Synology DS224+, Fragen von einem Neueinsteiger
Nach Löschen der Dateien dasselbe Verhalten, immer wieder Neustart. Ich verstehe es nicht mehr, habe es akribisch nach dem Guide gemacht.
So sieht es aktuell in meiner File Station aus, seit vor der Compose.yml
Irgendwie verwirrt mich, dass die Struktur
jellyfin
- cache
- config/config
- config/cache
usw. ist. Muss das wirklich so sein?
Das ist nach Neuerstellung des Projekts Jellyfin mittels yml-Datei nicht mehr der Fall. Dennoch restartet der Container immer wieder. Es gibt ein Problem mit /config und oder /cache.
Wo werden eventuell noch Marker gespeichert als nur in File Station?
15.08 Uhr -> der Cache wird nicht gefunden. So steht es jedenfalls im Protokoll -> 4. Zeile von unten.
Reaktionen: bonnma und Benie
Der Cache ist aber da unter volume1/docker/jellyfin/cache.
Ich habe keine Idee mehr, warum das so ist. Ich habe doch nun alles neugemacht und nach Guide.
Vor allen Dingen sind cache und config im selben Überordner und config wird anscheinend gefunden.
Ich habe alle alten jellyfin-Ordner gelöscht und einen neuen Container mittels Projekt erstellt. Er sagt mir immer wieder Unhandled exception. System.InvalidOperationException: Expected to find only .jellyfin-cache but found marker for /cache/.jellyfin-data.
Also irgendwo findet er anscheinend noch einen alten Marker, aber wo?
At this point I would suggest adding synocommunity to Package Center. Do the 3 steps under Easy Install here: https://synocommunity.com/#easy-install
Then install the Jellyfin package (instead of using jellyfin in docker).
Genau das wollte ich auch schon vorschlagen., Wusste aber nicht ob es Jellyfin nativ gibt da ich Emby nutze.
I wanted to install jellyfin from synocommunity, now but during download of jellyfin package an error message always appears that port 8096 will be used from another service.
Yes, it is used from jellyfin in docker and my yml compose in Projects, but all of these containers/services/projects are stopped/switched off.
What can I do now in order to download and install jellyfin via Synocommunity?
Via SSH this will list which services are using which ports.
for s in /usr/local/etc/services.d/*; do [ -f "$s" ] && echo -e "-----\n$s" && cat "$s" && echo -e "\n"; done
Natürlich oder wie willst Du den Port frei bekommen. Der Container hat Doch den Port noch immer belegt.
Alles in Frage stellen bringt Dich hier nicht weiter.
