartung einer Kuh (ca. 20 Jahre) bin ich selber schon 2,5 mal drüber hinausgeschossen. Dennoch lerne ich jeden Tag was dazu. ;-)
Reaktionen: Adama
Dann gehörst Du zu den glücklicheren - dazu zähle ich mich aus. ;) Es gibt andere, die ein Leben lang so überhaupt nichts dazu gelernt haben.
So, Jahre später, habe ich meine Synology Zuhause nun auch fertig und das auch mit vielen Tipps aus diesem Thread, vielen Dank!
Ja, also oben sind noch zwei 120mm Lüfter drin und unter dem orange/grün/schwarzen Kabeln in der Mitte steckt die Lüftersteuerung. Die laufen so langsam, dass man sie nicht hört und die Temperatur ist OK. An sehr heißen Tagen im Sommer musste ich das schon mal was höher drehen, aber normalerweise ist alles recht konstant zwischen 36 und 42° immer.
Reaktionen: peterhoffmann
Schaut sehr gu aus. Aus Neugierde, dieser keystone USB Anschluss in der 1HE Blende ist der mit einer der beiden Synology verbunden?
Ich frage deswegen weil ich bei meinen Versuchen mit USB Verlängerungskabeln keinen Erfolg hatte. Ich konnte damit keine USB HDDs erfolgreich verbinden.
Ich bin daher für die RS1221+ auf einen 4fach USB-Hub "powerwire von CLS gewechselt, der funktioniert mit seinen 4 Stück 3.1 Ports einwandfrei für alle meine externen USB Speichermedien.
Wäre interessant ob das bei dir mit dem keystone USB Einsatz funktioniert?
Was für Verlängerungskabeln und USB-HDDs? Schon mal statt dem Verlängerungskabel gleich ein ordentliches Kabel in passender Länge versucht?
Ja, genau so ist das tatsächlich. Die liegen hinten an der DS, bzw. RS an und landen dann auf dem Patchpanel. Von da aus gehen ich dann mit einem USB Verlängerungskabel an die beiden USB HDD Cases unten rechts (eigene Stomversorgung). Ich mache da seltene Backups von bestimmten großen Dingen und das läuft gut und zuverlässig.
Was aber stimmt: Hin und wieder bekomme ich die Meldung, dass die HDD nicht korrekt ausgeworfen wurde, obwohl sie niemand ausgeworfen hat. Also da scheint dann tatsächlich kurz die Verbindung unterbrochen gewesen zu sein.
Aber grundsätzlich geht es.
Modem hat sich hinter dem Holm versteckt.
Netzwerkschrank ist in Planung. Bei Gelegenheit suche ich mal Fotos des früheren Schrankeinbaus mit Schalldämmung raus.
Gestern von mir um/eingebaut, im Zuge neuer Keller-Schaltschränke wg. E-Auto-Anschluss. Keinerlei Probleme wg. Luft / Wärme etc. Morgen kommt dann der Elektriker für die Abschlussarbeiten.
Das sieht super aus und dann noch alles beschriftet... Ich hatte dazu nie Lust. Aber eine dumme Frage, was ist ein NVR?
Reaktionen: Ha34Meiner
Netzwerk Video Rekorder
