2x Nvme SSD-Cache - Laufwerkstatus: Erkannt
wjavixxassuj
19. Sep 2021
Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern das Problem, dass mein Nvme SSD-Cache in der Synology nicht mehr richtig funktioniert.
Bei den S.M.A.R.T. Werten sehe ich auch keine Auffälligkeiten.
Diese Anleitung -> https://addictedtocode.de/nas-und-co/synology-laufwerkstatus-zuruecksetzen/
und diesen Forum Thread -> https://www.synology-forum.de/threads/laufwerk-1-kritisch-festplatte-ist-nicht-das-problem.127710/
habe ich mir durchgelesen und umgesetzt. Leider ohne Erfolg. Wie bekomme ich die SSD-Caches wieder zum laufen?
Thonav
16. Feb 2014
Löschen und wiederherstellen. Was versprichst Du Dir von dem Cache. Ich hatte ihn mal eingerichtet, konnte aber definitiv keine Vorteile erkennen. Frisst nur die NVMe´s...
Reaktionen: Ronny1978
wjavixxassuj
19. Sep 2021
Die Laufwerke lassen sich auch nicht löschen oder entfernen.
Ich könnte sie lediglich aus der NAS vollständig entfernen.
Tue ich tatsächlich in der Zwischenzeit auch nicht. Ich habe aber vor in naher Zukunft auch VMs auszuprobieren. Da könnten sie nützlich sein.
Thonav
16. Feb 2014
Richte sie lieber als zusätzliche Laufwerke ein. Über die Suchfunktion des Forums solltest Du links und Tipps dazu finden.
Im Übrigen macht es immer Sinn mehr Details zur DS und deren Konfiguration mitzuliefern.
wjavixxassuj
19. Sep 2021
Ich kann aktuell wie gesagt mit den SSDs in der Synology nichts machen.
Löschen -> nicht möglich
Entfernen -> nicht möglich (weil in Verwendung)
zusätzlicher Speicherpool -> nicht möglich, da irgendwie die SSDs als Fehlerhaft erkannt werden
Welche Infos zur DS werden zum troubleshooting benötigt?
DSM 7.2-64570 Update 1 ist installiert.
Thonav
16. Feb 2014
Du bist bei den HD´s - Versuchs mal über Speicher/Speicherpool den Cache zu löschen? Ist er als Lese-Schreibcache eingerichtet?
wjavixxassuj
19. Sep 2021
Die beiden SSDs waren als "SSD-Cache" eingerichtet.
Normalerweise waren die SSDs immer unter Volume 1 gelistet. Da tauchen sie aber nicht mehr auf.
Ronny1978
09. Mai 2019
DS mal neu gestartet? Wie oben schon erwähnt: Cache bringt nicht wirklich viel, auch bei einer VM nicht. Der Prozessor der DS ist die "Schwachstelle" bei der VM.
wjavixxassuj
19. Sep 2021
Ja, neugestartet habe ich die DSM. Fehler ist weiterhin vorhanden.
Ich kann den SSD-Cache als Volume später einbinden. Erstmal muss ich die Dinger aber irgendwie wieder zum laufen bekommen. Aktuell weiß ich nur noch nicht wie.
Poste mal ein Bild vom Speicherpool2? Bzw. setz mal das Häckchen bei SSD Cache anzeigen?
Kannst du irgendwo den SSD Cache löschen?
Thonav
16. Feb 2014
Runterfahren - ausbauen - neu starten - berichten...
wjavixxassuj
19. Sep 2021
@Thonav
Ich formatiere die SSDs gerade, sodass ich aus den beiden dann ein Volume machen kann.
Ich finde die Idee besser, wenn auf den SSDs die VM und die Docker Container laufen.
Den Sinn eines SSD-Caches habe ich nicht wirklich verstanden, weil auch nur 10% der Nvmes belegt war. Der Rest ungenutzt.
Mit 18GB RAM und 2,5GbE ist die DSM720+ auch recht flott unterwegs.
maxblank
25. Nov 2022
Problem hatte ich auch mal. Ausbauen und am PC einbauen ggfls. mit Adapter und dort mit gparted bereinigt und formatiert.
Seither laufen die beiden NVMEs fehlerfrei als Volume. Keine Ahnung, was das damals war. 🤷‍♂️
wjavixxassuj
19. Sep 2021
Wäre auch meine Überlegung gewesen, wenn ich jetzt nicht einen anderen Weg gegangen wäre.
Thonav
16. Feb 2014
Ich denke auch, dass Deine 192GB NVMe´s als Volume sinnvoller eingesetzt sind als als Cache - wie schon in #4 geschrieben.
wjavixxassuj
19. Sep 2021
Ich habe die NVMe's heute in ein externes Gehäuse gepackt und in Windows formatiert. Anschließend in die DS eingebaut und hochgefahren. Das Problem besteht weiterhin, dass bei "Laufwerkstatus: Erkannt" steht und ich nichts machen kann mit den Volumes in der DS.
@ctrlaltdelete ist mit mir gestern das Skript zum erstellen eines Volumes auf den NVMe's durchgegangen. Das Skript ist vollständig durchgelaufen, das Volume konnte ich trotzdem nicht erstellen :-(
https://github.com/007revad/Synology_HDD_db
https://github.com/007revad/Synology_M2_volume
maxblank
25. Nov 2022
wjavixxassuj
19. Sep 2021
Ich kann leider keinen Speicherpool erzeugen, da mir keine verfügbaren Laufwerke angezeigt werden. Die NVMe's sind eingebaut und werden auch im eingebauten Zustand erkannt. Nur leider kann ich in der DS mit denen nichts mehr anfangen.
Übrigens konnte ich in Windows mit den NVMe's als ext. Laufwerk problemlos arbeiten. Da gab es also keine Probleme beim Formatieren oder Lesen- und Schreiben.
Ronny1978
09. Mai 2019
Mal ins "blaue" hinein: Kann es sein, kann es sein, dass Synology die SSD's nicht unterstützt? Hast du in letzter Zeit in Update gemacht? Evtl. gab es Update der Laufwerksdatenbank???
Wo steht das mit dem "Erkannt"?
@Ronny1978 Das problem sollte ja durch das Script umgangen werden
