- 20. Juli 2016
ja, alternativ ins Auto setzten und den nächsten Stromverteiler umfahrenkönnte ich jetzt mal einen Stromausfall simulieren indem ich den Stecker der USV ziehe
da sagt die Synology das es nur eine USV von Omron kann aber ich kann es testen ....und den Haken bei USV herunterfahren setzen
da musst du dir den Vorgang etwas vereinfacht selber vorstellen.Das alles wollte ich nicht, die DS soll sofort herunterfahren und sich dann abschalten ....
ja, könnte etwas knapp werden, jetzt ist die Batt noch neu, später nicht soob 5 Minuten auch noch ok ist, wenn da noch die andere DS, 2x USB-Festplatte und sub-Router dranhängen.
und das ist genau das was du nicht willst weil wenn kein Strom aus der Steckdose kommt, hat dieser Stecker auch kein, hingegen ist dort ein Schutz eingebaut gegen kleiner Überspannung etcDer soll doch so lange Strom haben, wie der Master auch Strom hat
die konnte ich dem Verkäufer wieder zurückgeben und ist bei mir nicht mehr vorhanden ....Alternativ könntest du ja auch die gebrauchte USV noch verwenden
Die Software.. braucht man eigentlich nicht.
Hier musst du schauen, ob dir das so reicht, oder die USV nicht etwas unterdimensioniert ist. Konkreter Fall:aber für weitere Tests ist der Akku jetzt erstmal down to 30% und muß wieder geladen werden.
