- 30. Dez. 2012
Was spricht gegen den RAM von www.speicher.de ?
an Staubi, hoffentlich führst diese Liste weiter solange Du kannst und magst.Was genau hast du eingetragen, kannst du die Datei hier einstellen?ds920+_mem_host.db bezüglich Kingston geändert
Synology: DS920+Was genau hast du eingetragen, kannst du die Datei hier einstellen?
"list": [
"manufacturer": "[\"08F7\",\"DSL\"]",
"model_number": "D4NESO-2666-4G",
"part_number": "D4SS12161SH26A-C",
"rank": "1",
"recommend": true,
"speed": "2666"
"manufacturer": "[\"0198\",\"Kingston\"]",
"model_number": "KCP426SD8/16",
"part_number": "9905744-109.A00G",
"rank": "2",
"recommend": true,
"speed": "2666"
"manufacturer": "[\"014F\",\"Transcend\"]",
"model_number": "Blacklist",
"recommend": true
"nas_model": "ds920+",
"success": 1
root@SYNOLOGYNAS01:~# dmidecode --type memory
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.1 present.
Handle 0x0020, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 8 GB
Error Information Handle: No Error
Number Of Devices: 2
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0020
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: Kingston
Serial Number: AD4248A8
Asset Tag:
Part Number: 9905744-109.A00G
Rank: 2
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: Row Of Chips
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 1
Type: DDR4
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: Synology
Serial Number: 00000000
Asset Tag:
Part Number:
Rank: 1
Hi,Hast du's mal mit einer leeren Liste probiert? Also z.B.
Wär vielleicht einfacher.Code:{"success":1,"list":[],"nas_model":"ds920+"}
Die Meldung kam bei jedem Neustart, solange der Eintrag für das Kingston Modul fehlte....
die Meldung kommt einmalig (zumindest bei mir; nie wieder gesehen).
interessant, dann gibt es verschiede Verhaltensmuster von der Synology. Meine NAS startet zeitgesteuert mehrmals am Tag, und ich bekomme keine Meldungen von inkompatiblen Speicher (mehr). dabei habe ich definitiv einen "nicht kompatibel" Modell drinnen, weil offiziell erlaub Synology nur 4GB Module in der DS720+Die Meldung kam bei jedem Neustart, solange der Eintrag für das Kingston Modul fehlte.
