DSM 7.1 DS215j mit DSM DSM 7.1.1-42962 Update 5 kein Ruhemodus
ich deinstalliert alles was geht über das Paketzentrum.
ich schalte gerade alles ab was geht
Denk aber daran das durch eine Paket-Deinstallation dann ggf. auch irgendwelche individuellen Einstellungen weg sind, die Du ggf. für/bei ein/einem Paket vorgenommen hast.
ja aber ein test war es wert. es ergab leider keine Änderung somit war die Arbeit umsonst.
Hey,
Jetzt war sie gestern Abend wieder offensichtlich im Ruhemodus, (alle Lampen bis auf die Power Lampe aus und die Platten waren still)
allerdings wird im Log App keine Hibernation erkannt und es war nicht aktiv geschaltet.
Liebe Grüße
Ganz ehrlich: Du hast eine komische DS215j. :LOL: Eine Ruhemodus der sich aktiviert obwohl er dafür gar nicht konfiguriert ist, bzw. dafür nicht aktiv geschaltet wurde. Alles sehr seltsam. :)
finde ich auch. ich werde jetzt alle Fotos auf eine Externe kopieren und dann das system neu aufbauen.
So da bin ich wieder bzw. noch einmal. :) Bei mir geht die verbaute HDD (4 TB WD Red Pro) in der DS215j auch nach dem Update auf DSM 7.1.1-42962 Update 5 lt. Log weiterhin in den Ruhezustand.
Da ich meine DS215j nur noch als Backupziel nutze sind darauf natürlich auch so gut wie keine Pakete installiert.
Wäre es vielleicht möglich mir eine Kopie deiner Sicherung zukommen zu lassen ? Dann könnte ich es mal mit deinen Einstellungen testen.
Moin,
Du meinst die Systemkonfiguration? Ich habe mich damit zwar noch nicht befasst, aber ich glaube nicht das man eine fremde Systemkonfiguration einfach so einspielen kann, ohne das es dadurch zu evtl. Problemen kommt. Denn wenn ich das richtig sehe werden in der .dss Datei ja folgende Dinge gespeichert:
Die folgenden Einstellungen werden gesichert:
  • Benutzer, Gruppen und freigegebene Ordner
  • Arbeitsgruppe, Domain und LDAP
  • Dateifreigabe (z. B. Windows-Dateidienst, Mac-Dateidienst, NFS-Dienst, FTP, WebDAV und rsync) und Datensicherungsdienst
  • Sonstige (z. B. Benutzer-Home, Kennworteinstellungen, Aufgabenplaner und Benachrichtigung)
Daher muss ich Dir da leider einen Korb geben, denn diese Daten geben ich nicht an andere User heraus.
so Synology neu aufgesetzt gleichen Problem es Schläft nicht.
Bei blanker DSM Installation ohne weitere Pakete und Einstellungen?
( gestern )
Ja habe es frisch installiert Modus 2: Synology NAS und DSM neu installieren nach der Anleitung ( Modus 2 ) ansonsten gibt es ja keine andere Möglichkeit.
War die ganze Nacht an das System
Ohne schlafen.
(Heute Morgen Update 6 Installiert )
Geht danach auch nicht schlafen.
Schon komisch, aber wenn das auch nichts hilft wirst Du, wenn Dir der Ruhezustand wichtig ist, am Ende um einen Reset auf Werkszustan nicht herum kommen.
Aber vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee als bisher.
Wie geht das zurücksetzen, was du meinst? Evtl. unter Einstellung updaten und zurücksetzen. Aber da passiert doch nichts anderes, außer dass zusätzlich alle Daten auf der Platte gelöscht werden. Oder nicht?
Darauf hoffe ich auch, dass jemand mit der Lösung antworten wird :)
Ich mache jetzt bei meiner DS215j noch ein paar Tests mit dem HDD Ruhemodus für Dich. Die Ergebnisse folgen später. :)
Reaktionen: Soldier und Benie
So ich denke ich kann Dir jetzt sagen was (bei mir) das "Problem" ist bzw. war. :)
Bei meinem Test letzte Woche hatte ich nur den Eintrag im Log gesehen und bin davon ausgegangen das die HDD in den Ruhemodus gegangen ist. Weitere Tests habe ich dann ja nicht mehr gemacht und ich hatte auch nicht auf die LEDs der DS geachtet.
