Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Eaton Ellipse Pro 850. Nutze ich auch mit einer DS720+. Hat genug Reserven auch für eine Fritzbox…auch wenn man die Reserven einer USV nie ausreizen sollte, d.h. man betreibt sie nicht, bis sie leer ist, sondern sichert so zügig wie möglich alles ab und fährt alles herunter.
Ich habe gleich den ganzen Arbeitsplatz mit PC, Monitor, Fritzbox und Synology DS220, mit einer CYBERPOWER PFC SinewaveSeries 1300VA/780W abgesichernt. Funktioniert einwandfrei, und ist im Standby geräuschlos.
Benutze eine Eaton Ellipse 850 Pro Din, bin sehr zufrieden, Ich gehe mal von einer 2-3 Bay Ds aus, hierfür reicht mit Switch bzw Fritzbox vermutlich auch die Eaton 650 Pro.
Würde denn auch die Eco reichen ? Mehr Glaube bräuchte ich nicht. Was mich etwas wundert das die nur LAN bis max. 100 Mbit durch lassen. Momentan hab ich nur eine 50 er Leitung gebucht aber Luft nach oben wäre noch.
Worauf Du unbedingt achten solltest ist, daß im Namen oder in den Spezifikationen "USB" erwähnt wird. Bei Eaton gibt es alle Modelle der Ellipse Eco bzw. Pro-Serie mit USB und ohne USB. Nur mit USB kann dann auch eine Diskstation in den gesicherten Zustand bringen und sich abschalten. Die ohne USB läuft stumpf durch bis zum Ende des Akkus.
Um da mal eine ungefähre Größenordnung aufzuzeigen: Wenn die DS nach heruntergefahren wird und nur noch ohne Platten vor sich hin-idlet laufen die Fritzbox und ein pi-hole mit einer 700VA USV noch ca. 50 Minuten weiter. Mit einer 850er dürftest Du ungefähre auf 75 Minuten kommen.
Das gilt aber für neue Akkus, über die Jahre altern die natürlich und halten nicht mehr solange durch. Darum würde ich lieber eine Nummer größer empfehlen, also 850. Und nicht die Maximallaufzeit ausreizen, sondern die DS vorher in den gesicherten Zustand bringen, so nach 5-10 Minuten.
Habe die APC Back UPS PRO. Da hängt meine DS, mein Router, mein Festnetztelefon und mein Switch dran. Hatte einmal ausversehen(ja ausversehen...xD) den Stecker gezogen von der APC. Da war dann wohl die APC hin. Ständiges piepen, hat alles nix gebracht. Support angerufen und die haben mir dann eine neue geschickt. Support 1A und die APC auch bestens. War aber auch mit 250€ um den Dreh nicht ganz günstig.
