- 30. Mai 2019
Bei einer Reparatur stehe ich wieder mal vor einer Herausforderung die ich bisher nicht lösen konnte.
Durch Blitzschäden werden die RTL8111H LAN Chips in den Geräten gegrillt.
Die Chips auszutauschen ist kein Problem. Aber sie sind programmiert - bzw die neuen müssen programmiert werden
Das LAN funktioniert mit dem neuen Chip schon aber es kommen Fehlermeldungen und auch die LED leuchten nicht wie sie sollen.
Terminal
!!! JMB585 link fail count 1 !!!
!!! JMB585 link fail count 2 !!!
!!! JMB585 link fail count 3 !!!
!!! Failed to recover JMB585 !!!
--->> EDIT am 13.10.24 : der JMB585 ist ein SATA zu PCIE Controller - Dieser Fehler/Fehlermeldung hatte nichts mit dem LAN Fehler oder dessen Programmierung zu tun und wurde durch ein fehlerhaftes BIOS verursacht - nach Aufspielen eines neuen BIOS war der JMB585 Fehler behoben.
man kann das DOS Diagnostic program (RSET8168) mit dem man diese Chips auslesen und Programmieren kann bei Realtek herunter laden
https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=584
Und jetzt fangen die Probleme an weil es ein DOS Tool ist.
Unter Terminal habe ich es nicht zum laufen bekommen.
ich@DS920p:/volume1/ordner1/RSET8168$ dir
total 204
drwxrwxrwx+ 2 ich users 4096 Aug 25 18:03 .
drwxrwxrwx+ 6 root root 4096 Aug 25 18:03 ..
-rwxrwxrwx+ 1 ich users 193600 Jun 26 2015 RSET8168.EXE
ich@DS920p:/volume1/ordner1/RSET8168$ RSET8168.exe
-sh: RSET8168.exe: command not found
ich@DS920p:/volume1/ordner1/RSET8168$ start RSET8168.exe
-sh: start: command not found
ich@DS920p:/volume1/ordner1/RSET8168$ su RSET8168.exe
su: user RSET8168.exe does not exist
oder brauche ich hier einen anderen Befehl ?
Wer hat eine Idee wie man dieses Tool auf einer Synology zu laufen bekommt - am besten Modell unabhängig.
Probiert habe ich schon es im Terminal und mit einem unter RUFUS erstellten USB Flash Modul mit freeDOS Lite ( GPT und natürlich VID PID auf F400 )
auch hier die 3 Fehlermeldungen
und keine Eingaben mehr möglich - Terminal eingefroren
VM greift nicht auf die Chips zu sondern erstellet auch hier die Virtuelle Hardware. Würde also nicht helfen
Dos Box ging glaube ich nur bis DSM 6.1 ? Wäre das noch eine Idee einen Downgrade zu machen und etwas in diese Richtung zu probieren - das wäre aber Model abhängig und jedes mal extrem aufwendig .
Einen anderer Ansatzpunkt wäre vielleicht
Das Booten per CTRL+C zu unterbrechen - dann kommt die Auswahl Synology 1 und Synology 2 - kann man hier evtl ein DOS mit rein basteln
weiter gehts noch mit c
Terminal
total 204
, so läuft bei mir WinScp
