Autorun für ext. Datenträger
Gauner
26. Jul 2015
So, nachdem ich nun verstanden habe, wie ich auch Fehlermeldungen in die Output-Datei bekomme, sah mein Testskript so aus:
#!/bin/sh
/opt/bin/unison -version > /volume1/a.tmp/unisonoutput 2>&1
exit $?
Ich bekam also endlich auch eine Fehlermeldung, und die lautete:
Fatal error: exception Util.Fatal("Environment variable HOME not found")
In diesem Forum bin ich auf die Lösung gestoßen:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1420420
Ich habe also zu Beginn meines Skripts
export HOME=/root*
gesetzt. Nun funktioniert es!
Da ich nicht genau weiß, was ich da tue, vielleicht kann mir jemand nochmal bestätigen, dass das für mein Problem die saubere und richtige Lösung ist?
Merthos
01. Mai 2010
Das * ist falsch, der Rest passt.
Gauner
26. Jul 2015
Ups, natürlich. War nur ein Tippfehler. Nur hier, im Skript is' richtig. Danke an der Stelle auch von mir für das tolle Autorun!
noiasca
08. Feb 2014
nach dem Update von DSM 5.0 auf 5.2 hab ich festgestellt dass autorun sich nicht mehr starten lässt.
Habe also autorun 1.4 deinstalliert und wollte autorun 1.6 mittels paketzentrum https://www.cphub.net wieder installieren. Jetzt bricht aber nach Akzeptanz der Lizenvereinbarung die Installation immer mit
"autorun" konnte nicht installiert werden.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
edit:
läuft wieder, hab'
Paketzentrum -> Einstellungen -> Allgemein: Vertrauensebene: Jeder Herausgeber.
vergessen.
daher klappt die Installation nicht.
... mei mei mei ...
Matthieu
03. Nov 2008
... mei mei mei ...
Wie war es denn vorher im Paketzentrum eingestellt? Auf "nur Synology" oder "Synology und vertrauenswürdige"? Eigentlich sind die Pakete signiert und wenn cphub.net in die Serverliste aufgenommen wird, wird der öffentliche Schlüssel importiert.
MfG Matthieu
noiasca
08. Feb 2014
war vorher eben "nur Synology" eingestellt. Das ist ja das merkwürdige. Wegen den öffentlichen Schlüssel wird man noch extra gefragt, aber die Checkbox blieb auf nur Synology...
Ich habe in der letzten Woche von DSM 4.3 auf DSM 5.1-5055 upgedatet (ich weiß, ich bin völlig hinterm Mond *gg*). Danach ein neues autorun-Skript auf die Platte geschrieben. Alles lief bis auf den Eject. Hab etwas 'rumprobiert und es letztlich mit einer sed-Zeile fixen können, die $1 von sdc1 in sdc umwandelt (geht sicherlich auch eleganter). Ist das bekannt? Nutze V1.6.
Tommes
26. Okt 2009
Hey dil88
Ist mir persönlich nicht bekannt. Könntest du mal konkretisieren, was du da genau gemacht hast.
Tommes
In Zeile 73-75 von /volume1/@appstore/autorun/autorun wird der Eject ausgeführt, wenn der umount erfolgreich war. Der Code in V1.6 sieht folgendermaßen aus:
# and eject the drive
echo 1 > /sys/block/$1/device/delete
logInfo "device '$1' - unmounted and ejected"
In $1 steht bei mir sdc1 - also die Partition, auf die geschrieben wird. An den übrigen Stellen ist das korrekt, aber hier muss die Platte ausgeworfen werden - nicht die Partition. Deshalb muss hier mit sdc gearbeitet werden, was ich per sed ergänzt habe. Code kann ich bei Bedarf heute Abend posten.
Tommes
26. Okt 2009
Hier der obige Code ergänzt durch meine sed-Zeile:
EXTHD=`echo $1 | sed "s/[0-9]//"`
echo 1 > /sys/block/$EXTHD/device/delete
Rot markiert meine Änderungen.
Tommes
26. Okt 2009
Hey Dil88!
Ich hab das grad mal probiert, jedoch führte es nicht zum gewünschten Erfolg. Auslöser war bei mir dieses Script hier welches wir letztens mal in Angriff genommen hatten. Bei diesem Script ist mir aufgefallen, das der USB-Stick nicht mehr ausgeworfen wird. Natürlich habe ich am Ende des Scripts noch ein...
exit $?
... eingefügt, aber ohne Erfolg. Auch dein Tipp brachte leider keine Besserung. Hab autorun auch mal gestoppt und neu gestartet. Keine Änderung. Hast du vielleicht noch einen Tipp?
Tommes
Merthos
01. Mai 2010
Auswurf nur bei 100.
Tommes
26. Okt 2009
*räusper* ...ähm... *grins* ...O.K.
Polarlys
28. Nov 2014
Hallo liebes Forum,
tolles Tool, das autorun-Paket. Das normale Backup läuft bei mir einwandfrei durch. Nun wollte ich ein verschlüsseltes Offsite-Backup erstellen. Leider sind nach der Sicherung alle Dateien lesbar.
Ich bin so vorgegangen:
Datensicherungsassistent -> Vorhandenes Datensicherungsziel -> Die externe Festplatte ausgewählt, die ich vorher formatiert habe -> zu sichernde Ordner ausgewählt -> In der Zusammenfassung als Zielordner "LocalBackup" eingetragen.
Wenn autorun die Sicherungsaufgabe anstößt habe ich zwei Ordner auf der externen Festplatte:
@LocalBackup@ -> Hier sind wenige verschlüsselte Ordner drin
LocalBackup -> hier landet mein Backup, da sind aber alle Dateien lesbar.
Vielleicht kann mit mal jemand auf die Sprünge helfen wo ich einen Fehler gemacht habe...
Lieben Dank!
Polarlys
28. Nov 2014
Da hätte ich doch mit meinem Post mal warten sollen. Beim Anstöpseln der Festplatte an ein virtuelles Linux auf meinem Mac sind tatsächlich alle Daten verschlüsselt. Lesbar waren sie nur direkt nach und während dem Backup auf der DS über die FileStation. Dank nochmal für das tolle Tool!
nyoman
26. Apr 2015
Habe in der letzten Woche die die DSM 6 Beta installiert. Hat jemand schon Lösungsideen, um nach einem Update dieses tolle Tool wieder zum laufen zu bekommen?
Aktuell zeigt die App beim Start nur "Seite nicht gefunden" an, die konfigurierten Skripte werden aber beim Einstecken (anscheinend) korrekt ausgeführt
Tengo
03. Nov 2013
richte das einfach in der Datensicherungsaufgabe ein und lass den Haken bei autorun weg. Ich hatte das Problem auch.
AHA, das klingt sehr gut, das werde ich auch mal machen. Seit dem letzten großeren Versionswechsel habe ich dieses Problem mit dem "nicht-mehr-richtig-auswerfen-der-HDD" auch bemerkt. Ist nicht extrem schlimm, aber es muss halt PERFEKT sein. :)
Auf jeden Fall vielen Dank an Merthos und diese klasse Community hier, die sich immer so gut helfen und dabei auch einen guten Umgangston pflegen. Spitze und ein Hochgenuss, hier nach Informationen und Lösungen zu wühlen. :)
Jefaridas
15. Okt 2015
Hallo Leute,
ich habe die DS 214play und habe das Tool autorun nach Anleitung ausprobiert und für sehr gut befunden!
Viele Grüße
Jefaridas
Merthos
01. Mai 2010
