SSD M.2 M.2 NVME SSD Volume: Script Synology_HDD_db & Synology_M2_volume
Ja, du musst das Script ausführen.
Der Fehler mit ssh besteht, weil dein PC eine andere Kennung für die DS gespeichert hat.
Geh mal unter Windows in dein Benutzerverzeichnis in den Ordner ".ssh" und lösche dort die Datei "known_hosts". Der Ordner ist ausgeblendet. Also entweder versteckte Dateien / Ordner einblenden lassen und hin navigieren oder den Pfad manuell in die Adresszeile eingeben.
Reaktionen: maxblank und shift
Würde das dann auch per Putty nicht gehen? Also bevor diese Datei gelöscht wird.
Keine Ahnung. Das betrifft alle Programme, die eben die vertrauenswürdigen hosts aus dieser Datei lesen. putty habe ich noch nie benutzt. So relevant ist der Inhalt aber nicht. Wenn die Datei gelöscht wird, wird man halt bei der ersten ssh-Session zum Host gefragt, ob man diesem vertraut. Da muss man dann "yes" eingeben. Daraufhin wird die Datei wieder erstellt und der Identifier des Hosts in die Datei geschrieben und mit der IP "verknüpft". Ändert sich der Host-Identifier, hat man das hier aufgetretene Fehlerbild. Denn der Identifier des Hosts stimmt nicht mehr mit dem in der Datei hinterlegten überein. Soll vor Mitm-Attacken schützen
Danke, das war es! Ist nur die Frage, ob ich meiner anschließende Frage noch nachgehe? Bin mir nicht sicher, ob ich den Richtigen Weg gehe mit meinem HDD Wechsel.
Das wäre wohl besser in einem neuen Thread aufgehoben.
Ich kenne nur Meldungen, dass das Zertifikat bzw. der Key sich geändert hat und ob das akzeptiert werden soll.
Habe noch nie diese Datei löschen müssen und ich mache relativ viel über SSH.
Danke für den Hinweis, wieder was gelernt. (y)
Es würde auch reichen, die entsprechend zum Host gehörende Zeile aus der Datei zu löschen. Unter Linux gibt es diese "known_hosts" auch. Eventuell verhält sich Linux / eine andere Windows-Version da anders und fragt nach, ob der Identifier geändert werden soll.
Reaktionen: wooohooo
Wie würde man diesen volumen script wieder rückgängig machen können, wenn man in Zukunft die nvmes statt also volumen, wieder als cache benutzen möchte?
Einfach Volume und Speicherpool löschen.
Reaktionen: DaveR
So, nun haben wir meinen Server auch vom 16TB Limit befreit. Habe die Gelegenheit genutzt und 2x 1TB M2 eingesetzt und via tollem Script alle Pakete auf die M2 verschoben. Dann nachdem 2 Tage lang alles gesichert wurde das Volume mit der 15,7TB Größe gelöscht und neu angelegt. Das natürlich gleich in BTRFS und nun mit 25TB endlich wieder Luft zum atmen.
Auch an dieser Stelle vielen Dank für das tolle Script und noch viel mehr Dank an Sven @ctrlaltdelete für seinen wirklich unbezahlbaren Einsatz und die unermüdliche Hilfe. Ich muß gestehen das ich diesen Umzug und Neuanfang ohne ihn nicht geschafft hätte.
Ich hoffe nur innständig das ich das irgendwann einmal gut machen kann. ( ich weiß, wird schwer ;-) )
Aber hier auch öffentlich das Versprechen: Solltest du dich irgendwann einmal im Bereich um Kiel aufhalten würde ich gerne einmal ein lecker feines Steak mit dir essen gehen.
Fühle dich also auf jeden Fall eingeladen ;-)
Ich wünsche anderen Usern auch so viel Glück jemanden zu finden der wirklich gerne und mit viel Einsatz hilft ohne irgendwelche Forderungen oder ähnlich zu stellen. Sowas ist heutzutage leider sehr selten geworden.....
liebe grüße aus dem hohen Norden
SvenB
Danke für die Zusammenfassung.
Ich habe soeben das Script Synology_HDD_db (nur dieses) über den Aufgabenplaner ausgeführt. Nach einem Neustart konnte ich die M.2 Speicher direkt als Volumen einbinden.
DS723+
WD Red SN700
Edit: Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber das Package mover script hat ebenfalls ohne Probleme funktioniert. Sehr komfortabel. https://github.com/007revad/Synology_app_mover
Gibt es eigentlich im Zusammenhang mit dem letzten DSM update ein Problem mit den nicht Synology nvme SSDs oder gibt es etwas zu beachten?
Ich habe irgendwo gelesen, dass updates Probleme machen können und das update bisher verschoben, kann die Quelle aber auch nicht mehr finden.
Vor dem Installieren das aktuelle Script verwenden und über den Aufgabenplaner laufen lassen, dann passiert nichts. Siehe in meiner Signatur.
Keine Probleme.
Da dürfte eher das Update der Kompatibilitäts-DB gemeint gewesen sein (s. Speicher-Manager, HDD/SSD, Einstellungen, Erweitert). Die aktualisiert sich auch zwischendurch mal, bei mir zuletzt am 21.03.2024. Das Script sorgt ja gerade dafür, dass die aktuelle Bestückung ggf. dort aufgenommen wird.
Hallo in die Runde,
Hat jemand das Script in Verbindung mit einer RS2423+ und einer E10M20-T1 am laufen?
Grüße
Reaktionen: EdiJ
  • Enables M2D20, M2D18, M2D17 and E10M20-T1 if present on Synology NAS that don't officially support them.
  • Checks that M.2 volume support is enabled (on models that have M.2 slots or PCIe slots).
  • Enables creating M.2 storage pools and volumes from within Storage Manager (newer models only?).
    • Including M.2 drives in PCIe adaptor cards like M2D20, M2D18, M2D17 and E10M20-T1 for DSM 7.2.1 and above (need to run script after each boot).
Laut dem Github vom 007revad (Ersteller des Scripts) sollte es laufen. Musst du selbst wohl testen und dann hier gerne berichten.
Quelle: https://github.com/007revad/Synology_HDD_db
Ja, das kenne ich auch. Ich habe das Modul in der RS820 RP+ verbaut mit NVMEs als Cache, der dort auch absolut Sinn macht.
Aber die läuft produktiv als Backup-NAS und da kann ich mir keine Tests bzw. "Spielereien" erlauben.
Würde mich echt interessieren, ob das läuft - gerne berichten. Ansonsten bitte, nix zu danken!
