externe NTFS Festplatte wird unter Hyper Backup nicht angezeigt
Hardler
04. Sep. 2014
ich möchte ein Backup bei meiner DS214+ auf eine externe Festplatte (8TB) erstellen.
Diese Festplatte ist über eine "Dockingstation" (Sharkoon für 2 Festplatten) über USB 3.0 an der DS angeschlossen.
Die Festplatte habe ich unter Win10 auf NTFS formartiert und ich möchte ein versioniertes Backup "Lokaler Ordner und USB" darauf erstellen.
Dort wird die Festplatte unter "Datensicherungsziel-Einstellungen" - "Sicherungsaufgabe erstellen" - "Gemeinsamer Ordner" nicht zur Auswahl angezeigt.
Die Festplatte wird unter Systemsteuerung - Externe Geräte aber angezeigt.
Es wird dort "USB Disk 1 Partition 1" und "USB Disk 1 Partition 2" angezeigt und als Dateisystem-Typ wird <Nicht unterstützt> angezeigt.
Es ist DSM 6.2.4-25556 Update 6 installiert.
An was kann dies liegen?
Kann ich so das Update nicht durchführen, wie ich mir das vorstelle?
Vielen Dank
Grüße
Hardler
Reaktionen: Hardler
Die 2 Partitionen werden so angezeigt.
Habe unter Win10 unter Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung den Datenträger ausgewählt und von dort NTFS formatiert.
Sorry, das mit dem "Update" ist ein Schreibfehler.
Sollte Backup heißen.
windows erzeugt 2 Partitionen das passt.
ABER windows hat ein Problem beim Auswerfen.
Bitte die shark noch mal an den PC anstecken bis sie in win erkannt wird.
Dann unbedingt Systemsteuerung > Geräte > und dort die HDD Suchen, Zeile auswählen und auf das graue "Gerät entfernen" klicken.
Erst danach wird die HDD von win10 vollständig freigegeben, über Hardware sicher entfernen bleibt ein Teil der HDD mit dem PC "verbunden" und die DS kann sie nicht verwenden.
usbshare1_2 ist dann dein Speicherplatz für das Backup.
Da stimmt wohl etwas nicht mit der Formatierung, meine haben nur eine Partition.
Reaktionen: Hardler
Nö das passt, wenn du in win10 formatierst als NTFS dann haben die immer mindestens 2 Partitionen.
Alle meine win10 NTFS formatierten externen HDDs haben usbshare1_1 (die kleine windows Partition) und usbsahre1_2 (die große HDD Grösse Partition) welche für das Backup benützt wird.
WENN ich aber die HDD als ext4 formatiere dann hat die auch nur eine Partition mit usbshare1
Wie gesagt ist ein windows Problem über Hardware sicher entfernen wird leider nur EINE der beiden Partitionen "ausgeworfen" und getrennt, die andere bleibt "irgendwie" mit dem PC "verheiratet" da kommt die nicht raus (also eh so wie im RL) erst nach einer korrekten vollständigen Trennung, eben wie im RL :cool:
ok, stimmt, kann mich dunkel dran erinnern, habe schon ewig nicht mehr unter Windows formatiert, ich benutze einen Partitionsmanager.
Reaktionen: Hardler
Habe die Festplatte unter Win 10 nochmal neu formatiert. Diesmal habe ich sie direkt in der "Dockingstation" Sharkoon formatiert. Vorher hatte ich sie über SATA (Wechselrahmen) formartiert. Und dann richtig "auswerfen" lassen.
Jetzt werden wieder zwei Partitionen angezeigt. Eine davon als NTFS (usbshare1-2; die andere als "nicht unterstützt") Eine usbshare 1-1 wird nicht angezeigt.
Jetzt kann ich die Festplatte unter HyperBackup auswählen.
Passt das so und ich kann das Backup starten?
