Script beim Herunterfahren via Cronjob ausführen.
chats
29. Sep. 2012
gibt es eine Möglichkeit ein Script beim herunterfahren auszuführen als Cronjob wie zum Beispiel @reboot oder ähnliches?
Das sollte über den Aufgabenplaner funktionieren
Du kannst das Script über den Aufgabenplaner -> Erstellen-> Ausgelöste Aufgabe -> Ereignis: Herunterfahren ausführen lassen.
Reaktionen: DaveR und chats
Vielen Dank für die Antwort.
Soweit so gut.
Ich dachte es geht vielleicht doch über den Cronjob.
Der Aufgabenplaner ist ja quasi die Verwaltungsoberfläche für cronjobs.
@Tommes Ich werde mich mit dem Aufgabenplaner beschäftigen.
Manuell wäre es wohl auch über den systemd möglich wenn man entsprechend unter /etc/systemd/system/ eine Configdatei anlegt.
Vielleicht macht sogar der Aufgabenplaner nichts anderes.
WIso sollte man etwas einfach gestallten, wenn es doch auch umständlich geht :rolleyes:
@Benie Da hast Du natürlich recht und ich werde es wohl auch so machen. Ich stelle mir dann dennoch die Frage wie der Aufgabenplaner es dann umsetzt. Allerdings hier nur wegen der Neugier.
Ich hatte das so nicht verstanden, aber so ist das etwas das ich auf jedenfall sehr gut nachvollziehen kann. ;)
Reaktionen: chats
@chats Unter DSM 7.2 findest du in /etc eine crontab-Datei, da findest du die Aufgaben wieder.
Um zu sehen, welche ID zu welchem Task gehört, kannst du
synoschedtask --get
aufrufen.
Ich bin bei der Lösung mit dem Aufgabenplaner geblieben. Ich konnte da leider nichts brauchbares finden um es "manuell" einzubinden so ala /etc/crontab editieren.
