NVME SSD als Volume nutzen - Erfahrungen
Shutdownvariante, mal sehen, ob beim Runterfahren ein Eintrag erfolgt
Über eine Ausführung bei Shutdown stand nichts im Log zum Aufgabenplaner, nun steht auch nichts in dem Shutdownlog, von daher gehe ich davon aus, es wird nicht ausgeführt beim Herunterfahren.
Beim Booten habe ich in beiden Logos entsprechende Einträge.
Dumme Frage, wenn ich kein Update mache, brauche ich doch den Script "syno_hdd_db.sh" und SSH aktivierung doch nicht.
oder
jetzt läuft alles, auch nach dem Booten.
Normal nicht, das Script läuft aber über den Aufgabenplaner auch ohne SSH, falls das für Dich ein Problem ist.
SSH brauchst Du nur, wenn Du das Script über die Kommandozeile manuell ausführen willst.
Ansonsten muß das nicht aktiviert bleiben.
Aber siehe Post #760 von @Benares, schaden tuts auch nicht, wenn es an ist.
Super, vielen Dank für die Antwort.
Heute Nacht habe ich eine wenig erfreuliche Mail von meiner DS720+ erhalten:
Speicherpool 3 auf NAS720 hat sich verschlechtert (Laufwerke gesamt: 2; aktive Laufwerke: 1)
Eine meiner beiden WD Red SN700 1000GB ist weg, wird im Speicher-Manager gar nicht mehr angezeigt. Im Protokoll steht:
StufeUhrzeitModellSeriennummerOrtNummerEreignis
Warnung​
2023/07/28 02:59:40​
WD Red SN700 1000GB​
xxxxxxxxxx​
DS720+​
Cache-Gerät 2​
Laufwerk abgesteckt.​
Soll ich mit dieser noch etwas testen oder lieber gleich ne Neue rein und hoffen, dass die Reparatur entsprechend dieser Anleitung funktioniert?
https://www.synology-forum.de/threads/synology-923-offiziell-erschienen.123798/page-18#post-1041068
DSM ist 7.1.1
Ich würde den Chip mal rausziehen und neu einsetzen...
Reaktionen: tokon
Was sagt denn der Speichermanager, ist sie da noch zu sehen?
Schreibt er doch :) Ist nicht mehr zu sehen...
Kannst du das NVME Modul irgendwo testen am PC?
Meine laufen seit 2,5 Jahren und haben jetzt 19% used.
Hat schon mal geholfen. Nun ist sie im Speicher-Manager als abgestürzt sichtbar.
Kann ich im Speicher-Manager auf "Reparieren" gehen oder wie aus der anderen Anleitung über die Console:
mdadm --manage /dev/md4 -a /dev/nvme0n1p3
Hier sieht es glaub nicht so schlecht aus, wenn ich sie wieder zum Laufen bringe und nicht gleich wieder was ist.
Reparatur habe ich noch nicht gemacht, über die Konsole geht es definitiv, kannst du mal den Screenshot mit dem Reparieren posten?
Reaktionen: tokon
Mach die Reparatur und fertig.
Sollte funktionieren, hast du das synology_hdd_db Script laufen?
So geht's schon mal nicht:
Aber hier läuft es nun:
Bash:
root@NAS720:~# mdadm --manage /dev/md4 -a /dev/nvme0n1p3
mdadm: added /dev/nvme0n1p3
root@NAS720:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sata1p5[0] sata2p5[1]
      13667546688 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md4 : active raid1 nvme0n1p3[2] nvme1n1p3[1]
      972040384 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
      [>....................]  recovery =  2.2% (22217152/972040384) finish=43.2min speed=365858K/sec
Dann wird's ja bestimmt was werden.
Danke schon mal!
Du hättest die abgeschmierte NVMe vorher auch entfernen müssen, dann wäre sie auch wieder verfügbar.
