Upgrade von DS218play auf DS723+ - was muss ich beachten?
anmufo
25. Mai 2024
Hallo zusammen, ich konnte schon viel aus dem Forum mitnehmen, jetzt hab ich aber ein Thema was ich so noch nicht gefunden habe und daher hab ich mich gerade angemeldet und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe derzeit eine DS218play und will auf die 723+ upgraden.
Falls möglich und nicht zu aufwendig will ich natürlich die Festplattenmigration nutzen.
Laut der Tabelle von Synology hat die DS218Play eine rtd1296 Paketarchitektur und die DS723+ eine R1000. In der MIgrationstabelle ist nun angegeben, dass eine Festplattenmigration möglich ist. Beide haben eine DSM 7, dazu steht in den Anmerkungen der Tabelle folgendes:
Die Reparatur von Paketen ist nach der Migration erforderlich. Die ursprünglichen Paketdaten und Aufgaben bleiben intakt
Hat damit jemand Erfahrungen? Bedeutet das, dass ich nur ein paar mal "Reparieren" klicken muss und ansonsten muss ich nicht nochmal alle Pakete konfigurieren?
Ich nutze die Station zur Datenablage im lokalen Netzwerk, als Photostation, nutze die DSCam und natürlich regelmäßige (Hyper-)Backups (extern). Zukünftig will ich dann auch Docker nutzen, daher auch das Upgrade.
Moin,
Bin selbst Anfänger und habe vor kurzem von 420j auf 1522+ gewechselt, also sehr ähnlich. Festplatten raus, Festplatten rein, fertig. Lief sofort.
Ah, danke schonmal. Hab nachgeschaut, sind im Quell- und Zielsystem tatsächlich die gleichen Gruppen der Paketarchitektur wie in meiner Konstellation. Also von rtd1296 auf R1000 und damit in der Migrationstabelle von Gruppe 2 auf 3
Bedeutet dass, dass ich nur ein paarmal "Reparieren" klicken muss und ansonsten muss
Normalerweise ja, machst Du im Paketzentrum, kann aber auch sein, daß mit neueren Versionen weiter Pakete benötigt werden, werden aber dann in der Regel mit installiert.
Danke Euch schonmal. Sind Euch denn durch die unterschiedlichen Architekturen irgendwelche Nachteile bei einer Festplattenmigration bekannt? Wäre es vielleicht sogar von Vorteil, dass System anders zu migrieren?
Nutzt du schon BTRFS?
Vorteil von Neuinstallation ist eine größere Systempartition.
Ich würde über Hyper Backup gehen. Nutzt du Docker oder VMs?
Nein, momentan ext4. Noch nutze ich weder Docker oder VM, zukünftig Docker
Dann auf jeden Fall die DS723+ neu Aufsetzen mit BTRFS.
1. Hyper Backup der DS218play auf externe HDD mit Daten, Einstellungen und Paketen
2. DS723+ neu Aufsetzen und Hyper Backup installieren
3. Daten rücksichern
Für Docker und ggf. VMs würde ich der DS723+ RAM und NVME-SSDs als Volume spendieren.
2 x 1/2 TB im RAID1 BTRFS: https://geizhals.de/lexar-nm690-2tb-lnm790x002t-rnnn-a2956595.html
Auf diesem Volume kannst du alle Pakete installieren/verschieben sowie Docker und VMs nutzen, ich habe dort auch meine Fotos liegen, das läuft dann geschmeidiger und die HDDs rödeln nicht die ganze Zeit
1 x 32 GB RAM: https://geizhals.de/kingston-server-premier-so-dimm-32gb-ksm26sed8-32mf-a2774071.html
Für Docker, VM und das DSM nutz RAM als Cache!
BTRFS ist auf jeden Fall besser, habe ich jetzt auch, sonst läuft Active Backup nicht.
In meiner 1522+ funktioniert die MicronF nicht, ich habe dann die HynixC genommen. Erkundige Dich besser vorher.
Mit dem Script sollten "fast" alle laufen, siehe Signatur, da ist auch der app_mover verlinkt.
Mir fällt gerade auf, dass ich gar keine dritte Platte zur Hand hätte, die mir die Migration über ein externes Medium ermöglicht... Und ich will aus Kostengründen auch die alten 3.5" HDD weiter nutzen, die laufen problemlos bisher.
D. h. wenn ich auf BTRFS wechseln möchte, bräuchte ich erstmal ein externes Speichermedium.
Das brauchst du sowieso fürs Backup, RAID IST KEIN BACKUP!
Edit: Und die alten HDDs weiter nutzen ist ja ok.
Willst du DS218play dann verkaufen oder fürs Backup nutzen?
Reaktionen: *kw* und Benie
Absolut korrekt. Ein Backup kann sehr entspannend sein, eigene Erfahrung.
@anmufo: und behalte zumindest das Thema "USB-Hub" im Hinterkopf, die hat nur einen Port...und den auch noch vorn. ;)
Backup findet täglich remote statt. Die Alte wird dann verkauft (das darf meine Frau nicht ohne Kontext lesen).
Wäre es auch möglich, das RAID1 zu deaktivieren und dann eine Platte in die neue DS zu setzen? Dann kann ich beide parallel laufen lassen für die Migration und dann nach Abschluss die Platte aus der DS218play in die 723+ einsetzen um wieder das RAID1 zu aktivieren. Backup ist wie geschrieben remote vorhanden.
Und USB hab ich bisher so gut wie nie genutzt, stört mich daher nicht.
Ja, Ordner und Pakete.
Danke allen die etwas beigetragen haben in dem Thread. Werde wgn des Dateisystems dann nicht die Festplattenmigration nutzen. Ob ich das dann lokal sichere und übertrage oder das remote Backup nutze muss ich mal schauen. Es eilt zum Glück nicht, das alte System läuft problemlos und auf ein paar Tage kommt es mir nicht an.
OK, nachvollziehbar, aber ich würde es dennoch umstellen, BTRFS bringt wirklich einige Vorteile mit sich, die Du am Ende hierdurch verpasst hättest. Datenbereinigung, Schutz vor Bit-rot, weil keine Dateiintegrität vorhanden ist, dann ist auch keine Reperatur der Daten im Fall von zb. Bit-rot möglich. Nutzung verschiedene Pakete, zb. ABB usw.
Im Prinzip verschenkt Du eine großes Leistungspotetial für eine moderne und sehr gute Hardware.
Er will ja wechseln :cool:
Reaktionen: anmufo
Ja, genau. Das ist die Erkenntnis aus dem Thread für mich. Ich hab hier noch ein Macbook mit 1.5TB freiem Speicher, evtl nutze ich das für das Zwischenspeichern. Aber ich glaube mir wäre eine externe Platte lieber, da schneller. Die Details überleg ich mir dann noch.
