- 10. Mai 2015
Danke für den Test mit winnut Client, bis auf die falsche Anzeige der USV Last (untere Anzeige in der Mitte, wurde falsch ins Deutsche übersetzt mit USV laden - da hat jemand einfach aus load <> laden gemacht) schaut es gut aus.
Denn vorausgesetzt die 130W Lastanzeige auf der USV waren auch tatsächlich 130W dann sind das bei der CP-BR700ELCD gerade mal 33-34% Last und nicht wie der Zeiger angibt 100% Last. Die 100% Zeigeranzeige sollte erst bei den 390W erfolgen.
ABER hier wäre es auch möglich dass da überhaupt ein falscher Wert angezeigt wird, also auch die 130W nicht stimmen.
ABER die wichtigsten Punkte sind da, Akkulaufzeit, grüne quadratische LED auf USV Angeschlossen leuchtet, Batterieladung 100%, also Akku voll und die allerwichtigste Anzeige Batteriespannung 12,9V --> diese gibt Rückschlüsse auf den verbauten Akku, 12,9V kann hinkommen und ist die aktuelle Erhaltungsspannung der Elektronik auf den Akku. Wenn du die USV absteckst und sie auf Batteriebetrieb läuft, sollte die Anzeige auf 12V sein - Akku in Ordnung. Wenn der Akku dann leerer wird und seine Batterieladung (untere linke Anzeige) auf 20% unten ist und du die USV wieder an Strom ansteckst, dann solltest du die Ladespannung der Batterie sehen können, sollte nicht mehr als 13,4V betragen.
ALL diese Werte unter der Voraussetzung dass es sich um einen unbeschädigten, neuwertigen Akku handelt!
Im Laufe der nächsten 4 Jahre kannst/solltest du dann sehen wie der Akku "schwächer" wird, vorausgesetzt immer gleiche LAST dann wird die voraussichtliche Batterielaufzeitdauer mit weit weniger als den jetzigen 2 Stunden angezeigt werden, im Akkubetrieb wenn die Batteriespannung nur mehr 11,2V oder darunter beträgt, das sind dann die Indizien wo es Zeit wird der USV einen neuen Akku zu spendieren.
Mein Fazit:
Für ~ 100 Euro eine absolut brauchbare USV! Da kann man nicht viel falsch machen damit.
Vor allem weil bei diesem Model jeder Laie völlig mühelos und gefahrenlos den Akku tauschen kann/darf!
Einfach das an der Unterseite befindliche Batteriefach öffnen, Akku vorsichtig herausnehmen, 2 Stecker abziehen, neuen Akku die 2 Stecker wieder drauf und Akku vorsichtig ins Batteriefach legen > Cyberpower
siehe auch
https://www.youtube.com/watch?v=8ZWy-bG3wZ4
Hinweis:
Wobei ich hier zu unterschiedlichen Infos gelangt bin, im englischen Handbuch (auch im Video) ist der Tausch durch den Akku RBP0083 (für die BR700ELCD!) zu sehen, hingegen in der deutschsprachigen Anleitung gibt es keine Info darüber da sind nur " - " zu sehen, so als ob es da nicht möglich wäre. Jim kannst du mal deine USV Umdrehen und nachsehen ob da ein Batteriefach bei dir ist. Vielen Dank.
BR700ELCD = Akku RBP0083
BR1000 ELCD = Akku RBP0117
BR1200 ELCD = 2 Stück Akku RBP0063
Und nur zur Sicherheit, das USB Kabel zur Synology muss an den USB Anschluss an der Seite neben dem Netzanschlusskabel...
Weil da ist noch ein USB Anschluss oben neben dem Telefon-/Modembuchsen, das ist eine Ladebuchse für handyaufladen usw.
Mein Fazit:
siehe auch
Hinweis:
Der USB-Anschluss (9) am Gehäuse des BR700ELCD für die Verbindung mit einem PC/Server/NAS müsste wohl Typ B sein.
wird die USV dann auch von der Software erkannt und steht vollständig zur Verfügung.
Ich habe hier gestern im Haus ein paar Basteleien an Stromleitungen im Zählerschrank vorgenommen
Selbst meine Vater, der Elektriker war, hat immer das Wort Zählerschrank benutzt.
