DSM 7.3 Neue Version 7.3.2 – 86009
die üblichen Bereinigungen
Die üblichen Bereinigungen sind in meinem Fall das Deinstallieren einiger Standardpakete wie ActiveInsight, HybridShare, OAuthService und auf den SynoFinder lege ich auch keinen Wert.
Mit Spannung hab ich die Posts verfolgt und vorgestern meine DS220 und heute die DS1621+ aktualisiert.
Alle 6 Containerstacks laufen problemlos auf der SSD und auch die VM von Home Assistant.
"Guat is gonga, nix is g'schehn"
DS220+, 18GB, 2TB, Raid 1
DS1621+ 32GB, 2x6TB, 2X3TB, 2x1GB SSDnvme
Ich hatte bislang glücklicherweise nie ein Problem mit einem Update. Ich habe dazu auch keinen besonderen Umgang damit, aber ich glaube, indem meine NAS täglich in der Nacht herunterfahren und in aller Frühe wieder booten, dass das gute Voraussetzungen für dafür sind.
The only method I know to uninstall default packages that do not have an uninstall option is:
sudo synopkg uninstall ActiveInsight
sudo synopkg uninstall HybridShare
sudo synopkg uninstall SynoFinder
I also feel that SynoAnalytics is a candidate for uninstalling, as I suspect Synology uses it to spy on their customers. The fact that it is installed silently, upgraded silently and hidden from package center just makes me more suspicious. "/var/packages/SynoAnalytics/INFO" contains:
package="SynoAnalytics"
maintainer="Synology Inc."
silent_install="yes"
silent_upgrade="yes"
install_type="system_hidden"
Ich habe es als Aufgabe beim Hochfahren im Aufgabenplaner:
/usr/syno/bin/synopkg uninstall ActiveInsight
/usr/syno/bin/synopkg uninstall HybridShare
Auf welchem Weg deinstallierst Du das?
@DaveR & @ctrlaltdelete haben die Frage ja schon beantwortet. Und DaveR hat recht mit seiner Vermutung. SynoAnalytics deinstalliere ich auch, hatte ich vergessen. Man kann auch Python2 deinstallieren, sofern man nicht die DownloadStation einsetzt.
Ich hatte mich nach der Installation dieser Version gewundert, dass meine HDDs nicht mehr schlafen gehen. Ständig gab es kleinere Schreibzugriffe auf den HDD-Pool/Volume, ohne dass ich herausgefunden habe, wer/was dafür verantwortlich ist. Dann las ich hier von diesem Paket SynoAnalytics, das, ähnlich wie ActiveInsight, bei jedem Update einfach mit installiert wird, aber noch dazu versteckt.
Runtergeschmissen - geht wieder. Synology, was soll dieser Scheiß? :mad:
Ich bin froh, dass ich inzwischen ins Ugreen-Lager gewechselt bin :rolleyes:
Gute Idee. Wenn ich es recht verstehe, so könnte man es um die Zeile
/usr/syno/bin/synopkg uninstall SynoAnalytics
ergänzen?
Reaktionen: Benares
Die üblichen Bereinigungen sind in meinem Fall das Deinstallieren einiger Standardpakete wie (...) OAuthService (...).
Wofür is OAuthService? Wird das bei jedem Update neu installiert?
Alles Nur für den zufriedenen Kunden 😅
Ich bin froh, dass ich inzwischen ins Ugreen-Lager gewechselt bin.
Du machst mir Mut 😒, habe mir, trotz der DXP4800+, erst die Tage eine DS1525+ gekauft. (Die 1522+ war eigentlich schon seit langem mein persönlicher Favorit seit sie raus gekommen ist, immer wenn Du sie erwähnt hast hatte ich sozusagen etwas Wehmut 🙂 .
Habe die 1525+ jetzt günstiger bekommen als die 1522+ aktuell kostet, da habe ich völlig ungeplannt fast Blitzartig zugeschlagen. Ich möchte künftig quasi beider Vorteile miteinander verbinden.
Reaktionen: DaveR und maxblank
Verwaltung von Tokens für Dienste und Apps, ebenso Kommunikation zwischen DSM-Diensten, die eine sichere Nutzerauthentifizierung benötigen. Lizenzvalidierung von zum Beispiel Active Backup, Surveillance Station, usw. Also dort Finger weg von einer Deinstallation. 😉
Reaktionen: DaveR
:ROFLMAO: Ich habe das seit ich denken kann immer sofort deainstalliert :unsure:
Reaktionen: maxblank
Was denn nun? Welche Pakete oder Dienste sind denn z.B. davon abhängig?
Ich glaube, du verwechselst das mit QuickConnect.
Mach ich genauso und hatte bisher keine Einschränkungen bei ABfB.
Der OAuth Service wird eher gebraucht, um Fremddienste zu intergrieren. Z.B. wenn du mit Alexa die Audio Station nutzen möchtest...
"Hey, Synology, mach mal Musik..." ;)
Zu OAuth siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/OAuth
Reaktionen: maxblank und Benie
