Surveillance Station DAHUA IPC-HFW2531T-ZS nur als ONVIF möglich
ds211user
27. Sep. 2011
Die Authentifizierung klappt nur mit Typ ONFIV.
Das Modell ist in der Kamera-Liste, Laut Synology soll das Device Pack dieses unterstützen.
Den Tipp, auch mit Fehler einfach weiterzumachen habe ich probiert, funktioniert nicht.
Ein Werksreset der Kamera verlief ohne Erfolg.
Nur als Info, eine Lösung gibt es nicht, zumindest habe ich hier keine gefunden.
Verwendest du Sonderzeichen im Passwort?
Hast du sie manuell hinzugefügt?
Ich habe schon alles mögliche versucht.
Ein Paßwort mit A-Z,a-z,0-9 funktioniert genauso wenig.
Manuell, Type ONVIF, das geht. Wenn ich die Bewegungserkennung über die Kameraeinstellung abwickeln kann, ist das immer hin etwas.
oder mal:
Marke: Dahua
Modell: Dahua Generic
geht nicht, gleicher Fehler
Im Log der Kamera ist übrigens absolut nichts verzeichnet
Von welchem Fehler ist hier denn jetzt genau die Rede? Meine Dahua Kameras werden, obwohl sie auch alle in der Synology Device List vorhanden sind, trotzdem alle nur als Onvif Modell erkannt. Auch gibt es dann grundsätzlich einen Authentifizierungsfehler.
Genau das funktioniert dann bei mir. Nachdem die Kamera bei SS als Onvif Modell eingebunden ist gehe ich wieder zurück zu der Kamera-Enrichtung und wähle dort Dahua und das entsprechende Dahua Modell aus. Soweit ich mich im Moment erinnern kann "meckert" SS dann herum das die Kamera dann wieder erneut eingerichtet werden müsste, was ich aber ignoriere bzw. mache. Auf jeden Fall kann ich dann die Kamera als das passende Dahua Modell einbinden und auch die Authentifizierung funktioniert dann. BTW: Z.T. dauert es auch ca. 30 bis 60 Sekunden bis SS endlich die Kamera vollständig erkannt und eingebunden hat.
Da ich gerade einen Speichertest bei meiner DS720+ laufen lasse :) kann ich das gerade nicht erneut testen und somit hier auch gerade keine Screenshot bzgl. des genauen Ablaufes posten.
Leider geht das nicht bei mir. Die Kamera ist bei der nachträglichen Änderung danach nicht mehr ereichbar
Andere Frage, wie bist du mit der Bildqualität zufrieden, die Cam interessiert mich auch.
Der Speichertest ist jetzt durch, sprich meine DS720+ wieder erreichbar. Ich spiele das jetzt eben noch einmal mit einer meiner Dahua Kameras durch. Moment .... :)
So als allgemeine Info für andere User habe ich das mal wieder erneut durchgespielt. :)
Alle Dahua Kameras und der Dahua NVR werden von SS als Onvif Gerät gefunden.
Für den Test hier habe ich meine Dahua SD49225T-HN ausgewählt
Benutzernamen und Passwort eingeben
Ergebnis: Angeblich ein Fehler bei der Authentifizierung.
Einfach ignorieren und weiter machen, also OK anklicken.
Wie man sehen kann wurde die Kamera trotz angeblichen Fehler bei der Authentifizierung korrekt erkannt und eingebunden und man sieht das Vorschaubild links.
Im Anschluss die Kamera wieder bearbeiten und hier auf Ja klicken.
Dann die Kamera ganz normal einrichten, sprich bei Marke Dahua auswählen und dann hat man bei Modell die Möglichkeit sein Dahua Modell aus der Liste auszuwählen.
Anm.: Ich habe der Kamera hier mal den Namen "Dahua Test" gegeben.
Dann einfach alles abspeichern.
Im Anschluss ist die Kamera "Dahua Test" vorhanden und zwar genau als das Modell was man vorher aus der Liste ausgewählt hatte. Das sie funktioniert sieht man wieder an dem Vorschaubild.
Falls dieser Weg bei Dir nicht funktionieren sollte, solltest Du als erstes das SS Device Pack aktualisieren (falls nicht eh schon passiert) und dann ggf. die aktuelle Firmware bei der Kamera installieren, falls Du das nicht ebenfalls schon gemacht haben solltest. Das ggf. steht dort weil ein Firmware-Update bei der Kamera natürlich auch noch anderen Änderungen oder Auswirkungen mit sich bringen kann.
Edit: Ich habe jetzt auch einen Link zu diesem Posting in meine Sig. übernommen, damit ich das Posting leichter wiederfinden und darauf verweisen kann. :LOL:
Edit 2: @ds211user Du hast aber schon den richten Benutzernamen und das richtig Passwort benutzt, sofern/falls Du bei der Kamera ggf. unterschiedliche Daten für das WebGUI und den Onvif-Zugriff konfiguriert hast?
danke, aber nicht mein Ablauf.
Wenn ich ONVIF als Typ angebe, wird die Kamera korrekt eingerichtet.
Ob alles funktioniert, ist noch zu früh zu sagen.
Wenn ich dann auf Dahua ändere, gehe ich baden, keine Verbindung zur Kamera. Egal ob generic oder spezifisch
Haben die was an den Ports anders gelegt?
Was heißt hier "nicht mein Ablauf"? Was heißt "ist noch zu früh zu sagen"? Nein an irgendwelchen Ports ist nichts anders "gelegt" und wenn kannst Du das über das WebGUI der Kamera einstellen.
BTW: Mein Edit 2 in #10 hattest Du gesehen?
meine Dahua Kamera wird als Dahua Kamera gefunden.
Nutzt nur nichts, Authentifizierung geht so nicht.
Manuell ONVIF - ok
Ich hatte ja noch einige weitere Punkte genannt die Du überprüfen/machen kannst. Leider bist Du darauf nicht weiter eingegangen. Auch wenn die Kamera direkt als Dahua erkannt wird wird die Einrichtung funktionieren. Zumindest wärst Du ansonsten hier der erste bei dem das nicht das Fall ist. :)
bin ich.
Ganz doof gelaufen: Audio muß disabled werden, nicht auf "Camera Setting".
Lessons learned.
Danke an alle Leser/Helfer
Für meinen Geschmack ist sie sehr gut.
Auch erfolgt die Umschaltung auf IR sehr spät. Selbst bei Dämmerlicht habe ich noch ein gutes Bild.
Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung.
Momentan funktioniert alles. Typ explizit angegeben. Jegliche Einstellung wird klaglos übernommen.
Ich habe übrigens das Paßwort ohne Sonderzeichen belassen.
Einzige Auffälligkeit ist die Umschaltdauer auf Nachtmodus bei Beleuchtung.
Wenn das Licht ausgeht, dauert es einige Sekunden, bis wieder was zu sehen ist.
Aber vielleicht ist das normal. Alles gut, bis zum nächsten Mal :D
Das ist normal. Das Umschalten an sich kann nicht beeinflußt werden, das ist mechanisch und der Sensor muss sich auch anpassen. Die Sensibilität bzw Dauer bis zum Umschalten kann bis zu 10 Sekunden verzögert werden.
