PostgresAdmin - https PR_END_OF_FILE_ERROR
Was hast du bei Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert bei TLS/SSL Profilebene ausgewählt?
Modern
Mach mal Zwischenkompabilität. Du verwendest bei deinem curl z.B. nur TLS1.2. Modern erlaubt aber nur 1.3
* Trying xx.xx.xxx.xxx:443...
* TCP_NODELAY set
* Connected to pma.yyyyyyyyyyyy.ch (xx.xx.xxx.xxx) port 443 (#0)
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
CApath: none
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (OUT), TLS alert, unknown CA (560):
* SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain
* Closing connection 0
curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
Dein Zertifikat ist nicht gültig. Hast du eins erstellt und zugewiesen?
Probier es mal im Browser.... Da kannst du die Meldung ignorieren und weiterklicken.
BLeibt sich, auch in MS Edge
Sorry ich weiß langsam echt nicht was du noch falsch konfiguriert hast....
Vielen Dank trotzdem
Alle Proxy Einträge löschen, DS neu starten, Proxy Einträge neu erstellen, evtl. ist config des Proxies etwas "verwirrt2 nach den tausend Änderungen.
Reaktionen: nobody23
So ganz nebenbei was hats mit diesen einträgen auf sich?
Das aktiviert WebSockets. Da wird eine extra Verbindung zwischen Server und Client im Hintergrund aufgebaut und der Server kann Nachrichten an den Client schicken, ohne dass der Client im Sekundentakt einen Request abfeuern muss, um zu prüfen, ob es was neues gibt.
