Hardware Dahua Kameras und NVR Fragen und Erfahrungen etc.
Nur 1 ausgewählt
Stick formatiert? Es wird 0.0Gb frei angezeigt.
Reaktionen: goetz
Anschauen auf dem PC klappt noch nicht, eventuell benötige ich da ein Extra-Programm? Hat jemand einen Tipp, ob bzw. was ich auf meinen Rechner laden soll?
Nur 1 ausgewählt
DAV-Dateien sind verschlüsselt. Es sollte aber der passende Player mit exportiert werden. Ansonsten per SmartPSS exportieren inkl Player oder auf ein unverschlüsseltes Format umstellen.
Meinst du mit passendem player z.B. den hier, denn so sieht es aus, wenn ich mit meinem PC auf den USB-Stick mit den videos zugreife?
Danke dir, das klappt super ;)
Heute habe ich mal die beiden Kameras von meiner langen Hausrückseite überprüft, also entlang der Hauswand gegangen etc. Ich war der Meinung, auf 4 Meter Montagehöhe der Tioc 2.0 würde ich so 10 Meter Hauswandlänge überwachen können, leider ist das tatsächlich viel weniger. Ich habe leider mehr überwachte Breite als Länge. Ich könnte die Kamera höher als 4 Meter anbringen, aber das ginge vermutlich zu Lasten der Erkennung/Alarmierung?
Oder ich drehe die Kamera um 45 Grad, dann hätte ich wohl mehr Längsaufzeichnung, wäre das ok?
TIOC ist kein Merkmal, dass eine Aussagekraft über die zu überwachenden Länge gibt. Das wird maßgeblich durch die Brennweite geregelt. Sensorgröße und Blende spielen dabei aber auch eine Rolle.
Ohne Modellbezeichnung und Sichtbereich bzw Beispielbild kann man darüber keine Auskunft geben.
Alles klar, es ist diese Kamera auf 4 Meter montiert, ich könnte auch auf z.B. 5 Meter hoch.
IPC-HFW3849T1-AS-PV -S3​
8MP Full-color Active Deterrence Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
> 8MP, 1/2.8” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
> Outputs max. 8MP (3840 × 2160) @20 fps (AI function enabled by default)and supports 8MP (3840 × 2160) @25/30 fps (with AI function disabled)
> H.265 codec, high compression rate, low bit rate
> Built-in warm illuminator, and the max. illumination distance: 30 m
Viel zu hoch!
Die wichtigste Angabe fehlt, die Brennweite.
Du kannst natürlich in den Corridor-Modus gehen und die Kamera um 90° drehen, schön ist das aber nicht. Die Dahua unterstützen das zwar in der Software, das Gehäuse sieht dann aber echt blöd aus an der Wand.
Mir fehlt auch noch dein überwachter Bereich. Wo sind die Linien? Wo wird erkannt, wo nicht?
Im Bild fehlt der Horizont. Die Kamera muss nach oben geneigt werden.
2.8 mm ist die Brennweite.
Der Bereich in dem erkannt wird beträgt ca. 6 Meter, ich habe jetzt ausgemessen und ich bräuchte ca. 13 Meter. Die gesamte Hauslänge inkl. Garage beträgt ca. 26 Meter. Es ist auf der anderen Seite eine 2. Kamera montiert, auch 2.8 mm Brennweite. Es ist die IPC-HFW3549T1-ZAS-PV
5-MP 1/2.8" CMOS image sensor, low luminance, and high definition image.
https://www.google.com/url?sa=t&rct...usg=AOvVaw23_AKiQfXRNcFwv06ArSmh&opi=89978449
Wichtig ist mir dabei, dass der optische und akkustische Alarm losgeht, wenn eine Person versucht, über ein Fenster auf der Hausrückseite einzudringen, das ist halt die Waldseite und aus meiner Sicht am "verlockensten".
Kurze Zwischenfrage: Ist das nicht die gleiche Kamera und Ansicht um die es bereits zu Anfang dieses Beitrages ging und bei der das Thema Position und Ausrichtung bereits durchdiskutiert wurde. Also ungefähr ab hier (ff.).
VG JIm
Stimmt. Der Sichtbereich ist nun aber deutlich kleiner. Der komplette Horizont fehlt.
Mich wundert halt nur das es jetzt wieder um den gleichen Bereich und die Positionierung der Kamera geht, obwohl das schon alles "bis Ultimo" diskutiert wurde, incl. irgendwelcher Simulationen. :) Aber ok vielleicht hat reha ja Zwischenzeitlich noch/wieder irgendwelche Veränderungen vorgenommen.
Wenigstens hat einer von uns noch ein Gedächtnis 😂
So intensiv wie das Thema jetzt schon besprochen/diskutiert wurde bleibt es (mir) halt im Gedächnis. :LOL: Auch das Thema Montagehöhe wurde ja schon an verschiedenen Stellen (aus)diskutiert. ;)
Aber wie schon gesagt: Vielleicht hat reha ja irgendwelche Veränderungen vorgenommen.
Ist das der gelbe Bereich?
Also der gelbe Bereich ist der Bereich, den ich bei IVS eingezeichnet habe. Da habe ich die max. Länge quasi genommen. Noch näher an den Bildrand soll man ja nicht gehen.
