NVME SSD als Volume nutzen - Erfahrungen
geimist
04. Jan 2012
Iarn
16. Jun 2012
Eigentlich ist PCIe ja P2P Verbindung, glaube nicht das die zwei Slots sich was teilen, aber 0,5(x1) zu 2GBit (x4) ist halt schon einiges weniger.
Ich hatte meine 1621+ neulich zwecks Einbau der Netzwerkkarte offen. Da konnte man deutlich sehen, dass das Tochterboard mit den 2 m.2 Slots an einem PCIE ×1 Slot hängt. Und im Gegensatz zu den Celerons hat der Embedded Ryzen der 1621+ eigentlich genügend Lanes um beide getrennt zu versorgen.
Aus irgendeinem Grund switched Synology lieber. Mir ist bewusst, dass es sich um ein anderes Modell handelt, allerdings eigentlich Synology dazu möglichst alle Diskstation elektronisch ähnlich aufzubauen.
Meine Pakete laufen alle auf dem NVME RAID1. Welche DB-Files meinst du?
linuxdep
02. Jan 2009
Na dort, wo die Datenpackete drin landen...
scheinen aber alle unter /volume1/@database zu liegen, sind zumindest files da für MariaDB.
Das würde ja reichen umzubiegen.
Das gibt mir dann doch zu denken, haben sie noch einen switch dazwischen gebaut... oh man, wer denkt sich sowas nur aus.
@ctrlaltdelete
Hast du eine DB am Start? Wenn ja, hattest mal Tests gemacht wie viel schneller es auf NVMe läuft?
Nein, keine DB kein Test.
Jürgen_I
27. Feb 2018
ich habe in meiner DS720 jetzt 2 NVMe im Raid 1 am laufen, würde gerne die aber als Raid 0 laufen lassen.
root@DS720:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md5 : active raid1 sata2p5[0]
1948683456 blocks super 1.2 [1/1]
md2 : active raid1 sata1p5[0]
17573494400 blocks super 1.2 [1/1]
md3 : active raid1 nvme1n1p3[0]
1870652224 blocks super 1.2 [1/1]
md4 : active raid1 nvme0n1p3[0]
md1 : active raid1 sata1p2[0] sata2p2[1]
2097088 blocks [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sata1p1[0] sata2p1[1]
2490176 blocks [2/2] [UU]
Wer kann ein der zusammen führen helfen.
Vielen Dank im voraus.
Grus
Jürgen
Backup, löschen und neu anlegen, Restore
linuxdep
02. Jan 2009
Aber wenn die zwei NVMe Slotzs doch nur über eine lane angebunden sind, macht doch außer mirrroring ein stripe nicht viel Sinn, da es ja nicht schneller wird... die 500MB sollte die eine Karte ja locker leisten...
Nur mal so meine Gedanken dazu.
Sehe ich auch so.
Jürgen_I
27. Feb 2018
vielen Dank für die Antworten.
Das weis ich, möchte es trotzen aber gerne zu einem Raid 0 zusammen führen.
Vertan mir bei der Umsetzung helfen, bekomme es leider nicht selber hin.
Vielen Dank
Jürgen
Volume löschen und beim Neuerstellen bitte drauf achten ob die NVME Bezeichnungen mit deinen übereinstimmen:
EDIT: Daten sichern vorher!
1. ls /dev/nvme*
2. sudo -i
3. fdisk -l /dev/nvme0n1
4. 1. synopartition --part /dev/nvme0n1 12
2. synopartition --part /dev/nvme1n1 12
5. fdisk -l /dev/nvme0n1
6. cat /proc/mdstat
7: mdadm --create /dev/mdXXX --level=0 --raid-devices=2 --force /dev/nvme0n1p3 /dev/nvme1n1p3
8. Filesystem erstellen. Wahlweise ext4 oder btrfs:
mkfs.ext4 -F /dev/md3
mkfs.btrfs -f /dev/md3
9. reboot
Jürgen_I
27. Feb 2018
vielen Dank für die Antwort.
Zur Info:
root@DS720:~# ls /dev/nvme*
/dev/nvme0 /dev/nvme0n1p1 /dev/nvme0n1p3 /dev/nvme1n1 /dev/nvme1n1p2
/dev/nvme0n1
/dev/nvme0n1p2 /dev/nvme1 /dev/nvme1n1p1 /dev/nvme1n1p3
Bis Nr.5 läuft alles, dann bekommen ich folgenden Meldung:
md4 : active raid1 nvme1n1p3[0]
md3 : active raid1 nvme0n1p3[0]
unused devices: <none>
root@DS720:~# mdadm --create /dev/md6 --level=0 --raid-devices=2 --force /dev/nvme0n1p3 /dev/nvme1n1p3
mdadm: cannot open /dev/nvme0n1p3: Device or resource busy
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für den Tip
Jürgen
Hast du vorher das Volume gelöscht?
Jürgen_I
27. Feb 2018
Ja habe ich, in der DS waren die Volumes dann nicht mehr vorhanden.
Raid Laufwerk stoppen:
mdadm --stop /dev/md3
mdadm --stop /dev/md4
Und so die Partitionen wieder entfernen:
sfdisk --fast-delete -1 /dev/nvme0n1
sfdisk --fast-delete -1 /dev/nvme1n1
Edit: wäre nicht schlecht wenn du dir sowas selbst erarbeitest, damit du auch wirklich weißt was du tust, ich hoffe du hast ein perfektes Backup.
Jürgen_I
27. Feb 2018
vielen Dank hat geklappt
root@DS720:~# hdparm -tT /dev/md3
/dev/md3: =Eine NVME
Timing cached reads: 6802 MB in 2.00 seconds = 3402.71 MB/sec
Timing buffered disk reads: 1448 MB in 3.00 seconds = 482.53 MB/sec
root@DS720:~# hdparm -tT /dev/md4
/dev/md4:=Zwei NVME im Raid 0
Timing cached reads: 8272 MB in 2.00 seconds = 4138.06 MB/sec
Timing buffered disk reads: 1592 MB in 3.00 seconds = 530.23 MB/sec
Vielen Dank fürs helfen.
Gruss
Jürgen
Teste es mal mit dd und einem tempfile hat m.E. mehr Aussagekraft.
RAID1:
/dev/md3:
Timing cached reads: 9774 MB in 2.00 seconds = 4890.70 MB/sec
Timing buffered disk reads: 1278 MB in 3.00 seconds = 425.56 MB/sec
Jürgen_I
27. Feb 2018
Was muss ich da genau eingeben bzw. was soll ich machen?:confused:
linuxdep
02. Jan 2009
Hi, wie sind eigentlich die SATA Ports bei DS918+ angebunden, auch über einen Multiplexer? Oder wirklich jede Disk für sich mit einer lane?
Dann würde es ja mehr Sinn machen, 2xSSD in die Schächte und ggf. noch was per eSATA extern dran, wenn die 2 restlichen Schächte nicht reichen.
Einer damit Erfahrungen?
