SSD M.2 M.2 NVME SSD Volume: Script Synology_HDD_db & Synology_M2_volume
Du schaffst das (y)
Nein, mußt Du nicht. ist doch ein ganz gewöhnlicher Freigegebener Ordner.
Eine Frage, die aber nicht noch beschäftigt. Wieso brauche ich das alles nicht? Das Volume auf den NVMEs funktioniert einfach, auch ohne Script.
Edit: @Benie. Was aber, wenn /volume2 nicht mehr da ist?
Ich meine mich erinnern zu können, daß Du das damals von Hand nachgetragen hast, schon bevor es das Script gegeben hat, vielleicht deshalb :unsure:
Naja, das hat geklappt, Volumen ist wieder da. Docker war aber kaputt, musste ich reparieren, und nun gehen Portainer und Paperless nicht mehr. Zum glück mache ich jeden Tag einen Export, ich schmeiß das alles runter und setze es fix auf. Ist trotzdem nervig.
Aber, wieder ein Grund mehr mich über meine DXP4800+ zu freuen, da gibt's solche Speicherpool Probleme nicht....
Moin, ich glaube das Problem mit den kaputten Container lag daran, das ich die App Container Manager ebenfalls auf das M.2 Volumen 2 geschoben hatte, und diese App dann nicht mehr funktionierte. Ich habe sie dann repariert, und dabei hat sie sich wieder auf Volumen 1 geschoben. Naja, nun läuft wieder alles and yes DaveR, you totally right, the guy in front of this Computer didn't read all the text :-) You Script ist very good and work well!
Hat schon jemand mit einer 21xs+ oder 23xs+ auf DSM7.3 upgedatet und nutzt nicht unterstützte SSDs als Volume?
918+ läuft alles wie gehabt.
DSM 7.3 installiert. Wenn gestartet M2 Volume nicht verfügbar. Gleich noch nen Neustart alles wieder da.
Glaube mein Script ist total veraltet, aber bisher hat die vorgehensweise immer funktioniert.
Eingerichtet hatte ich das M2 Volume initial aber auch noch ohne Script
Du brauchst das hdd_db Script, sonst lässt DSM die NVME-SSDs nicht zur Nutzung als Speicherpool zu. Auch eine Speicherpool Erstellung, ohne das Script vorher auszuführen, ist bei einer DS918+ nicht möglich, erst ab der DS923+
Ich hatte das noch über die Konsole eingerichtet. Also wenn hab ich das Script manuell ausgeführt damals.
Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. :D
Ich führe es jetzt ja auch aus, halt nur eine vermutlich 3 Jahre alter Version ;)
@framp ja so kann man es sagen :)
Deshalb gibt es in der IT Updates 😉
Hallo
Ich habe die 920+. Folgende Frage habe ich hierzu:
"DS720+ und DS920+ nach dem Ausführen des hdd_db Scripts über den Speichermanager erstellt werden."
Bedeutet das, dass ich nur das hdd_db script einmalig ausführen muss?
Gibt es eine kleine Anleitung dazu?
Gruß,
Du meinst sicherlich über den Taskmanager, hierrüber sollte es bei jedem ShutDown und Booten verwendet werden.
Anleitung siehe den link in meinee Signatur (Spoiler anklicken)
Reaktionen: DaveR
Hallo.
Ich meine diesen Eintrag:
Edit[20240313] mittlerweile kann der Speicherpool auch bei den Modellen DS720+ und DS920+ nach dem Ausführen des hdd_db Scripts über den Speichermanager erstellt werden.
Reicht dieses Script einmalig bei einer DS920+?
Gruß,
Hallo.
Ich bin nun per SSH auf die Syno und habe folgendes eingegeben:
Dog6574@meinNAS:/$ sudo -s /volume1/Scripts/syno_hdd_db.sh -nr
Nun kann ich die NVME als Volume 2 konfigurieren.
Das muss ich nun nach jedem Update machen, richtig?
Gruß,
