NVME SSD als Volume nutzen - Erfahrungen
Testen und ggfls. im nächsten Versuch -nr weglassen.
OK - Danke für Deine Hilfe
Ist das Script nicht dazu da, daß diese Type von SSD (Samsung 990 Evo) in die "Hardwareliste" der Syno eingetragen wird?Hat nichts mit dem Slot zu tun, oder?
Ich Frage nämlich deshalb, weil eine der neuen SSD erkannt wird, - nur der zweite wird nicht akzeptiert
Danke nochmals - spricht natürlich nichts dagegen - ich versuche nur das Problem zu verstehen…..
ich habe es auch noch nie mit irgendwelchen Optionen laufen lassen. NVME Speicherpool läuft bei mirseit ca. 4 Jahren, glaube ich.
OK - Danke nochmals für die Hilfe
Muß eigentlich das Script jedesmall beim Booten aufgerufen werden?
Oder ist dies nur einmalig erforderlich?
Viele im Forum lassen es grundsätzlich beim Booten und beim Herunterfahren laufen - ich z.B. Es geht darum, dass die eigenen SSDs/HDDs immer in der DB eingetragen sind. Überschreibt Synology die Einträge beispielsweise, dann müssen sie so schnell wie möglich wieder hinzugefügt werden. Und falls sie beim Booten benötigt werden, bevor das Skript ausgeführt wird, hilft es möglicherweise, wenn das Skript schon beim Herunterfahren lief und das Problem beheben konnte.
Bei mir hatte ich auch viele Jahre die SSDs laufen und hatte nie Probleme - nur jetzt zu klein geworden und überglaufen.
Kann mich nicht erinnerne, daß ich bei der Ersteinrichtung ähnlichs Script aufgerufen hätte (war der Meinung, hat out-of-the-box funktioniert - aber vielleicht täusche ich mich da auch)
D.h. Immer laufen lassen - bei jeden Boot-Vorgang.
Und wenn ich Dich richtig versteh, auch immer beim runterfahren zusätzlich.
Stimmt so?
Ich würde das empfehlen, ja. Kostet nichts und sorgt ggfs. für problemlose Funktion.
Genau, einfach Script beim Hoch und Runterfahren im Aufgabenplaner eintragen und fertig.
ich habe eine ssd von Lexar in mein 723+ erfolgreich mit dem Skript Synology_enable_M2_volume-1.1.22 als Volume eingebunden.
Was leider nicht klappt, ist die Eintragung der Lexar ssd in die Synology Datenbank mittels des Skripts Synology _HDD_db-3.6.111. Das Skript wird zwar augenscheinlich ordnungsgemäß ausgeführt, siehe Screenshot. Gleichwohl wird die "Firmware-Verion" der Lexar ssd nach einem Reboot des nas im Speichermanager nicht erkannt, s. Screenshot.
Ich bin bei dem ganzen nach diesem Video-Tutorial vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=_haUA-SgUn0
Über einen Hinweis würde ich mich freuen.
Hab’s im Screenshot gefunden. Habe auch die NM790 im NAS. Habe die Meldung nie im Speicher-Manager gehabt, wenn das Script ausgeführt wurde. Neustart wurde ausgeführt?
Im Aufgabenplaner hast du das Script als Task hinterlegt?
Warum mit der Option —noupdate?
Von wann ist deine Synology Laufwerksdatenbank?
