NVME SSD als Volume nutzen - Erfahrungen
wieviel heatsink hat das gebracht?
Über die Hitzköpfe als NVME von Micron haben wir beide ja schon öfters geschrieben. Es sind bei denen 10-12 Grad. Bei den WD Black SN850 in der DS1621xs+ sind es ca. 5 Grad. Aber die waren auch vorher schon 15-20 Grad kühler als die Micron. Kann natürlich auch an den unterschiedlichen NAS-Modellen liegen.
Mein Profil steht auf Kühlmodus.
Idle 30 und Last 40-45 Kingston NVME SSDs
Stiller Modus bei mir. Micron gingen vorher unter Last auf 70 bis 75 Grad. Egal ob du 20 GB oder 500 GB drauf kopierst, halten aber auch den vollen Speed von Anfang bis Ende.
  • Wow
Gut bei meiner ds918+ sind die NVMEs ja auch nur mit einer lan angebunden. Da müssen die ja quasi nie voll arbeiten.
Die Micron auch nur mit 1 Lane, ist denen temperaturmässig trotzdem ziemlich Latte.
Blöde Frage, wie kommt man auf eine Micron, welche Vorzüge hat die?
Powerloss-Protection, bei 960 GB Größe über 2,5 PB TBW, Vollspeed bis 100% Füllstand, bricht bei Kopieren nie ein - selbst wenn du 959 GB am Stück drauf schmeißt. Die schreibst du nicht klein. 👍🏻
Eigentlich eine optimale Cache-NVME, als solche setze ich die in der Firma auch ein mit 100 GBit-Netzwerk und halbstündlichem Backup. Hab die aber auch privat zusätzlich in der DS923+ verbaut.
  • Wow
ist die Einrichtung nach dem Youtube Video von Seite 1 noch aktuell oder gibt es eine neue Vorgehensweise die NVME einzubinden? Ich benutze eine DS 720+ mit DSM 7.1.
@Benie Kannst du bitte mal von NVME-SSD auf HDD intern kopieren und mir sagen, was deine Anzeige beim Kopieren na Speed anzeigt?
Habe 11 GB Dateien kopiert, nur Word,PDF,Exel und .eml Dateien Kopiert der Schnitt liegt zwischen ca. 80 und 100 MB/s Pitzen mit 105 und tiefs mit 30 MB/s. Alles nur keine kleine Dateien
Ok, danke.
Reaktionen: dil88 und Monacum
Ich habe mal testweise intern von Volume zu Volume 23GB ISO-File kopiert:
HDD->SSD: ca. 200 MB/s im Mittel
SSD->HDD: ca. 160 MB/s im Mittel
Habe fünf ca. 4 GB große ISOs am Stück verschoben (nicht auf die NVMEs, nur zu SSD)
HDD -> SSD 180 bis 235MB/s
SSD -> HDD 155 bis 165MB/s
EDIT:
HDD auf NVME 170 bis 200 MB/s
NVMEs auf HDD 155 bis 170 MB/s Zeitweise bis ca. 250MB/s
Da liegen unser beider DS920+ im Prinzip gleich.
Liebe Community,
ich habe meine Tests erneut gemacht und festgestellt, dass jetzt die Datenübertragungsraten Sinn machen. Es war tatsächlich der Beitrag von maxblank (#908), der den Tipp mit dem Cache gegeben hat. Nachdem ich diesen bei den nvme SSD ausgeschaltet habe, gab es nicht mehr diese komisch langsamen Ergebnisse.
Ergebnisse für BASIS:
600 - 940 MB/s Read und Write
Ergebnisse für RAID1:
570 - 970 MB/s Read und Write
Ergebnisse für RAID0:
930 - 1530 MB/s Read und Write
Meine SSD sind im idle ca 34 Grad warm, während dem Test werden sie bis zu 47Grad warm. Ich werde trotzdem noch kleine Kühlkörper montieren. Danke für Eure Unterstützung,
Online78
Hallo, nach diesen Tests wollte ich mir ein Raid0 einrichten. Die Testreihenfolge war nicht so wie ich hier die Ergebnisse angegeben habe. Nun ist es wieder so, dass ich egal ob ich Basis, Raid1 oder Raid0 nehme, die Geschwindigkeit auf 130MB/s reduziert ist. Dies, ob wohl ich auch den Cache bei der Festplatte ausgeschaltet habe. Habe nun schon recht viel rum probiert und versteh leider echt nicht, warum nun auf nvme alles langsamer ist als auf der SATA SSD, diese hat so 450MB/s Read und Write. Ich stelle mir die Frage, ob ich die NVMe raus nehmen soll, mal ganz platt mache und dann neu rein setzen soll. Ich habe auch die Festplatten schon mit secure Erase platt gemacht oder beim Erstellen des Speicherpool die nvme getestet. Alles hat nichts geholfen, die Geschwindigkeit bleibt bei etwa 130MB/s. Mit den Consoletests ist es etwas schneller, aber nicht viel. Also muss ein Problem da sein.
Hat jemand eine Idee?
