USV für die Diskstation
ra_lle
13. Dez 2022
Hallo liebe Synology Gemeinde,
ich hätte eine Frage:
welche USV verwendet Ihr so an eurer Diskstation ? Geplant ist über die USV die FRITZ!Box und die Diskstation abzusichern.
vielen Dank schon mal im Vorraus.
Grüße Ralf
Kommt halt auf die DS an. Eine 218j braucht deutlich weniger Strom als zB eine 1522+
Stationary
13. Feb 2017
Eaton Ellipse Pro 850. Nutze ich auch mit einer DS720+. Hat genug Reserven auch für eine Fritzbox…auch wenn man die Reserven einer USV nie ausreizen sollte, d.h. man betreibt sie nicht, bis sie leer ist, sondern sichert so zügig wie möglich alles ab und fährt alles herunter.
cappy_45
01. Jan 2009
Ich habe gleich den ganzen Arbeitsplatz mit PC, Monitor, Fritzbox und Synology DS220, mit einer CYBERPOWER PFC SinewaveSeries 1300VA/780W abgesichernt. Funktioniert einwandfrei, und ist im Standby geräuschlos.
Benutze eine Eaton Ellipse 850 Pro Din, bin sehr zufrieden, Ich gehe mal von einer 2-3 Bay Ds aus, hierfür reicht mit Switch bzw Fritzbox vermutlich auch die Eaton 650 Pro.
ra_lle
13. Dez 2022
Würde denn auch die Eco reichen ? Mehr Glaube bräuchte ich nicht. Was mich etwas wundert das die nur LAN bis max. 100 Mbit durch lassen. Momentan hab ich nur eine 50 er Leitung gebucht aber Luft nach oben wäre noch.
Ja, die geht auch: Eaton Ellipse ECO 650 DIN, USB
Stationary
13. Feb 2017
Stationary
13. Feb 2017
Worauf Du unbedingt achten solltest ist, daß im Namen oder in den Spezifikationen "USB" erwähnt wird. Bei Eaton gibt es alle Modelle der Ellipse Eco bzw. Pro-Serie mit USB und ohne USB. Nur mit USB kann dann auch eine Diskstation in den gesicherten Zustand bringen und sich abschalten. Die ohne USB läuft stumpf durch bis zum Ende des Akkus.
Stationary
13. Feb 2017
Um da mal eine ungefähre Größenordnung aufzuzeigen: Wenn die DS nach heruntergefahren wird und nur noch ohne Platten vor sich hin-idlet laufen die Fritzbox und ein pi-hole mit einer 700VA USV noch ca. 50 Minuten weiter. Mit einer 850er dürftest Du ungefähre auf 75 Minuten kommen.
Das gilt aber für neue Akkus, über die Jahre altern die natürlich und halten nicht mehr solange durch. Darum würde ich lieber eine Nummer größer empfehlen, also 850. Und nicht die Maximallaufzeit ausreizen, sondern die DS vorher in den gesicherten Zustand bringen, so nach 5-10 Minuten.
Reaktionen: Devil6666
ra_lle
13. Dez 2022
Ok vielen Dank für die guten Gedanken. Schwanke jetzt so ein wenig zwischen Eaton und APC ( die meisten haben 1Gbit Absicherung). Aber
Stationary du hast natürlich recht größer ist immer besser !!!​
Stationary
13. Feb 2017
Es kommt auch auf die Technik an…
Staatsfeind
29. Dez 2018
Habe die APC Back UPS PRO. Da hängt meine DS, mein Router, mein Festnetztelefon und mein Switch dran. Hatte einmal ausversehen(ja ausversehen...xD) den Stecker gezogen von der APC. Da war dann wohl die APC hin. Ständiges piepen, hat alles nix gebracht. Support angerufen und die haben mir dann eine neue geschickt. Support 1A und die APC auch bestens. War aber auch mit 250€ um den Dreh nicht ganz günstig.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Stationary
13. Feb 2017
So war das gemeint…was dachtet Ihr denn😄
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
