- 30. Dez. 2012
Draft in Bearbeitung, wird noch schöner und übersichtlicher, weiß nur noch nicht wie genau:
Bei u.a. folgenden Symptomen kann die Systempartition (md0) voll sein:
- Keine Updates möglich
- Pakete können nicht installiert oder gestartet werden
- kein Login mehr möglich
Dies kann in den meisten Fällen durch ein prüfen und ggf. säubern der Systempartition gelöst werden.
Die Systempartition war bis DSM 6 ca. 2,3 GB groß, bei Neuinstallationen DSM 7 ist sie 9,8 GB groß und es sollte natürlich immer Platz frei sein, um z.B. Dateien für Updates downzuloaden, etc.!
Zuerst müsst ihr euch per SSH auf eure DS via Terminal/Konsole/CMD-Line einloggen:
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
Dann solltet ihr folgendes sehen:
Nun prüft ihr die Belegung des root Verzeichnisses:
Dort seht ihr die Belegung von /dev/system-root:
Sollte das mehr als 70-80% belegt sein sucht ihr weiter:
Nun weiter in /usr und oder in /var oder einem anderen Verzeichnis unter Root, welches auffällig groß ist:
Und dann immer tiefer gehen in dem Zweig, z.B. in /var/log
Falls ihr die "böse" Datei gefunden habt, könnt ihr diese löschen, aber Achtung, wech ist wech, da gibt es keinen Papierkorb!!!
Gerne postet eure Outputs von
Edit: Wenn ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, gerne her damit. Mich hat es nur genervt, ich glaube ich habe dieses Thema schon gefühlt 100 mal beantwortet und andere hier auch
Hier findet ihr ein durch meinen Post angeregtes sehr gutes HowTo von @Tommes zum Thema Systempartition:
https://github.com/toafez/HowTo_Syno.SystemPartition/tree/main
root@DS920plus:~#Nun prüft ihr die Belegung des root Verzeichnisses:
df -hDort seht ihr die Belegung von /dev/system-root:
root@DS920plus:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/system-root 2.3G 1.5G 686M 70% /
devtmpfs 9.7G 0 9.7G 0% /dev
tmpfs 9.7G 244K 9.7G 1% /dev/shm
tmpfs 9.7G 81M 9.7G 1% /run
tmpfs 9.7G 0 9.7G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 9.7G 33M 9.7G 1% /tmp
/dev/loop0 27M 770K 24M 4% /tmp/SynologyAuthService
/dev/synorbd_1 1.8T 483G 1.3T 28% /volume1
/dev/synorbd_2 890G 449G 442G 51% /volume2
/dev/synorbd_3 32T 15T 18T 46% /volume3
du -xhd 1 / | sort -h -r
root@DS920plus:~# du -xhd 1 / | sort -h -r
1.5G /
1.2G /usr
251M /var
60M /.syno
18M /.syno_rbd
11M /var.defaults
11M /etc
2.9M /.log.junior
2.5M /etc.defaults
52K /root
44K /opt
44K /.old_patch_info
8.0K /volumeUSB3
8.0K /volumeUSB1
4.0K /.system_info
4.0K /mnt
4.0K /lost+found
4.0K /initrd
4.0K /0755
du -xhd 1 /usr | sort -h -rdu -xhd 1 /var | sort -h -rdu -xhd 1 /volumeUSB1 | sort -h -rUnd dann immer tiefer gehen in dem Zweig, z.B. in /var/log
du -xhd 1 /var/log | sort -h -r
root@DS920plus:~# du -xhd 1 /var/log | sort -h -r
107M /var/log
30M /var/log/disk-latency
7.1M /var/log/synolog
5.9M /var/log/surveillance
5.7M /var/log/systemd
4.5M /var/log/synomibclient
4.4M /var/log/webdav
2.7M /var/log/packages
1.7M /var/log/nginx
1.1M /var/log/samba
892K /var/log/smart_result
604K /var/log/diskprediction
560K /var/log/supportservice
376K /var/log/openvswitch
116K /var/log/swtpm
44K /var/log/bios
24K /var/log/selfcheck
20K /var/log/fsck
8.0K /var/log/cache-advisor
4.0K /var/log/sssd
4.0K /var/log/pstore
4.0K /var/log/journal
4.0K /var/log/httpd
4.0K /var/log/healthtest
4.0K /var/log/etcd
rm -rf /var/log/BeispielGerne postet eure Outputs von
df -h hier!Edit: Wenn ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, gerne her damit. Mich hat es nur genervt, ich glaube ich habe dieses Thema schon gefühlt 100 mal beantwortet und andere hier auch
Dachte ich
