DSM 6.x und darunter "DSM 6.1 (15047) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
WalterWhite
01. Apr 2016
Gestern Abend das Update gemacht, heute gemerkt das kein Zugriff mehr via Windows Explorer auf die Netzlaufwerke da ist.
Mach schon seit vier Stunden rum.
Echt sehr ärgerlich.
Sipforever
11. Sep 2016
Mit welcher DS?
Skyforge
10. Okt 2015
Es ist Docker in Verbindung mit dem Dateiviewer (der Docker benötigt). Habe beide angehalten. Siehe da, Ruhezustand geht wieder. Kennt Ihr das Problem?
Bisher habe ich dieses Problem nicht festgestellt, werde es aber beobachten, danke für den Hinweis!
Gibt es Alternativen zum Dateiviewer mit Docker? Ich würde gerne pdf und Office Dateien direkt in der Synology Oberfläche öffnen.
Ich hab gesehen das es ein neues Paket gibt, "pdf viewer" oder so (Docker Basis). Kann aber laut Beschreibung nur pdf Dateien anzeigen, keine Office Dateien. Und es ist nicht parallel mit dem Datei viewer betreibbar.
Skyforge
10. Okt 2015
Nach dem ich gestern Berichtet hatte das ich meine DS manuell abschalten musste. Habe ich heute morgen überaschend gesehen, das sie wie üblich von alleine Hochgefahren ist. Laut Protokoll gegen 7:00 Uhr, wie es auch der Energieplan vorschreibt.
Dabei wollte ich diese selbst starten, nach dem sie gestern noch blau geblinkt hat.
Konnte meinen letzten Order sichern und habe alle Pakete geupdated. Nochmal die neue 6.1 Version gedownloaded und installiert. Nach 10 min. war die DS wieder einsatzbereit.
geimist
04. Jan 2012
3x3cut0r
21. Mai 2011
Habe meine DS-716+II heute morgen neu aufgesetzt (Systempartition only) ... Dannach lief mein Websever endlich gescheit, Port 5001 ging wieder und https mit neuem Lets Encrypt Zertifikat ging auch wieder.
Alles eingerichtet, alles wie vorher ...
Jetzt ... keine Anmeldung an der Weboberfläche mehr möglich. Nach Passworteingabe passiert nichts mehr. DS schon 3 mal neugestartet, auch webserver per ssh ... keine chance.
Was ist das los? Langsam nervts mich -.-
Skyforge
10. Okt 2015
Der PDF-Viewer hat keine Abhängigkeit zu Docker.
Ok, dann lag es am Dokument Viewer. Ich hatte den PDF-Viewer nicht installiert, aber eine Meldung erhalten das dieser nicht parallel betrieben werden kann und angenommen er wird auch über Docker betrieben.
Kirsch
28. Dez 2016
Morsche!
Ich weiß nicht, ob es so jetzt schon hier behandelt wurde, aber seit diesem Update kann ich weder mit meinem Pana TV per DLNA, noch mit meinem Android Handy per VCL auf meine Videos zugreifen, bzw. diese abspielen. Aufgelistet wird alles, aber ich kann nur Musikdateien abspielen.
Habe die Geräteliste erneuert und alle Dateien neu indiziert...leider ohne Erfolg? ...
Hallo kerstomtin,
Du bist nicht allen - aber eine Lösung habe ich auch nicht ...
http://www.synology-forum.de/showthread.html?83842-DSM-6-1-%2815047%29-Final-Erfahrungen-Probleme-Bugs&p=696924#post696924
WalterWhite
01. Apr 2016
DS216+II
Via Weboberfläche komme ich auf die DS. Aber... im Windows Explorer sehe ich die DS nicht mehr in der Netzwerkumgebung. Arbeitsgruppe und IP etc. passt alles. (Habe da ja nichts geändert.)
Entsprechend werden die Netzlaufwerke nicht mehr verbunden.
Hatte einen kleinen Erfolg. Wenn ich die Netzlaufwerke via IP, also z.B //192.168.x.x/photo verbinde, dann findet er das Laufwerk. Allerdings war die Freude kurz. Mittlerweile geht das auch nicht mehr.
raymond
10. Sep 2009
Ich habe nun doch schon aktualisiert, da ich mehr positive als negative Berichte gelesen habe. Hat wunderbar geklappt. Gerade noch Synology gemeldet, dass diese doch auf aktuelles Samba 4.4.9 aktualisieren sollen, da 4.4.8 Sicherheitspatches beinhalten.
Joaquim
27. Mai 2016
Abend,
habe heute ebenfalls auf 6.1 angehoben. Funktioniert bisher alles wie es soll.
bkel
11. Jan 2017
Bei mir (1515+, DM 6.1) hat sich Samba verabschiedet. Es lässt sich nicht mehr aktivieren.
