Mit der unermüdlichen Unterstützung des Forums bei Auswahl und in Betriebnahme macht meine neue 423+ jetzt so langsam was ich will
Jedoch habe ich hinsichtlich der Sicherungen (da ich DS213/DSM 4.2 nicht dafür genutzt habe) meinen Speicherbedarf durch "Hyper&BU&Co" zu optimistische eingeschätzt. Bereits 5,5 TB voll (davon rd 1,9 TB "ActiveBUB." und nur 1,5 TB frei). Sicherung + BU sind noch nicht für alle möglichen PCs vorhanden, da kommt wenn ich es konsequent mache noch einiges hinzu.
Kann noch 4 TB "draufpacken" (= + ca. 3,6 TB) aber die Überlegung geht in Richtung zusätzliches NAS.
Vorab: Das mit der Datensicherung auf ext. USB HDDs läuft zwar nicht wie gewünscht (wie umfangreich im Forum diskutiert) aber es läuft jetzt nach und nach. Also insofern sind die Dateien und die lokalen PC-BUs (Paragon) gesichert.
Ein gewichtiges Argument für ein weiteres externes NAS ist aus meiner Sicht die Sicherheit, denn ein "lokales" BU auf der 423+ ist zwar praktisch wenn z.B. mal eine Datei benötigt wird, aber natürlich keine Sicherung wenn ein Problem mit der 423+ auftritt.
So weit die Ausgangslage. Die 423+ und zuweilen auch die PCs sollen dann Nachts auf das weitere NAS laufen welches sich zeitgesteuert dazu anstellen soll.
Überlegungen sind nun:
DS 213 - DSM 4.2 : Das vorhandene nutzen. Alte noch montierte HDDs rausnehmen und mit neuen HDDs starten. Stellt sich die Frage ob Sicherung von 423+ DSM 7.2 auf 213 DSM 4.2 möglich ist. Dateisystem wäre dann auch "alt" (=noch kein BRTFS).
Neues NAS: Gibt es da eine Alternative zur DS223j? Welche? Mehrpreis durch 223j so um die EUR 200,- ist zwar ein Aspekt, aber nicht wesentlich. (1 Bay - 214 ist aus preislicher Sicht kein Argument).
Für beide gilt: Es soll am Anfang vermtl. nur eine HDD rein. Auf jeden Fall ist die Überlegung bei 2 HDDs diese getrennt und nicht als Raid einzusetzen. Die Idee ist "Tag 1 - Sicherung HDD 1" und "Tag 2 - Sicherung HDD 2". Nach meinem Verständnis wäre das gleichwertig mit "Sicherung täglich auf SHR-Raid" und ich wäre flexibler die 2. HDD ggf. in anderer Größe zu wählen.
Also ich tippe mal Eure Empfehlung wird hinsichtlich NAS die Lösung "neues NAS" sein (223j?), aber mal sehen. Gibt es zu dem Plan mit den HDDs noch Hinweise - übersehe ich etwas?
Vielen Dank.
.Jedoch habe ich hinsichtlich der Sicherungen (da ich DS213/DSM 4.2 nicht dafür genutzt habe) meinen Speicherbedarf durch "Hyper&BU&Co" zu optimistische eingeschätzt. Bereits 5,5 TB voll (davon rd 1,9 TB "ActiveBUB." und nur 1,5 TB frei). Sicherung + BU sind noch nicht für alle möglichen PCs vorhanden, da kommt wenn ich es konsequent mache noch einiges hinzu.
Vielen Dank.