Heute habe ich dann mehrere Tests gemacht. Vorab: Bei mir im LAN sind aktuell ca. 60 Clients und dazu gehört ein Server mit Home Assistant und jede Menge IoT-Geräte die 24/7 aktiv sind. Die DS215j ist nicht direkt in HA integriert und auch sonst nutzt kein Gerät die DS215j für irgendwelche permanenten Aufgaben. Bei mir im LAN sind auch nur Clients aktiv die auf Android oder Linux basieren.
Ich konnte heute nachvollziehen und mehrfach nachstellen, wie ich meine HDD dazu bringen kann in den Ruhe- und den erweiterten Ruhezustand zu gehen.
Pakete wie gehabt
Dateidienste: Außer SMB kein weiterer Dienst (NFS, FTP ...) aktiv.
Test 1: SMB-Dienst (Service) aktiviert
HDD geht ganz kurz (ca. 1 Sekunde) in den erweiterten Ruhemodus. LED der DS215j sind aus. Nach dieser halben bis ganzen Sekunde springt die DS215j aber sofort wieder an, sprich die LEDs gehen wieder an und man hört das die HDD auch wieder anläuft.
Test 2: SMB-Dienst (Service) deaktivert
HDD geht in den erweiterten Ruhemodus und die LED der DS215j gehen aus. Das bleibt dann auch dauerhaft so und ändert sich erst dann wieder wenn ich über meinen Linux PC auf das WebGUI der DS215j zugreife.
Wie Du im Log sehen kannst habe ich auch verschiedene Voreinstellungen (30 Minuten, 1 Stunde, 10 Minuten) für das einschalten des Ruhemodus getestet, um ausschließen zu können das es da ggf. einen Bug gibt.
Falls Du das noch nicht getestet haben solltest deaktivier mal alle Dateidienste - explizit SMB. Wenn das mit dem Ruhemodus bei Dir dann immer noch nicht funktioniert dann weiß ich auch nicht mehr weiter. :)
Da meine DS215j eh nur für Backup-Aufgaben eingeschaltet wird ist mir das mit dem Ruhezustand der HDD total egal, aber zumindest weiß ich jetzt wie ich ihn erreichen könnte, wenn ich denn wollte. :LOL:
Hallo, ich danke dir für die ausführlichen Tests.
Meine Syno ist quasi ein Foto / Streaming Server. Der quasi in der Früh startet und auf Nacht sich abschalten. Dazwischen soll er starten wenn auf die Fotos zugegriffen wird.
SMB ist an wegen Windows und Mac. Ich glaube das ich das mit den SMB Dienst schon getestet habe.
evtl. Kannst du mir ja zeigen wo du sie ausgeschalten hast. Falls nicht unter
Einstellung Dateidienste -> ?????
Ps: meine schaltet sich ja überhaupt nicht aus ( nicht im log zusehen ) auch nicht im ssh Terminal zu sehen.
@Jim_OS hatte das Paket "SMB Service" testweise mal gestoppt. Dadurch kann man zwar nicht mehr darüber zugreifen, aber man sieht ob der "Störenfried" evtl. darüber von außen kommt.
Systemsteuerung --> Dateidienste --> SMB
Du kannst auch bei dem Paket SMB Service auf öffnen klicken und Du landest ebenfalls im SMB-Menü bei Dateidienste.
Das Paket SMB Service kann man nicht stoppen. :) Edit: Ich frage mich eh warum Synology das irgendwann auch noch zusätzlich als Paket integriert hat. Vermutlich weil sich dann leichter die Updates dafür installieren ließen/lassen. Passt irgendwie nicht, denn das Paket SMB Service kann man ja weder stoppen noch deinstallieren. Aber ok das gilt ja auch noch für ein paar andere Pakete. :)
Wobei ich mich frage ob es durch die Clients im LAN, oder durch den SMB Dienst auf der DS selber, verursacht wird? Sprich klopfen die Clients per SMB bei der DS an, oder lauscht die DS die ganze Zeit per SMB im LAN?
