cat /var/log/scemd.log | grep "The internal disks wake up"
2023-06-01T02:10:30+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 01:07:41]
2023-06-01T04:00:31+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 03:52:23]
2023-06-01T05:21:24+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 04:31:38]
2023-06-01T06:00:35+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 05:52:40]
2023-06-01T12:20:53+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 06:33:31]
2023-06-01T15:31:15+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 12:55:37]
Ich probiers mal (vi-Crashkurs):
- Wie oben, login als admin, mit "sudo -i" auf root wechseln.
- "vi /var/packages/SynoFinder/INFO" aufrufen.
- dann mit den Pfeiltasten den Cursor auf das "n" von ctl_stop="no" (15. Zeile) stellen.
- dann folgendes tippen "cwyes[ESC]:wq[ENTER]" ([ESC] steht für Esc-Taste, [ENTER] für die Eingabe-Taste)
"cw" steht für "change word", "yes" ist das neue Wort, [ESC] beendet den cw-Modus, ":wq[ENTER]" speichert und verlässt den Editor.
Wenn du dir nach dem [ESC] unsicher bis und dann dort nicht ctl_stop="yes" steht, beende den Editor ohne zu speichern mit ":q![ENTER]"
Deine neue Ausgabe in #30 bestätigt wohl, das der SynoFinder das Problem ist. Kannst ja mal in die Logs schauen (z.B. mit "cat /volume1/@SynoFinder-log/appindex.log")
bin ich hängen geblieben weil nichts passiert ist ( konnte keine Änderung sehen ) ich hoffe das ich nichts zerstört habe.- dann folgendes tippen "cwyes[ESC]:wq[ENTER]" ([ESC] steht für Esc-Taste, [ENTER] für die Eingabe-Taste)
die platte sollte nach 15 min. schlafen gehen. bei Minute 18. war sie noch an.Kannst du jetzt schon wissen? Wart mal etwas ab, dann wiederhole das "find /volume1 -cmin -5"
Welche Zeit für den HDD-Standby hast du eingestellt? Ich hab das 30 Minuten. Zu häufiges runter/hoch schadet ja auch.
Übrigens, mit
sieht man recht schön, wann die Platten zuletzt geweckt wurden (und wann sie zuvor schlafen gegangen sind)Code:cat /var/log/scemd.log | grep "The internal disks wake up"
Beispiel:
Code:... 2023-06-01T02:10:30+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 01:07:41] 2023-06-01T04:00:31+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 03:52:23] 2023-06-01T05:21:24+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 04:31:38] 2023-06-01T06:00:35+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 05:52:40] 2023-06-01T12:20:53+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 06:33:31] 2023-06-01T15:31:15+02:00 DS1522 scemd[19084]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Jun 01 12:55:37]
FYI: Ich bin gerade dabei bei meiner DS215j ebenfalls das Update 5 zu installieren. Mal sehen ob das mit dem Ruhemodus dann auch bei meiner DS der Fall ist.meine Syno DS215j mit DSM 7.1.1-42962 Update 5 geht nicht mehr in den Ruhemodus
Bei mir geht die verbaute HDD (4 TB WD Red Pro) in der DS215j auch nach dem Update auf DSM 7.1.1-42962 Update 5 lt. Log weiterhin in den Ruhezustand.
also sie soll sich gegen 14:00 einschalten und 21 Uhr ausschalten. WoL ist nicht aktiv. ( sie hat sich noch nie von alleine eingeschaltet um die zeit)Die DS schaltet sich aber nicht einfach so ein (20:05:50), es sei denn Du hast dafür ein Zeitprogramm (Energie-Zeitplan) am laufen, oder ggf. per WoL.
schon aber keine Ahnung warum.Abgesehen davon ist sie ja dann auch nach dem Start in den Ruhemodus gegangen.
cat /var/log/scemd.log | grep "The internal disks wake upÜbrigens, mit
