Hyper Backup Hyper Backup extrem langsam über USB
Christian1979
24. Feb. 2016
Hi :)
Ich versuche seit Tagen ein Backup meiner Synology NAS auf eine USB-Fesplatte zu erstellen.
Es sind ca. 3,7 TB und die Platte hat USB 3.0 und ist direkt an den blauen Port der Synology DiskStation angeklemmt.
Das Backup läuft nun seit Tagen und es ist sowas von ultralangsam...
Da steht 2,5Mbit Übertragungsrate und er hat nun nach 4 Tagen gerade mal 500GB gesichert...
Was mache ich falsch? Das ist doch nicht normal, oder doch?
Mit welchem Dateisystem ist die HDD formatiert?
Evtl. Mal mit einem anderen formatieren.
Versuch es doch mal mit NTFS, habe bisher immer die ext. Mit NTFS formatiert. Hast Vorfälle auch den Vorteil, dass sie auch unter Windows direkt gelesen werden kann.
SMR ist es aber keine wie @plang.pl schon geschrieben hat?
Das ist die Aufzeichnungstechnik der HDD. Wenn du eine exakte Modellbezeichnung hast, kann man das leicht prüfen.
Reaktionen: maxblank
Schau mal im Ressourcenmanager nach der Auslastung (nicht den Durchsatz) der Usb-Platte, bei einer SMR ist der wahrscheinlich am Anschlag.
Du kannst eigentlich davon ausgehen das zu 90% alle aktuellen 2,5" Festplatten SMR sind.
Ich meinte übrigens nicht die CPU-Auslastung, im RessourcenManager gibt es noch mehr Reiter.
Diese Ansicht ist gemeint
Ja aber ich meine dass ich vor ein paar Jahren mit dieser gleichen Platte schonmal ein Backup durchgeführt habe und da ging es relativ schnell...
Eine Frage:
Bringt es etwas abzubrechen und als NTFS zu formatieren? Oder ist das dann genau so lahm?
(Ich will nicht abbrechen,w enn es keinen Vorteil bringt)
Ich sehe im Resourcen-Manager keine anderen Reiter, hier ein Screenshot:
Achso jetzt hab ich den richtigen "Resourcen-Manager gefunden" ;-)
=> Ja 100% Auslastung!
Und was kann ich nun machen?
Eine HDD mit CMR benutzen.
Aber wieso war das dann vorher beim alten Backup schneller? Das waren auch glaube ich 3 TB und ich meine es ging relativ flott
Stand eigentlich in dem Link oben:
Wenn die Daten auf einem SMR -Laufwerk jedoch bearbeitet oder überschrieben werden, überschreibt der Schreibkopf die Daten nicht auf der vorhandenen Magnetspur. Stattdessen werden die neuen Daten in einen leeren Bereich der Festplatte geschrieben, während die ursprüngliche Spur mit den alten Daten vorübergehend beibehalten wird. Wenn die Festplatte sich im Leerlauf befindet, wechselt sie in einen Reorganisationsmodus, in dem die alten Datenbits der ursprünglichen Spur gelöscht und für die künftige Verwendung vollständig zur Verfügung gestellt werden.
Dieser Reorganisationsmodus muss auftreten, um Titel vollständig zu löschen, sodass die Leerlaufzeit für ein SMR -Laufwerk wesentlich ist. Wenn ein SMR -Laufwerk stark für Lese- und Schreibvorgänge verwendet wird, hat es nicht genug Zeit, um die Magnetspuren neu zu ordnen, sodass die Spuren mit den alten Daten vorübergehend nicht gespeichert werden. Daher muss das SMR -Laufwerk möglicherweise gleichzeitig neue Daten schreiben und die alte Spur neu organisieren, was sich negativ auf die Lese-/Schreibleistung auswirkt. Um dies zu verhindern, haben die Hersteller von SMR -Laufwerken eine Firmware entwickelt, die die Lese-/Schreibleistung optimiert, während Daten überschrieben werden.
Reaktionen: Benie und Rotbart
Ja aber meine Platte ist eine SSD, ich dachte da ist das sowieso anders als bei "normalen" Platten?
  • Wow