Mir ist noch aufgefallen, dass die Festplatte relativ heiß war nachdem sie ca. 45 min. in der Dockingstation gelaufen ist (in der Zeit als sie nicht angezeigt wurde).
Ist das normal?
ja, passt. Die darf schon ein wenig warm werden und in der Dockingstation ist ja auch keine Luftströmung wie im NAS oder PC.
Reaktionen: Hardler
hmm, also ich habe hier 7 Platten und weitere ca 10 im Büro. Alle mit w10 formatiert und es ist mir noch nie vorgekommen dass ich 2 Partitionen hätte.
Unter Windows siehst du die erste Partition nicht, welche unter Windows bei GPT immer mit angelegt wird.
aber dann müsste ich auf Syno auch zwei Partitionen sehen, aber das ist mir noch nie passiert
Mein ext Platten sind diverse WD, aber auch Toshiba und etwas Noname
Wie groß? Alle maximal 2 TiB? Vielleicht auch 4Kn-Platten dabei?
die meisten 4T, es gibt auch eine 2T
verstehe nicht warum beim formatieren Partitionen irgendwie verändert oder neu angelegt werden sollten
Ich habe das auch noch nie gesehen, 8TB
Formatiere aber grundsätzlich mit Paragon Partitionsmanager. Da würde ich auch den kleinsten funken von einer 2. Partition sofort sehen.
@ottosykora du hast die unter Windows nur umformatiert und nicht partitioniert. Das erklärt das. Mit Windows Boardmitteln gibt es immer mindestens 2 Partitionen bei GPT.
Ich kenne es bei mir nur so, wenn ich unter windows Partitionen anlege dann wird jede Partition angezeigt. Hier am Beispiel von einem USB Stick 32 GB welchen ich in windows in 3 Partitionen geteilt habe:
Wenn ich in windows KEINE Partition erstelle und NTFS formatiere dann sehe ich auf der Syno später immer 2, wobei ich die kleinere (meist ~150 MB) nicht verwenden kann:
So wie im Bild oben sehen alle meine externen HDDs aus, wenn ich sie am win PC in ntfs formatiere.
Nur wenn ich sie direkt mit der Diskstation formatiere als ext4 dann ist da nur eine Zeile:
Nicht irretieren lassen von USB Disk 4 bzw. USB Disk 5, also usbshare5-2 und usbshare4 das entsteht durch meine selbt definierten usb share Nummern für meine einzelnen USB Geräte, bis auf die Dockingstation haben die externen USB Geräte eigene Nummern bei mir.
Wie das erfolgt hatte ich ja mal hier erklärt:
https://www.synology-forum.de/threads/usb-laufwerken-feste-bezeichung-zuweisen.76629/#post-632301
Das funktioniert bis heute noch immer so bis zur DSM 7.1.1 Version.
Bei der Dockingstation werden die diversen HDDs bei mir immer als usbshare4 oder usbshare4-2 angezeigt, das liegt aber daran da hier ja der Chip der Dockingstation von Synology erkannt wird und nicht jener der HDD die gerade in der Dockingstation steckt.
Das würde ich als Lästig empfinden, stets etwas ind der File Station als Share sehen womit man doch nichts anfangen kann.
Das wiederum empfine ich als Interesante Sache, da dies bestimmt auch mit Festplatten machbar ist, so kann mann bei entsprechend großer HDD einen reinen BackUp Bereich und einen oder mehrere To Use Bereiche einrichten.
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
ah na moment Stop.
In der Filestation da sehe ich diese "kleine" Windows Partition nicht, da sehe ich nur jene die ich auch tatsächlich nutzen kann.
Nur wenn ich im DSM > Systemsteuerung > Externe Geräte auswähle sehe ich diesen Bereich.
Das mit den großen HDDs, Beispiel 22 TB HDD die kannst du dann partitionieren wie von dir beschrieben und so in mehrere usbshare zur besseren Übersicht "aufteilen".