Nach dem Update von der Beta hat es zunächst für ein paar Tage funktioniert. Jetzt funktionieren nur noch AFP und NFS.
Ich habe dann das Active-Directory Paket deinstalliert, was zur Folge hatte, dass unter den Dateidiensten kein Haken bei SMB mehr gesetzt werden kann, mit der Nachricht:
"Diese Option kann nicht deaktiviert werden, weil Active-Directory aktiviert ist. In Wirklichkeit kann Samba nicht aktiviert werden und AD ist nicht (mehr) installiert.
Wenn ich versuche, Samba über die Konsole zu starten (/usr/syno/etc.defaults/rc.sysv/S80samba.sh restart) ergibt sich: ... "samba is not configured for running"
Hat dazu jemand eine Idee?
Ich möchte eine Neuinstallation irgendwie vermeiden.
randfee
08. Apr 2010
Hm.... genau beim/nach dem Update ist das SHR Volumen abgeraucht. Eine der Festplatten initialisiert nicht mehr. Schon ein "großer Zufall", dass eine Festplatte genau beim Systemupdate kaputt gehen soll?!?!?! Das "stinkt" doch. Solch extrem große Zufälle sind meist keine. Na gut, Festplatte innerhalb der Garantie, dann halt weg damit.
Ich habe Backups vom letzten Samstag und kopiere gerade nochmal alles.
Festplattenausfälle stellen in meiner Historie die größte Gefahr für Daten dar. Auch wenn jeder sagt RAID ist kein Backup, RAID ist für mich Teil von Backups. Ich überlege wirklich, ob ich mir nicht zwei NAS mit RAID auch noch spiegeln soll als High availability. Mir geht's nicht um die high availability sondern darum, dass das Backup quasi instantan ist.
RAID repliziert aber eben auch Fehler - eigene wie durch Malware verursachte. Und bei Verlust des gesamten NAS - z.B. durch Überspannung oder Diebstahl - schützt ein RAID auch nicht, ein räumlich getrennt aufbewahrtes Backup hingegen schon.
randfee
08. Apr 2010
das ist mir klar, RAID ersetzt ja auch kein Backup, es ergänzt es in meinen Augen sinnvoll. Wie willst du entkräften, dass man ohne RAID Daten verlieren würde (wenn man nicht zufällig ein High Availability Clon hat. Hat man nur eine Platte und ein geplantes Backup jeden Tag, so verliert man Daten, wenn diese eine Platte abraucht. ist es ein RAID verliert man sie erstmal nicht, wie jetzt in meinem Fall.
Was sagst du denn zu so einem Zufall? Ich hab vor Jahren schon einmal eine Platte bei einem Update verloren.
hakiri
04. Mrz 2013
Ich habe beim Wechsel von der 415+ auf die 916+ (Danke, Amazon!) mein Backup Volume in der DX213 auf BTRFS umgestellt.
Leider ist mir mein Backup Repository von Nakivo beim "Reclaim unused Space" abgeraucht. Der Task ist eigentlich dafür da, nicht benötigten Space freizugeben, aber irgendwie lief mein Volume voll und das Repository war dann unwiderruflich verloren. (zum Glück hatte ich eine Spiegelung des Repos auf der DS214)
Kann es sein, dass BTRFS zeitverzögert erst die Dateien wirklich löscht? Snapshots oder ähnliches habe ich nicht aktiviert.
Nachdem ich nämlich auf dem BTRFS Volume ein Scrubbing gemacht habe, kam der freie Speicherplatz langsam zum Vorschein...
Nicky_1818
31. Jan 2014
Nachdem ja per Domainnutzer kein zugriff mehr möglich war, geht jetzt gar nichts mehr via SMB.
Das Protokoll lässt sich auch nicht aktivieren in der Systemsteuerung :(
sunday88
22. Jun 2016
Da ja auch ein paar Probleme mit der Datenübertragung beschrieben wurden habe ich eben mal getestet und bei mir in beide Richtungen stabil 110MB/sec. Passt auch!
Grüße
Frank
petehild
17. Mrz 2011
Ritchie70
27. Jan 2014
Ich habe gestern auf meine DS411 das neue Update installiert. Seitdem fährt die Disk-Station nicht mehr runter.
Es funktioniert kein Neustart, kein manuelles herunterfahren, und auch kein geplantes nach dem Ruhezustand.
Die Taste am Gehäuse blinkt, und blinkt, und blinkt...... Die ganze Nacht hindurch.
Erreichbar ist die Disk-Station dann nicht mehr.
Ich habe sie vorhin zurückgesetzt, und das DSM neu installiert. Ohne Erfolg. Das Luder fährt nicht mehr runter. Nach dem anklicken von "herunterfahren" erschein nur noch die Meldung: "Disk-Station wird bald heruntergefahren"
Aus bekomme ich sie nur, wenn ich den Stecker ziehe.
Hat da schon jemand ähnliches erlebt?
