DS-1812+ - Nach Stromausfall blinkt diese blau und kommt nicht hoch
Jing
25. Jan. 2013
Mahlzeit,
da die ja schon ein wenig älter ist und zu dieser Serie nicht wirklich was zu dem Blau Blinken Fehlercode zu finden ist, probier ichs einfach mal im Forum.
Ich hatte einen Stromausfall und seitdem bootet das Teil nicht mehr. Nach dem Einschalten blinkt die PowerLED blau und die LAN Leuchten ebenso. Die HDD Platten aber nicht.
Anmerkung von mir: CMOS Batterie hab ich noch nie getauscht. Kann das der Fehler sein ?
Ich geb die Hoffnung nicht auf. Eigentlich gehts mir nur darum, dass ich meine Main NAS auf diese NAS eigentlich Sichern will... und der Gebrauchtmarkt einfach ein echter Wahnsinn ist beim Preis...
Könnte der Intel Atom Bug sein. Da muss man nen Widerstand am Mainboard einlöten. Vom Fehlerbild passts.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Atom D2700 der 1812+ davon betroffen ist.
die DS1812+ ist nicht vom Intel-Bug betroffen. Vermutlich eher Konfiguration verloren. Starte den Synology Assistant und schau nach dem Status der DS.
PS: evtl. auch Quote wird geprüft.
Assistent findet gar nixleider…
was meinst du mit dem ps ?
Ich bestell mal eine Batterie
reicht dann ein einfacher Tausch ?
Es reicht eigentlich ein einfacher Tausch der Batterie, hernach die Systemuhrzeit und ob ein Zeit server für die aktuelle Uhrzeit aktiviert ist überprüfen.
hmm ja. daher stimmt mich das ganze eigentlich nicht sehr positiv. Ist ja so, wie wenn einfach die Batterie kaputt ist.
Hoffnung hab ich irgendwie keine :(
ok nun hab ich ein update:
Die LED blinkt nur mehr grün.. kein blau da.. hat wer eine vermutung ?
Morgen,
leider auch nichts gebracht :(
Welche LED blinkt jetzt grün? Was ist mit der Power-LED, blinkt die oder leuchtet die dauernd?
die blaue leuchtet nun gar nicht mehr (lüfter dreht sich und die HDDs fahren hoch), die LAN leuchte blinkt grün.. aber irgendwie komisch.. so in die richtung 2x lang und 3x kurz oder so...
Ein wunderschönen guten Morgen,
Ich hatte heute morgen auch einen Schreckmoment gehabt, beim Hochfahren blaue LED am blinken und blinken....20min...immer noch am blinken.
Nach einem hard shutdown, alles wie gehabt, die Kiste fuhr in 20sec hoch. Ich hatte aber die externe Festplatte vorher rausgenommen. On es daran lag?
Meine DS1522+ ist 1 Woche alt. Die 2HDDs auch.
Danke & Gruß
Guten Morgen,
Eigentlich kann das nicht an der ext. HDD liegen, meine ist auch immer angesteckt.
Schau Dir mal die Protokolle an ob da etwas an Fehlermeldung zu diesem Boot vorhanden ist.
Hast Du schon das zusätzliche Paket Protokollcenter installiert?
(nicht täuschen lassen, das Paket ist auch ohne das Paket zu installieren, allerdings unvollständig, so als Basic Ausgabe)
Haben aber gerade noch einen Fall wo die DS mit USB HDD nicht startet.
Reaktionen: patrickn
Kenne ich zumindest auch vom PC, da hab ich auch USB Platten, da startet der PC einfach nicht. Dreht sich endlos der Ladebildschirm, und wenn man sie absteckt, geht's dann irgendwann weiter.
Sollte aber an der DS nicht sein, vielleicht zieht USB zuviel Strom
Guten Morgen,
Also Paket installiert und das sind die Protokolle von dem letzten Herunterfahren und von heute Morgen :
Der nicht erfolgreiche Startvorgang ist nicht protokoliert worden.
Ist zumindest bei meinen 2 (komplett) unterschiedlichen PCs auch nicht der Fall, trotzdem bremsen sie den Bootvorgang aus, auch egal ob Windows7/10/11, hängt die Platte dran, fährt die Kiste nicht hoch oder es dauert ewig.
