DS920+ DS920+ RAM Upgrade auf 20GB
Plus Serie
jo289
05. Dez 2020
Guten Tag,
ich kaufe mir (habe bereits bestellt) die 920+ und will damit meine Ds413j ersetzen bzw. die Daten aufsplitten.
Die DS920+ soll vorwiegend als Foto Server und PRIMÄR als Video Server/Streamer dienen (ca, 8TB) an Filmen in allen Formaten.
Gestreamed soll auf 2 TV mit LAN werden.
Jetzt zu meiner Frage 1:
Ich möchte die DS nur mit weiteren 4GB Ram aufrüsten.
Könnte mir bitte jemand verlässlich einen funktionierenden RAM Riegel empfehlen? Am besten auf Amazon (weil schnelle Lieferung nach AT)
Frage 2:
Ich möchte auf Datensicherheit setzen.
Deswegen kaufe ich mir zuerst mal 2x 10TB Western Digital RED und möchte dann später noch 2 x die gleiche kaufen.
Wie gehe ich das am besten an? RAID?
Dank und lg
leider kein Amazon, aber wenns dir nur um 4 / 8GB Aufrüstung geht, würde ich mal hier schauen, ich denke da hast du mehr oder weniger ne Garantie das der Speicher funktioniert.
https://www.speicher.de/arbeitsspei...y-diskstation-ds920-ram-so-dimm-sp345490.htmlhttps://www.speicher.de/arbeitsspei...y-diskstation-ds920-ram-so-dimm-sp365673.html
Zu deiner zweiten Frage:
Bin zwar auch neu im Thema NAS, aber soweit ich mich eingearbeitet habe, würde ich das als SHR (Synology Hybrid Raid) anlegen. Damit werden bei deinem Beispiel leider 10 TB für die Datensicherheit zur Nutzung wegfallen. Sobald du jedoch weitere 2 x 10 TB erweiterst, hast du 30 TB zur Nutzung und weiterhin nur 10 TB für den Raid Betrieb. Man möge mich hier gerne korrigieren wenn ich falsch liege.
Zum Kollegen mit dem Amazon Speicher:
also meiner kann es nicht sein, der liegt noch hier :D
Fretschge
05. Dez 2020
Bei mir läuft folgender 16 GB Riegel in meiner am Black Friday geschossenen DS920+.
Speichertest habe noch keinen gemacht, jedoch wird der RAM erkannt und angezeigt.
Das Booten hat ein wenig länger gedauert und eine ganze Zeit lang waren alle LED´s aus, aber man konnte die Platten beim Arbeiten zuhören.
Nach zwei oder drei Minuten war sie dann oben und LED´s waren auch alle da.
Die VM´s denen ich nun reichlich RAM zugewiesen habe laufen wie sie sollen.
Kingston Technology ValueRAM KCP426SD8/16 Speichermodul, 16 GB, DDR4, 2.666 MHz, 1 x 16 GB, 260-Pin SO-DIMM
Käuflich hier erworben.
https://www.amazon.de/gp/product/B07D2DZ42B/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s01?ie=UTF8&psc=1
Wünsche Euch ein frohes Fest
Laut Angaben hier im Forum, nein.
Kamikaze01
06. Dez 2020
Kann mir jemand sagen, ob dieser RAM funktioniert?
https://www.amazon.de/Crucial-CT16G...p-B08C4VKYFG/dp/B08C4VKYFG/ref=dp_ob_title_ce
Soll der Nachfolger des hier öfter genannten sein
Crucial CT16G4SFD8266 16GB Speicher (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, Dual Rank x8, SODIMM, 260-Pin)
Laut einem anderen User gleich auf der ersten Seite des Threads: nein !!
Siehe:
Nur zu Info falls es jemand sucht.
Crucial CT16G4SFRA266 16GB funktioniert nicht.
Bei Amazon wurde mir für den CT16G4SFD8266 angezeigt das der CT16G4SFRA266 der Nachfolger sei.
Daher hatte ich ihn bestellt, es hat leider nicht funktioniert jetzt habe ich den CT16G4SFRA266 CT16G4SFD8266 bestellt.
Editiert. Danke @Thonav
smofax
13. Aug 2014
Habe jetzt auch den Corsair CMSX16GX4M1A2666C18 Vengeance SODIMM DDR4 16GB 2666MHz getestet und er ist mit meiner DS 920+ nicht kompatibel. Die DS kommt nach dem Einbau einfach nicht hoch. Mittlerweile macht es keine Freude mehr immer iweder umtauschen zu müssen.
Ich habe die DS geöffnet und nachgesehen, die ersten 4GB sind definitiv auf der Platine verlötet.
Kamikaze01
06. Dez 2020
Nimm den, den ich genommen habe (weicher hier schon öfters vorgeschlagen wurde) - der hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
Rennt seither problemlos !!
Mit dem hier genannten Speicher funktioniert meine problemlos (y):)
Reaktionen: Joe_999
Speicher Upgrade erfolgreich auf DS920+ mit: 16GB Kingston D4-2666 KCP426SD8/16 :)
Reaktionen: kt1
@Fretschge Hast du mal einen Speichertest laufen lassen?
kt1
01. Jan 2021
So, ich habe meine neue 920+ nun auch eingerichtet und von vornherein mit einem 16er-Riegel auf 20 GB aufgerüstet.
Auch ich habe nach den Erfahrungen hier im Forum den von Kingston genommen (KCP426SD8/16): eingesetzt, DSM eingerichtet, 20GB wurden sofort erkannt, es gab auch keine lange Durststrecke mit blinkenden LEDs oder so. Es läuft einfach, seit 2 Tagen keinerlei Hinweise auf irgendwelche Inkompatibilitäten, Mit 2 kleinen VMs für Mailserver (Kopano) und Hausautomatisierung (IP-Symcon) perfekt!
Meldet aber auch Fremdspeicher oder?
kt1
01. Jan 2021
blöde Frage, aber wo kann ich das sehen?
Bisher bin ich nicht über eine solche Meldung gestolpert ...
Kam bei mir per Mail, kann aber auch oben rechts im DSM unter Benachrichtigungen.
kt1
01. Jan 2021
nö, bisher nach 2 Tagen keine Mail und auch nichts unter Benachrichtigungen zum Thema Fremdspeicher. Aber im Info-Center stehen 20GB.
kt1
01. Jan 2021
tja, heute nach einem Neustart kommt jetzt auch die Benachrichtigung. Habe bisher aber keine Einschränkungen bzgl. Funktion feststellen können.
@kt1 Wenns fehlerfrei läuft, passt es doch. Hatte auch schon 2 VMs mit je 8 GB laufen, bisher keine Fehler.
krisse
06. Jan 2021
kann bestätigen, dass der Kingston Technology ValueRAM 16GB DDR4 2666MHz 1 x 16GB 260-Pin SO-DIMM Memory Module KCP426SD8/16 bei mir in der DS920+ ohne Probleme läuft (und mit 66 EUR etwas günstiger, als der Crucial)
Im System Event wird eingetragen:
Detected non-Synology memory module. Please refer to our official website and select authentic Synology memory modules for better system reliability.
