DS-1812+ - Nach Stromausfall blinkt diese blau und kommt nicht hoch
hm. Vielleicht ein Problem mit der Geräteinitialisierung beim Start des BIOS
@Gicanul
Du könntest noch unter /var/log/ mal in die boot-time-detail.log rein schauen ob es dort zum heutigen 1. Start etwas zu sehen ist was darauf hinweist.
Habe mir LogAnalysis als Paket manuell installiert, allerdings hat es keine Rechte um die erwähnte Datei zu öffnen. Ich soll Rechte erweitern, nah gut.
Mit putty bekomme ich den Fehler "access denied" wenn ich mich an die Konsole anmelden will als admin (admin habe ich aktiviert unter DSM Konten).
Warst Du auf der Konsole mit Sudo -i angemeldet ?
Das kannst Du bedenkenlos machen und ist auch für diesen Fall der einfachste Weg. der Entwickler @Tommes ist hier im Forum vertreten und geniest unser aller Vertrauen. ;)
Reaktionen: Gicanul
Du sollst nicht das Standard admin Konto aktiveren. Mach das schleunigst wieder rückgängig. Du sollst dich höchstens als Benutzer aus der Gruppe der Administratoren auf der Konsole anmelden und dann mit sudo -i zum root Konto wechseln, möchtes du die Rechte von LogAnalysis erweitern wollen. Oder du bemühst den DSM-Aufgabenplaner, so wie es in der LogAnalysis Hilfe geschrieben steht.
Reaktionen: Gicanul und Benie
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich blutiger Anfänger bin? :D
Egal, mit so einem neue "Spielzeug" wie DS+ kommt auch Verantwortung mit, daher bemühe ich mich jetzt in die schöne, für mich neue Linux Welt.
Ich schätze der Input aus dem PowerShell sieht gut aus ;)
Alle logs sind nun freigegeben zum Ansehen.
Es liegen aber keine Eingaben vor dem 7:58 in dem boot-time-detail.log file.
Da ist anscheinend die DS nicht sehr weit gekommen, bevor ich nach 20 min blaues Blinken, durch den Powerbutton den hard shuttdown initialisiert habe.
Nun habe ich diese Externe Platte wieder angeschlossen aber sie wird nicht automatisch mounted bzw. erkannt.
Ich werde das eine oder andere Experiment damit probieren, besser extern am PC.
P.S. Den "admin" habe ich sofort deaktiviert. Ging Alles wie von Euch beschrieben.
Lieben Dank für eure Hilfe!
Was ist das den für eine ext. HDD, Herstellerbezeichnung, Größe der HDD, ?
Boote mal die DS nochmal ohne angeschlossener ext. HDD und steck die HDD an, wenn die DS wieder ganz da ist und schau ob sie dann erkannt wird.
Wenn ja ext. HDD angesteckt lassen und die DS ausschalten und nocheinmal mit der ext. HDD neu booten um zu sehen ob das wieder kommt.
Es ist eine WD Elements 5TB. Ich hatte sie nochmal an die DS angeschlossen und scheinbar alles ok, sauberes Bootvorgang hingelegt - wie auch in den vorherigen Tagen. Subjektiv nehme ich aber eine Gedenksekunde wahr bis die internen Laufgeräusche der Lüfter und Festplatten zu hören sind, in Vergleich zu "ohne Platte gestartet".
Kann sein, daß es einen kurzen Moment dauert bis die ext. HDD mit Strom versorgt wird, bzw. die ext. HDD muß ja auch erst vom System eingebunden werden.
Wenn das bisher eine einmalige Sache war, würde ich mir erstmal noch nicht allzuviel Gedanken darum machen.
Reaktionen: Gicanul
So wird es wohl sein! Ich freue mich was Neues gelernt zu haben ;)
Bedanke mich herzlich bei Allem für die Hilfe.
