DS 923+ eingetroffen, Einrichtungsfragen (treffen sinngemäß vermutlich auch auf die DS 1522+ zu)
Also mit Krusader. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das mit SCP geht. Unter Windows zum Beispiel mit WinSCP. Hier hatte der liebe Kurt mal eine Anleitung geschrieben.
war dies Einrichtungswarnung einmalig
Ich denke, die Festplattenwarnung ist nur beim Einrichten. Wenn nicht, schau mal hier
Reaktionen: racinggoat
racinggoat
30. Dez 2014
Kann ich die 215J noch zusätzlich über USB 3 an die 923 hängen? Dass müsste doch dann schnellere Übertragung zwischen den DSen ermöglichen oder?
Nein, USB geht nicht. Ist ja eine NAS und keine ext. HDD
EDIT: Du könntest sie direkt per LAN an die neuen DS schließen. Sodass sie auch nur von dieser erreichbar ist als Backup-NAS. Würde ich aber nicht machen. Firewall entsprechend einstellen, dass nicht von Hinz und Kunz ein SMB-Zugriff möglich ist
racinggoat
30. Dez 2014
Gestern kam der Riegel. Momentan herrscht noch reger Datenverkehr zwischen den DSen. Morgen Vormittag sollte damit Ende sein. Dann werde ich hoffentlich 🌞 berichten können.
wie nur 32 GB :cool: , Viel Spaß mit der neuen DS
racinggoat
30. Dez 2014
Erstmal laufen das Teil. Vielleicht komme ich ja noch auf Bastelgeschmack mit meiner Neuen 🤪
racinggoat
30. Dez 2014
Das Kopieren ist vollbracht.
Zum Speicher:
1. Der Zusatzspeicher in den freien Steckplatz gesteckt. Und..... immer noch 4 GB. Leichte Nervösität...
2. Wieder runter fahren. Beide Speicher raus und nur die 32 GB in den Steckplatz, wo der Originalriegel drin war. Starten und....
Erleichterung! Nur die erwartete Warnung.
3. Jetzt die originalen noch dazu (32 GB im ehemaligen originalen Steckplatz [am dichtesten an der rechten Gehäuseseite gelegen] und die 4 GB Original in den freien Steckplatz (am dichtesten zu den HDDs gelegen])
Und siehe da 36 GB (und mit sog. OverRAM).
Wie bekomme ich nun raus, dass alles sauber abeitet Stresstest oder was andere machen?
ACHTUNG WICHTIG: nicht am laufenden System wechseln. Immer runter fahren. Das sollte aber klar sein, denke ich!
Also ich hab bei meiner DS1522+ die 32GB nur dazu gesteckt und den Original-8GB an der Stelle belassen, wo er war. Das hat sofort geklappt, jetzt habe ich 40GB. Vielleicht war der Riegel bei dir im 1. Fall nur nicht richtig drin.
Über den Synology Assistent auf dem PC kannst du einen Speichertest antriggern. Allerdings ist das Feedback hinterher ziemlich dürftig, die DS kommt dann einfach wieder hoch und du musst die Logs durchsuchen ("Memtest passed" o.Ä.)
Jim_OS
05. Nov 2015
racinggoat
30. Dez 2014
Reaktionen: dil88
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nicht vergessen, während des MEMTEST ist die Synology nicht verwendbar und auch nicht erreichbar, so lange bis der Test durch ist.
Da bin ich ja gespannt, wie lange der dauert. Ich hab noch keinen gemacht - läuft ja. Bitte berichte.
racinggoat
30. Dez 2014
Das hatte ich schon bemerkt, die Oberfläche lässt sich nicht öffnen. Die DS ist aber "anpingbar" und blinkt auch. Es läuft somit irgendwas, aber scheinbar sind einige Dienste/Protokolle (?!) nicht gestartet. Daher auch der Neustart der DS beim Starten von Memtest.
racinggoat
30. Dez 2014
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Korrekt, wenn alles einwandfrei durchgelaufen ist dann auf der Konsole in /var/log/messages/ die Zeile "findhostd: util_fhost.c:1378 Memtest passed!" suchen:
Wie erwähnt die Synology ist während des Tests nicht zu verwenden, aber du kannst mit dem Synology Assistant nachschauen wie weit sie damit ist, siehe Bild unten. Achtung, die Prozentanzeige bleibt manchmal 30-60 Minuten "stehen", der Test läuft aber weiter.
Von Zeit zu Zeit mit dem Synology Assistang neu zur Synology verbinden für die aktuelle Prozentanzeige.
Hinweis!
Damit, wie im Bild oben, die Option "Speichertest" (Bild oben Menüzeile ganz rechts!) im Synology Assistang vorhanden ist, muss vorher diese Funktion im Synology Assistant aktiviert werden!
Dazu ganz rechts oben im Synology Assistant das blaue Zahnrad anklicken > Neues Fenster "Voreinstellungen" > Haken setzen auf "Erweiterte Services aktivieren - Speichertest > OK.
Erst danach ist der Menüpunkt "Speichertest" zu sehen! Die Option muss nach der Installation vom Synology Assistant einmalig aktiviert werden!
So lange in den Voreinstellungen der Haken vor "Speichertest" nicht gesetzt wurde (Punkt3) , erscheint auch im Menü der Eintrag "Speichertest" nicht (Punkt6 im Bild oben)
racinggoat
30. Dez 2014
19:15 (nach 1,5 Stunden) 23 Prozent
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dann wird es vermutlich Sonntag gegen 3 Uhr früh fertig sein.
racinggoat
30. Dez 2014
01:15 84 Prozent
Thonav
16. Feb 2014
racinggoat
30. Dez 2014
@Kurt-oe1kyw
Das sollte es wohl sein. Dann scheint der Test erfolgreich gewesen zu sein. Danke für den Tipp nochmals.
