DSM 6.x und darunter DSM Version 6.2.3-25426 - Update 2
Also ich hatte ja das Problem, dass meine 3 Tage alte NAS morgens im Standby war und nicht aufzuwecken ging.
Jetzt bleibt sie an.
bzw Abmelden.
bei mir sieht es so aus.
Ja, das Bild mit dem Abmelden ist eh von der DSM-Oberfläche. Was hier gemeint ist, ist es direkt von der Seite mit FileStation. Aber das lässt sich gut beheben durch Aktivieren von "Banner verbergen" (Systemsteuerung - Anwendungsportale - entsprechende Seite anklicken - Optionen, letzter Reiter)
Es gab mal eine Option in den Einstellungen zur File Station "Banner verbergen", die hat genau das bewirkt. Hast du die ggf. aktiviert?
ahhhhhh ja im Anwendungsportal ist das unter Optionen, ich habe mich auch schon immer gefragt wozu dieses "Banner ausblenden" dienen soll.
Egal ob ich den Haken gesetzt hatte oder nicht, ich konnte damals keinen Unterschied bei mir sehen.
Jetzt weiß ich wenigstens auch welche Funktion dieser Haken für "Banner ausblenden" hat:
Das sucht sicher wieder mal irgendwer verzweifelt wenn die Zeile mit der Abmeldung fehlt.
Vor allem werden wir nicht auf die Idee kommen das die Problemlösung damals hier im Thema DSM 6.2.3 Update 2 gelöst wurde nixweiss.gif
Moin
Gerade von CMS die Meldung erhalten das ein Update vorliegt.
Alle 3 NASen erfolgreich hochgezogen. Läuft.
Nach dem Neustart kam die Meldung über eine neue Version von Hyper Backup.
Die neue HB Version 2.2.5-1261 ist gerade hereingekommen, ich habe aber das Update 2 schon länger Installiert. Das ist bei dir also nur zeitlich "zusammengetroffen".
Nach dem Update finde ich in /var/log/synoindex.log folgende Fehlermeldung:
2020-07-21T10:33:58+02:00 UNSERnas synoindexplugind: /source/synophoto/src/lib/io/channel.cpp:81 channel[/run/synophoto/check-center.socket] construct failed: connect: No such file or directory
Ist das bedenklich? Oder einfach ignorieren?
Habe das Update soeben bei der 1019+ durchgeführt.
Ich kann weder die oben angeführten Fehler noch einen langen Reboot bestätigen. Läuft zur Zeit ptoblemlos.
Gleiches gilt für die 218+ und die 418play. Beide waren in weniger als 4min wieder einsatzbereit.
Für meine 216j kann ich weder das Update1 noch das Update 2 herunterladen. Ging es bei jemanden mit diesem Modell?
Update durchgeführt...Time Machine meldet nun Fehler 45 kann Backup nicht abschließen.
MacOS 10.15.6
Gruß M
Is ja lustig. Wenn ich über das download Center gehe, wird mir das Update nicht angezeigt.
Danke für den link
Da gibts immer nur das Komplettpaket ohne Update. In der Vergangenheit wurde das manchmal durch ein Komplettpaket ersetzt, welches das Update 1 enthält. Wenn du die Updates willst, musst du dem Link alle Downloads folgen.
Du musst für die DSM-Update Versionen auf den blauen Text "Alle Downloads" (Punkt4 unten im Bild) klicken:
du kommst dann auf den Synology Server, für das DSM Update klickst du dann "criticalupdate", siehe Bild:
Noch mal, oben im Bild unter "release" liegen die DSM - Hauptversionen zB DSM 6.2.3-25426, die dazugehörenden Updates liegen aber in "criticalupdate".
Klick also auf "criticalupdate" und du kommst zur Auswahlliste für welche DSM Version du ein Update suchst, die NEUESTEN Update liegen IMMER ganz unten am Ende dieser Liste, du musst ganz hinunterscrollen:
Das Bild oben zeigt die Update Version Nummer 4 für das damalig aktuelle DSM 6.2.1-23824, du gehst heute noch weiter hinunter in dieser Liste bis
zu 25426-2 (=Update 2 für DSM 6.2.3-25426).
Klick also auf 25426-2 drauf und du gelangst zur Auswahlliste der einzelnen Diskstationen.
ACHTUNG, die Liste ist nach den Namen der jeweils verbauten CPUs sortiert!
Siehe Bild:
Die Liste oben ist immer nach den Namen der CPU sortiert, daher liegt zB das Update für eine DS218+ mit der verbauten CPU "Apollolake" weiter oben in der Liste als deine ds216j, weil deine CPU den Namen "armada38" trägt, oder eine DS118 liegt ganz unten am Ende der Liste weil deren CPU Name "rtd1296" usw. lautet.
Noch mal:
Synology Support Seite, Spalte Download, klickst du auf das blaue Download wird IMMER die jeweilige DSM Hauptversion OHNE Update heruntergeladen, du bist also am Server im Verzeichnis "release", siehe Bild weiter oben.
Klickst du aber in der Spalte "Hinweis" auf den blauen Text "Alle Downloads", so kommst du am Server ins Verzeichnis "criticalupdate" und dort liegen dann die jeweiligen Update Versionen der einzelnen DSM Hauptversionen.
Sollte es mehrere Updateversionen geben, so reicht es wenn du immer die letzte auswählst, also zB Update 4, dieses beinhaltet dann immer auch autom den Inhalt von Update 1-3.
Im gerade aktuellen Fall beinhaltet das Update 2 auch den Inhalt von Update 1, wobei es hier gerade ein Sonderfall ist, da das Update 1 nicht für alle Modelle ausgerollt wurde.
Hat dein Modell aber Update 1 dann ist es autom im Update 2 enthalten.
Du musst also nicht U1, U2, U3 usw installieren, es reicht immer die letzte Updateversionsnummer zu installieren.
Hinweis:
Wird eine Diskstation zurückgesetzt mit dem grossen Reset ( 2 x für 4 sek Resetknopf drücken) so wird im Normalfall immer nur die DSM Hauptversion geladen!
Die Update werden dann entweder im DSM nachgeladen oder du installiert es manuell.
Du benötigst die .pat Dateien, die .md5 Dateien sind nur die Kontrollsummen.
All diese Infos ist für jene gedacht, die manuell die DSM Versionen Installieren möchten, wer im DSM die Anzeige bekommt, es wäre ein Update verfügbar einfach draufklicken und den Anweisungen folgen.
Jene die im DSM auf "Manuelle Installation" klicken finden hier die benötigten .pat Dateien.
Bitte immer die "richtige" .pat Datei für eure DS verwenden, solltet ihr eine "falsche" erwischen passiert nichts, DSM meldet euch dann das es die Installation nicht durchführen kann, weil die .pat nicht zur DS passt.
Danke Kurt für die sehr ausführliche Beschreibung. Ich hatte nur im Release Ordner geschaut und nicht in den critical updates.
Update: Installation wr jetzt erfolgreich
Habe das Update (noch) nicht gemacht. Im Reddit ist eine Meldung eines Users aufgetaucht, der nach Update eine leere Docker GUI hatte....
Nur als Hinweis.....
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. :)
Also auf meiner DS916+ und DS1618+ läuft die Docker GUI wie davor auch.
Meine DS213j wurde gestern aktualisiert und läuft bisher ohne Probleme.
