USV EATON Ellipse ECO 650 OHNE USB-Port
:);):rolleyes:
Ich bin jetzt nicht sicher, nur der sichere Modus unter DSM 6.2 meint glaube ich Standby – also DS aus. Das ist bei Dir jetzt auf 10 Sekunden eingestellt. Ich würde das unbedingt zu Minuten ändern und den Haken bei USV herunterfahren setzen, weil die Eaton das ja kann.
ja, der Test ist jetzt auch nicht wie erwartet verlaufen.
Wenn Stecker raus, fängt die USV an zu blinken und zu pipen.
Blinken macht auch die DS, es gibt dann keine Verbing dazu mehr per LAN
bei einem kompletten shut-down würde sie nicht blinken...
Wenn der Stecker wieder drin ist, dauert es, bis die DS hochgefahren ist (so als wäre sie komplett abgeschaltet gewesen)
Der Test hat jetzt 21 Minuten gedauert und die USV ist jetzt down to 16%
Das alles wollte ich nicht, die DS soll sofort herunterfahren und sich dann abschalten ....
da sagt die Synology das es nur eine USV von Omron kann aber ich kann es testen ....
aber ich habe es so verstanden, daß es hierbei um ein Herunterfahren der USV geht und nicht der DS
Sie geht nicht aus, sie geht nur in den sicheren Modus.
Du musst den Haken setzen, dass die USV abschalten soll, sonst läuft dir der Akku leer
Reaktionen: HHE3eich und *kw*
Das Blinken der DS ist genau richtig und bedeutet Safe Mode.
Test #2 hat jetzt das gewünschte Ergebnis gebracht.
Habe den Haken bei [ ] USV herunterfahren, wenn das System in den Sicheren Modus geht
gesetzt und nach 5 Minuten im Stand-by ist es komplett heruntergefahren und es blinkt auch nichts mehr....
so sollte es sein.
Jetzt muß ich mal testen, ob 5 Minuten auch noch ok ist, wenn da noch die andere DS, 2x USB-Festplatte und sub-Router dranhängen.
aber für weitere Tests ist der Akku jetzt erstmal down to 30% und muß wieder geladen werden.
da musst du dir den Vorgang etwas vereinfacht selber vorstellen.
Die DS selber geht nur in den sicheren Zustand. Dabei werden die Disk unmounted, also es kann nun der Stecker gezogen werden ohne dass die Daten beschädigt werden. Das geht relativ schnell, aber da soll man einige MInuten einstellen.
In dem sicheren Zustand drehen die Platten zwar noch, aber die Köpfe greifen nicht mehr darauf zu.
Die USV kann jetzt nur zwei Sachen tun:
1. weiterlaufen bis die Batterie leer ist und damit wird der DS 'der Stecker gezogen' (nicht so gut)
2. die USV ist eines von denen die sich danach selber abschaltet und somit der DS den Stecker zieht. (richtige Methode)
Und ja, nachdem die Stromversorgung wieder da ist, bootet die DS ganz normal. Das geht schon eine Zeitlang, das ist keine Smartphone.
Ein ordentliches herunterfahren eine DS kann schon lange Zeit dauern. Die kann sich nicht aus dem vollen Betrieb einfach sofort ausschalten. So ein herunterfahren Vorgang beinhaltet auch noch weiter Zugriffe auf die Disks, das aber wollen wir unbedingt vermeiden.
Die DS einfach sofort ausschalten wäre ziemliches Problem, sehr wahrscheinlich könnten da wirre Zugriffe ziemlich Unordnung auf der Platte verursachen.
Darum steht so ein ruck-zuck-sofort Ausschalten nicht zur Auswahl.
ja, könnte etwas knapp werden, jetzt ist die Batt noch neu, später nicht so
wenn also das ganze Gestell dran ist, kannst du auch 2min nehmen
alles klar, jetzt frage ich mich gerade ob der sub-router auch am ECO Stecker stecken könnte.
Der muß ja nicht korrekt heruntergefahren werden sondern nur so lange arbeiten, wie es der Master (backup-NAS) auch macht.
nein, nicht korrekt
so wie ich sehe willst du mit der ersten DS die andere ausschalten. Der Datenweg zwischen den beiden muss also auch bei Stromausfall vorhanden sein. Also wenn du den Subrouter/Switch nicht versorgst, dann wird die 2. DS nicht erfahren dass es Stromausfall gibt und kann nicht in den safe mode gehen
dann verstehe ich die Funktion dieses ECO Steckers nicht.
Der soll doch so lange Strom haben, wie der Master auch Strom hat
und Master ist bei mir jetzt die DS, die alles steuert und die wird aktuell für 5 Min. nach einem blackout gepuffert und danach heruntergefahren.
logischer weise sollte der ECO Stecker dann auch noch so lange Strom haben ....
