DS720 oder Wechsel auf DS723 ?
moudi
27. Feb 2019
Hallo zusammen
aktuell habe ich eine DS720 mit 10GB RAM im Einsatz.
Darauf läuft:
  • Surveillance mit 6 Cams
  • VM mit Win11 (Haussteuerung Domovea Server von Hager und ets5)
Nun möchte ich eine zweite VM einrichten für den Homeassistant.
Macht da ein Umstieg auf die DS723 mit 16/32GB RAM mehr Sinn?
(betreffend Geschwindigkeit)
Grüsse Moudi
*kw*
10. Aug 2013
Ich kann „leider“ nur soviel beitragen, kommst du mit einem USB-Port aus?
moudi
27. Feb 2019
Hoi *kw*
ne, ne, mit einem Port komme ich nicht aus.
An der DS720 hängt dazu ein USB-Hub mit 5 Ports :cool:
Die sind auch alle belegt.
Gruss moudi
Reaktionen: *kw*
Wenn dann eher auf die 923+ umsteigen.
3 HDDs für Deine Daten 1 HDD im eigenen Volume für die Cams, 2 NVMEs für die VM. 32GB RAM, damit Du den VMS auch wirklich etwas zugeben kannst.
Insgesamt, wird es von der Performance mit 2 VMS zwar besser aber bestimmt auch was das Betrifft vermutlich kein Turbo werden.
moudi
27. Feb 2019
Habe von einem Kollegen den Tip erhalten gleich auf ein 4bay zu gehen (423+/923+).
Dann könnte man den Surveillance-Teil auf auf andere HDs "auslagern".
Bringt das wirklich was ?
Habe mit 4bay-Systemen keine Erfahrung.
Gruss moudi
moudi
27. Feb 2019
Da haben sich unsere Threats gekreuzt :cool: Muss mich mal betreffend 4bay Systeme einlesen, wie das dann funktioniert usw....bin da noch unbedarft (null Ahnung)
Ja auf jeden Fall, da die Aufnahmen außerhalb des Raids laufen.
Was die VMs betrifft auf jeden Fall diese auf NVMEs packen und viel RAM dazu. Das gibt einen deutlichen Performance Vorteil.
Reaktionen: dil88
moudi
27. Feb 2019
ok, muss mal schauen, was das preislich bedeutet.......DS923+, +2 weitere HDs 4GB, NVMs, +32GB RAM.....da kommt was zusammen.... :cool:
moudi
27. Feb 2019
Heisst das, nur 3 Platten integrieren. 2 im Raid laufen lassen und die dritte nur für Survaillance nutzen ?
Oder wie sehe die Umsetzung aus?
Gruss moudi
*kw*
10. Aug 2013
@Benie meinte 3 für RAID (oder SHR) und die vierte für SS.
moudi
27. Feb 2019
OK, aktuell habe ich in der 720+ insgesamt 2 WDred 2TB drin.
Würde dann für die 923+ 2 zusätzliche WDred 2TB kaufen und drei davon im Raid laufen lassen (welcher Raid wäre das dann ?)
und die vierte Platte für SS vorsehen.
Alternative für die 923+ Konfiguration:
Nur eine zusätzliche HD WDred 2TB kaufen. Zwei Platten im Raid und die dritte für SS reservieren.
Spricht was dagegen ?
Gruss moudi
Thonav
16. Feb 2014
Nichts - Alternative 1 klingt nach einem guten Plan. Richte die 3 Platten als SHR ein - so kannst Du den Speicher später flexibler aufrüsten.
Das RAID, kannst Du mit 2 oder 3 HDDs gestalten, auf jeden Fall Btrfs und SHR (für eine evtl. Erweiterung/Vergrößerung der HDDs) verwenden.
Für die Cams würde ich eine WD Purble verwenden.
*kw*
10. Aug 2013
Ab drei Platten im RAID wird letztlich mit RAID-5 gearbeitet. Dafür - falls noch nicht vorhanden - eine unterbrechungsfreie Stromversorgung besorgen.
Synchrotron
13. Jul 2019
2TB-HDDs sind fast schon eine aussterbende Gattung - die geben sich nicht mehr viel gegenüber gleich großen SSDs. Und die SSDs sind halt viel performanter.
Persönlich würde ich SHR1 statt RAID 5 wählen. Um im RAID5 zu erweitern, musst du alle Laufwerke ersetzen. Bei SHR1 reicht es, 2 Laufwerke zu erneuern. Der Unterschied mag klein erscheinen, ich finde aber die Flexibilität wichtig.
Grundsätzlich eine USV einsetzen !
Reaktionen: dil88 und Benie
Jim_OS
05. Nov 2015
Eine über jetzt mehr als zwei Jahre gewachsene HA Installation in einer VM belastet die CPU meiner DS720+ mit ca. 15 - 20 %. Für eine HA VM wären 2 GB etwas zu knapp und 4 GB RAM besser und dann - je nach genutzen Features unter HA - auch ausreichend. Die aktuellen 10 GB in Deiner DS720+ dürften für eine Win 11 VM + HA VM zu wenig sein. --> Da wäre RAM aufrüsten angesagt.
Einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen DS720+ und DS723+ wirst Du bei HA nicht (wirklich) merken/spüren.
moudi
27. Feb 2019
Hallo Jim
ja, daran habe ich auch gedacht. Habe den "720RAMthreat" gelesen und den gelobten 16GB-RAM-Riegel von Intergral bestellt. Ergebnis: ich habe eine DIVA und er läuft nicht. So kamen meine Überlegungen mit der 723 resp 923 zum Tragen.
Evtl probiere ich nochmal einen anderen 16GB-RAM-Riegel von Cruicial in meiner 720er und verschiebe den Umstieg auf ein 4-bayModell.
BTW: ich habe in meiner 720er 2x4TB verbaut, nicht 2T B :cool:
Merci für eure Tips und Anregungen.
Jim_OS
05. Nov 2015
Ah ok das hier hatte ich nicht mehr auf dem Radar, aber Du hattest da dann ja auch nichts mehr dazu gepostet. Solltest Du in Deiner DS720+ tatsächlich kein 16 GB RAM Modul zum laufen bekommen kannst Du diese dann in der Tat für das was Du vor hast vergessen. Die 10 GB RAM für DMS + Windows VM + HA VM sind zu einfach wenig um somit halbwegs sinnvoll zu arbeiten.
Was dann eine Alternative wäre dazu gibt es hier bei dem Beitrag ja schon Postings und ansonsten im Forum ja auch massenhaft Diskussionen zu dem Thema.
