DS-918+ unerwarteter Stromausfall, disk was restarted, Speicherpool abgestützt (beide)
so ich klink mich hier mal ein.
Erstens : Alle Kondensatoren sind falsch und passen nicht - passende findet man zb bei Mouser - man muss aber vorher die ganzen Datenblätter wälzen wegen Typ und Maßen - und nein aus dem Stehgreif hab ich die Teile Nummer auch nicht - ich hab die Dinger im Handlager liegen und ich bekomme sie aus Fernost ...... also keine Mousernummer.
Das ist aber auch nicht der Fehler sondern ein Kollateralschaden vom zerlegen.
Bei den DSx18+ Serien waren schlechte Netzteile im Umlauf . Die Stationen gehen zwar an erkennen aber die Festplatten nicht .
Weil : die Festplatten haben einen höheren Anlaufstrom - diesen Strom ( oder auch diese Leistung ) liefern die Netzteile dann nicht mehr und damit laufen die Festplatten nicht an und werden als nicht installiert angezeigt.
Der erste Schritt ist das Gerät mit einem neuen Netzteil zu prüfen.
Zum Testen kann man auch mal statt der 4 HDDs mal eine SSD reinsetzen. Die braucht viel weniger Leistung. Wenn es die erkennt weis man sicher das es das Netzteil ist.
Zum Testen funktioniert das auch ohne diesen Kondensator. An dieser Stelle ist er nur zur Spannungsstabilisierung.
Bitte nicht einzeln mit deinen Festplatten rum spielen - damit zerschießt du dir ganz schnell das Raid und deine Daten.
Ich habe leider keine SSD zur hand.
Wenn ich jedoch nur eine Festplatte einsetzen (die neu gekaufte ... leere 6TB), dann hört es sich an, als würde sie anlaufen und wieder ausgehen, anlaufen, und wieder ausgehen, ... in dauerschleife. Passt also zu dem was du sagst.
Wenn nur diese eine Platte drin ist, dann ist auch die Weboberfläche, welche mir sagt, das keine Laufwerke gefunden werden, viel schneller erreichbar und kann viel schneller feststellen, dass keine Platten gefunden wurden, als wenn alle Platten drin sind. Das hat sonst Minuten gedauert und geht mit nur einer Platte quasi direkt.
Also müsste ich mir jetzt erstmal ein neues Netzteil besorgen, sehe ich das richtig?
Dann wieder eins von Synology selber (https://www.synology.com/de-de/products/spare_parts?search_by=product&model=DS918+)
Oder gibt es gleich bessere?
Danke dir schonmal
Reaktionen: 3x3cut0r
Habe das Netzteil mal bestellt. Sehen wir dann weiter.
In der zwischenzeit habe ich die einzelnen platten mal mit CrystalDiskInfo ausgelesen. Bei der disk2 bekomme ich tatsächlich eine Warnung.
Ich hoffe euch sagt das mehr als mir:
Ja, die ist kritisch, mit pending sectors.
Wieso zeigt das Tool nicht die Rohwerte in Zahlen an?
ah, ok, @3x3cut0r kannst du das bitte mal umstellen hab keine Lust das umzurechnen.
Edit: Sorry für die blöde Frage, benutze das Tool seit 10 Jahren nicht mehr.
habs aktualisiert
Das kann man unter Optionen -
Edit: Erweiterten Optionen - Rohwerte
auf Dezimal umstellen. 10(DEC)
Kann man die ID Darstellung auch umstellen, normal ist das
ID197:Current_Pending_Sector
Und ID1, sieht auch nicht toll aus, die Platte solltest du tauschen, wenn alles wieder läuft.
Ich denke nicht.
Ich mag deshalb Christal Disk nicht so gern
Zu wenig zusehen und doch zuviel Anzeigen . ☹️
Also neues Netzteil ist drin. Krank schnelle Lieferung dank Amazon Prime.
Einsatz ist teilweise Erfolgreich. Komme jetzt wieder ins DSM! yey!
Es zeigte mir aber bei 2 Platten Fehler an (disk 1 ?! und 4) ... kurze Zeit später dann bei 3 Platten (1, 2 und 4):
Ich denke Platte 4 kann man beheben durch die Datenbereinigung ... diese will ich jetzt aber nicht starten.
Was mache ich nun mit den anderen Platten? Welche soll ich zuerst tauschen?
Laufwerk 1 mit Systempartitionierung fehlgeschlagen oder
Laufwerk 2 mit Kritisch ??
Danke nochmal an @TN-Notebooks für den Tipp mit dem Netzteil. Und gleichzeitig noch die Frage: Lasse ich meinen Elko jetzt dran oder ist der so falsch das ein Tausch gegen einen "Richtigen" nochmal etwas bringen würde? Was sind hier die Gefahren?
Danke auch allen anderen hier :)
Uih, das sieht ja ziemlich scheiße aus :eek:. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Reaktionen: Ronny1978
Hallo
Also das sollte der Kondensator sein den du brauchst
APXJ6R3ARA561MF80G 6.3V 560UF 6.3x8mm PXJ
um deine Daten sieht es schlecht aus. Vom Pool 1 haben 2 von 3 Platten Fehler . Und deine Station sagt auch das nicht alles wiederherstellbar ist.
Wenn du noch an Daten ran kommst sichere erst was du sichern kannst - keine Platten austauschen ! Ich vermute dann ist ALLES weg.
Wenn wichtige Daten drauf sind - Finger komplett weg von dem Gerät und an eine Datenrettungsfirma schicken.
Das ist aber schnell im 4 stelligen Bereich.
Danke dafür. Die hab ich mir jetzt mal bestellt.
Also ich hab die DS seit gestern nicht mehr ausgemacht. Mittlerweile durch reparatur der Systempartitionen und durch Datenbereinigung von disk4 sind nun 3/4 Platten wieder grün (disk2 immer noch kritisch). Ich kann auf jedenfall auf sogut wie alle Daten zugreifen und sichere jetzt schon die ganze Nacht Daten weg bevor ich da irgendwas mache oder neustarte. Die wichtigsten sind auf jedenfall schon gerettet. 🥳
Was mir ein Rätsel ist:
disk3 ist in keinem Volume(1) mehr ... warum fliegt das einfach so aus dem Volume raus und wird nicht als kritisch oder sonst wie angezeigt? Die Platte ist jetzt grün. Lässt sich aber auch nicht mehr dem Volume hinzufügen. Könnte nur ein neues Volume mit der einzelnen Platte jetzt erstellen. Ich schätze weil das Volume1 selbst als irreparabel angezeigt wird und man deshalb keine Platten mehr hinzufügen kann. Ist aber schon komisch.
Er empfielt jetzt ich solle das Volume1 löschen und neu erstellen.
Ich denke ich das nach der Datensicherung machen, dann Platte 2 austauschen, gegen die neue, und dann das ganze Volume neu erstellen.
Glückwunsch.
Ja, so würde ich auch vorgehen.
Zu einem defekten Speicherpool (Deinem fehlt eine Platte und damit die Redundanz) kann man keine Platten hinzufügen. Du musst den Pool reparieren.
Warum die Platte aus dem Pool geflogen ist, wird man höchsten in den Protokollen sehen.