Die ECO Dose geht bei Stromausfall IMMER sofort aus, wie schon gesagt. Die hat keinen Puffer, egal was du wie einstellst. Sie hat kein Puffer, nur Überspannung!
Diese Funktion dient ausschließlich der Bequemlichkeit (und vielleicht Standby-strom sparen).
Wie schon gesagt, bspw. PC ist Master, die "Slave" Steckdosen haben noch den Bildschirm und den Drucker dran. Einzige Funktion dieser Funktion ist, automatisch den Drucker und den Bildschirm auch stromlos zu machen, wenn der PC ordnungsgemäß (!) heruntergefahren wird. Die Funktion hat nichts mit Stromausfall zutun.
Die Funktionsweise gibt es auch als normale Steckdosen, z.B. hier: https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Secure-Tec-Steckdosenleiste-Überspannungsschutz-Funktion/dp/B00C255EQG
Einzige Funktion davon ist wenn Gerät 1 ausgeschaltet wird, schalte die anderen auch stromlos - mehr nicht
Reaktionen: ottosykora
ja, so eine Master-Slave Steckdosenleiste habe ich auch am PC.
wie auch immer, wenn der ECO Stecker nicht gepuffert ist und mit der USV-Funktion nichts zu tun hat nütz er leider nur sehr wenig (mir eigentlich gar nicht) ....
dann muß halt noch ein Mehrfachstecker her ....
aber irgendwas kann diese Tool da ja noch konfigurieren.
hat das schon jemand herausgefunden?
Ja, wenn du mehr als 3 brauchst, musst du leider wohl oder übel mit einem 3er Stecker arbeiten. Hab ich anfangs auch nicht bedacht, war mit den 3 Anschlüssen fein und dann .. kam auch noch der PC dazu und dann .. hängt jetzt halt auch nen 3er Stecker dran.
Alternativ könntest du ja auch die gebrauchte USV noch verwenden, frisst aber halt natürlich auch noch Strom dann (5-6w ca.) und dann muss halt der Akku auch in Ordnung sein, aber für den Switch/Router und die Festplatten wurde das ja z.B. reichen, die bekommen ja trotzdem von der DS das Signal zum aushängen über USB.
Die Software.. braucht man eigentlich nicht. Die funktioniert aber zum konfigurieren auch nur direkt am PC angeschlossen per USB.
Man kann z.B. den Beeper deaktivieren, oder die Ein bzw. Ausgangsspannung auf 220/230/240 Volt festnageln und die Frequenz 50/60 Hz.
Nicht wirklich was, was man braucht.
und das ist genau das was du nicht willst weil wenn kein Strom aus der Steckdose kommt, hat dieser Stecker auch kein, hingegen ist dort ein Schutz eingebaut gegen kleiner Überspannung etc
die konnte ich dem Verkäufer wieder zurückgeben und ist bei mir nicht mehr vorhanden ....
hatte eh einen 3 Jahre alten Akku ....
naja, das rumgepipe bei einem nächtlichen blackout würde ich schon gerne abschalten.
Ich habe ja eine USV gekauft, damit ich mir in dem Falle dann keinen Stress machen muss und einfach weiterschlafen kann :)
kann man denn die Einstellungen am PC vornehmen und die USV merkt sich das dann auch wenn sie wieder an der Diskstation hängt?
Würd ich Mal von ausgehen, die eingestellte Spannung ist ja auch unabhängig vom USB Anschluss und bleibt erhalten
Hier musst du schauen, ob dir das so reicht, oder die USV nicht etwas unterdimensioniert ist. Konkreter Fall:
- Strom fällt aus -> NAS fährt sich runter und die USV ist bei 30% (also 70% Abbau nach 5 Minuten)
- Strom wieder da -> NAS fährt sich hoch und kurz danach fällt noch einmal Strom aus -> dann reichen die 30% nicht -> dann erfolgt ggf. ein "hartes" Ausschalten, wenn die Platten noch drehen
Evtl. etwas Last von der USV von der Puffersteckdose nehmen. Ist aber nur eine Empfehlung.
tatsächlich ist beim letzten Mal nachts der Strom 2x hintereinander ausgefallen, zuerst kam er für ca 5 Minuten zurück und dann der nächste Ausfall für fast 1 Stunde.
Aber das ist in 30 Jahren jetzt zum 1. Mal so passiert.
Interessant wäre noch die Frage was passiert, wenn sich die NAS noch im Bootprozess befindet und dann einen shut-down Befehl bekommt....
jetzt ist der Akku jedenfalls wieder auf 100% und soll geschätzt für 36 Minuten halten
das wird bei den zusätzlichen Geräten dann natürlich entsprechend weniger sein.
Könnte man das eigentlich ausrechnen, wenn man den Verbrauch aller einzelnen Geräte kennt?
Ist aber auch egal, ich werde den shut-down timer auf 2 Minuten setzen ....
