Rsync Backup
feron
15. Okt 2022
Ich sicher bisher alles über HyperBackup. Nun habe ich zusätzlich noch von Rsync gelesen. Würde das die freigegebenen Ordner 1 zu 1 synchronisieren? Macht ihr vorallem Hyper Backup Sicherungen oder RSync oder kombiniert ihr die beiden Methoden? Wie kann man eine solche RSync Sicherung einrichten?
Die erste Frage die sich hier stellt, von wo nach wo möchtest Du den Sync erstellen? Dein System ? Das andere System?
feron
15. Okt 2022
Ich mache aktuell eine Komplette Sicherung über Hyper Backup auf mein altes NAS DS212j und auch noch eine komplette Sicherung über Hyper Backup auf eine USB Festplatte. Daher habe ich gedacht, eine Sicherung evtl. mit RSync zu machen. Die Sicherung mache ich übrigens von meinem DS 220+ aus.
Ich mache seit vielen Jahren mein Backup auf eine 2 DS mit rsync nur mit dem DSM Insgesamt läuft das Problemlos. Ziel NAS wird rechtzeitig zum Sync einmal die Woche über den Aufgabenplaner ein und ausgeschaltet. Hierfür wird kein Hyperbackup benötigt.
Quell NAS
Ziel NAS
Aufgabe erstellen Quell NAS
Reaktionen: Karl-Heinz Kramer
feron
15. Okt 2022
Das heisst, du sicherst also auf deine Backup DS nur mit Rsync einmal wöchentlich? Was ist für dich der Grund, dass du das mit Rsync machst, anstatt HyperBackup? Werden bei RSync alle freigegebenen Ordner direkt upgedated?
Als ich das mit Rsync unter DSM begonnen habe, das war noch unter DSM 4 oder 5, da gabs noch kein Hyperbackup. Und da die ganze Sache ohne Drittsoftware (evtl. Fehlerquelle) eigentlich perfekt und unkompliziert seit vielen Jahren läuft sah ich keinen Grund das zu ändern.
Der Sync mit Hyoerbackup nutzt letztendlich auch diese Dienste halt etwas schöner Verpackt.
Rsync erstellt den Sync grundsätzlich inkremental, d.h. nach dem Initialsync werden nur neu hinzugekommene oder gelöschte DAteien geändert. Wenn die Datenmengen nicht sehr hoch sind, dauert das bei mir meistens 10-15 Minuten.
Der Vorteil dabei, ist auch wenn das Hauptnas ausfällt, hat man im Prinzip eine DS auf der man sogar sofort einfach weiterarbeiten könnte.
Reaktionen: Monacum
feron
15. Okt 2022
Ich sehe die Vorteile ganz klar. Danke für deine Erkärungen. Mit HyperBackup gibt es einfach eine Datei. Das wäre dann wieder mit Aufwand verbunden um die Ordner wahrscheinlich mit Hyper Backup wiederherzustellen damit man weiter arbeiten kann?
Wenn ich deine Print-Screens richtig interpretiere, müsste ich den rsync Dienst nur auf dem Ziel-NAS aktivieren und auf dem Quell-NAS einfach eine Backup Aufgabe erstellen über die Aufgabenliste?
Genau so läuft das, ich gehe davon aus daß es im Netzinternen LAN stattfindet.
Du brauchst auf dem ZielNAS keine Ordner erstellen, die werden von rsync dementsprechend selbst erstellt. Wenn bereits Ordner vorhanden währen würde rsync neue Ordner mit dem Namensanhang -1 erstellen.
Ich empfehle Dir erstmal mit einem kleinen Ordner oder Testordner das ganze mal auszuprobieren und erst wenn Du siehst wie der Hase läuft das ganze Produktiv zu stellen.
Reaktionen: feron
feron
15. Okt 2022
Genau, das wäre im Netzinternen LAN. Das habe ich mir auch gedacht, dass ich das Testweise für ein paar Ordner einmal probiere.
feron
15. Okt 2022
Was mich noch interessieren würde, wie das andere Mitleser dieses Themas machen. Macht ihr Backups eher über Hyper Backup oder RSync? Finde beide haben Ihre Vorteile. Bei RSync sehe ich ganz klar den Vorteil, dass die Ordnerstruktur 1 zu 1 übernommen wird und man direkt weiterarbeiten kann.
Thonav
16. Feb 2014
Hyperbackup - habe diverse Backup-Jobs auf verschiedenen externe DS´n, zudem werden diverse Ordner synchron gehalten.
Nutze versionierte Backups, nur Bilder und Dokumente gibt es zudem noch verschlüsselt in "reinform".
its
27. Aug 2016
Mit dem weiterarbeiten bin ich mir nicht sicher ob das klappt - als ich rsync vor Jahren testete waren die Ordner auf dem Ziel-NAS zwar 1:1 sichtbar, aber sie waren (glaube ich) schreibgeschützt!
Die Datei ist ein Verzeichnis, welches die aus mehreren Dateien und Verzeichnissen bestehende Datenbank enthält. Außerdem gibt es in Hyper Backup auch Aufgaben, die keine Datenbank benutzen.
Das wäre mir neu! das ist mir in den vielen Jahren nicht aufgefallen, das einzige was stimmen muß sind die Nutzerrechte wie auf jedem NAS.
Einzelversionsicherung
EDIT:
Der Nachteil der Einzelversionssicherung ist natürlich der, daß jedesmal die komplette Sicherung neu geschrieben wird und von daher sehr lange dauert.
feron
15. Okt 2022
So wie ich die Antworten interpretiere, machen die meisten also Hyper Backup Sicherung der kompletten Datenbank? Mit dieser Sicherung könnten einzelne Dateien zurückgeholt werden und auch das gesamte System?
Reaktionen: its
feron
15. Okt 2022
Macht diese Option Sinn zu aktivieren (Drehung/Sicherungsrotation aktivieren)?
its
27. Aug 2016
Ja. Bei der Sicherungsrotation handelt es sich um einen Versionsmanagementmechanismus - es ist hilfreich, Sicherungsversionen durch automatisches Löschen älterer, nicht mehr benötigter Versionen zu verwalten und so möglicherweise Speicherplatz freizugeben.
feron
15. Okt 2022
@its : Und welche Optionen hast du bei Sicherungsrotationen eingestellt. Von den frühsten Versionen und 256?
