HDD SATA Neue Festplatte wird nicht als Gesamtkapazität angezeigt
SATA HDD
Vauxdvihl
09. Dez 2019
Moin zusammen,
ich habe eine DS220j (DSM 6.2.3-25423U3) mit eiiner 4TB Platte und betreibe es als Medienserves (Filme und Hörbücher).
Nun ist die 4TB Platte voll und ich habe mir eine 2te 4TB Platte gekauft und diese dann auch eingebaut.
Das System meldet
System successfully expanded [Storage Pool 1] with disk [Laufwerk 1].
Im Speicherpool habe ich nun 2 Laufwerke mit jeweil 3,64TB
Aber im Volume bekomme ich nur die alte Platte angezeigt. Im HDD /SSD werden beiden Laufwerke angezeigt und sind in Ordnung
Wie kann ich denn nun die andere Platte auch nutzen?
Synology meldet immer noch zu wenig Speicherplatz
Besten Dank
Hast Du nachdem Du nachdem Du die Festplatte dem Speicherpool hinzugefügt hast das xVolume entsprechend erweitert.
Das Volume auswählen, -> 3 Punkte Menü ... -> Einstellungen -> unter Größe zuweisen-> auf Max klicken und mit OK bestätigen.
Ansonsten, vielleicht könntest Du hier mal einen Screenshot vom Speicherpool und vom Volume posten
Vauxdvihl
09. Dez 2019
Nein das habe ich nicht gemacht
Aber ich finde das 3 Punkte Menue nicht ...
Du hast bei der erweiterung des Volumes ein SHR Raid erstellt.
Somit ist klar, daß keine Vergrößerung stattgefunden hat.
Vauxdvihl
09. Dez 2019
Kannst Du mir bitte noch helfen was ich hier jetzt ändern muss
Ich bin leider kein Experte
Dank Dir
Ich selbst habe das noch nie durchgeführt und habe von daher keine Erfahrungen damit. Aber es wird nicht so einfach werden.
So wie ich das gesehen habe.
Auf jeden Fall mußt Du Dir erst ein BackUp von Deinen Daten machen bevor Du anfängst, da beim Auflösen des Speicherpools bzw. des SHR RAID Deine Daten verloren gehen werden und dann das ganze neu anlegen.
Ich habe Dir hier ein paar Threads zum Thema aus dem Forum verlinkt, am besten Du arbeitest Dich estmal hierdurch.
Wenn Du dann nicht klar kommst melde Dich einfach hier wieder, hier lesen viele sehr erfahrene Leute mit, die Dir helfen können.
SHR Raid auflösen
Festplatten RAID SHR "auflösen" um NAS nur noch mit einer Platte zu verwenden
Festplatte aus SHR entfernen
Vauxdvihl
09. Dez 2019
Au neee
So ein Mist
Um die Platte an den PC anzuschließen muss ich mir einen Adapter kaufen....oder?
Danke
Gibt es da mit DSM 6xx oder 7xx nix einfacheres?
Adapter ja, U-Green Sata Adapter habe ich mir mal gekauft, hatte damit bisher keine Probleme.
EDIT: Als Netzteil kannst Du im Normalfall jedes einer Externen 3,5" Festplatte benutzen.
"gibt es nix einfacheres" Ich denke leider Nein. Du mußt wohl in den sauren Apfel beisen und hier durch :rolleyes:.
Andere möglichkeit allerdings mit einer Geldausgabe verbunden.
Kauf zwei neue zb. 8TB Festplatten, tausche erst eine Festplatte aus (bei SHR kann man das machen) reparier das SHR Raid und dann tausche die zweite Festplatte aus und reparier das SHR Raid und laß die DS weiter als SHR Raid laufen, was auch empfehlenswert ist.
Die alten Festplatten, könntest Du in einem externen Gehäuse für ein BackUp, was eh sehr wichtig ist, oder andersweitig verwenden.
Aber auch hier vorher unbedingt an das BackUp denken.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Hallo, alles normal. SHR hat Dir ein RAID1 eingerichtet. Dabei bleibt die Kapazität.
SHR ist MIST! Kann Dir gerne remote helfen das zu bereinigen.
Adapter kannst Du eh vergessen, wenn Du nicht gerade BTRFS via Xpenology formatiert hast, kann man nichts lesen, wenn man nicht 800€ für ein Tool ausgibst.
Vauxdvihl
09. Dez 2019
Wie meinst Du das?
Ohne das ganze Zeugs mit ausbauen und formatieren etc?
Gibt es da mittlerweile einen anderen Weg?
Vauxdvihl
09. Dez 2019
Ja und das habe ich wohl falsch gemacht
Nun habe ich zwar 2x 4TB Platten drin aber kann nur ein Volumen nutzen
Und das ganze möchte ich ändern
So das ich 8TB nutzen kann....ich sichere gerade meine aktuellen 4TBs irgendwo hin *schwitz*
Wenn jemand noch eine Idee, dass ganze ohne ausbauen und co zu ändern...ich bin für jedes FB sehr dankbar
Lass Dich nicht ärgern, ich denke Du hast jetzt andere Probleme.
Sichere Deine Daten, am besten mit HyperbackUp inkl. der Sytemkonfig und den installierten Paketen soweit das möglich ist und geh dann die Sache neu und in Ruhe an und pass dabei auf, daß Dir das nicht wieder passiert.
lies Dich hierzu vorher gut ein. Unter Speichermanager und Unterpunkte findest Du alles was Du benötigst.
Lass bitte das sinnentstellende Zitieren, denn du hast nämlich nicht nur "ein SHR Raid erstellt", sondern "Du hast bei der erweiterung des Volumes ein SHR Raid erstellt." geschrieben und das ist nun mal falsch. Das SHR wurde eben nicht bei der Erweiterung erstellt.
PS: Leider werden hier im Forum beim Zitieren die Zitate im zitierten Beitrag nicht mitzitiert. Das mag in der Regel sinnvoll sein, aber manchmal ist das aber auch nur hinderlich und nervend, wie z. B. im konkreten Fall. Deshalb sind leider Screenshots nötig.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Ja, ohne Zeugs und Ein-/Ausbauen.
SHR ist soooooooo grottig langsam, und vermurkst das ganze System. Synology möchte gerne >=4-Slot verkaufen (Feuerlöschmethode), mit denen es auch nicht besser wird. Ist doch egal, wann es eingestellt wurde, vermutlich weil es bei Synology der "Standard" ist.
Deswegen auf normales RAID0 oder RAID4 umstellen. RAID4 wenn Du 2x neue Festplatten bekommst, dann geht die Post mit zusätzlicher Auffallsicherheit ab.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
ja, hier geht es meistens nicht um die Sache.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Das ist Unfug. Der Mist ist im konkreten Fall durch eine Fehlbedienung entstanden. So etwas nennt man auch PEBKAC.
Was da angezeigt wird, ist der vom Volumen genutzte Speicherplatz und nie die Festplatten.
Natürlich ist SHR überflüssig und die totale NAS-Bremse. Proprietär auch noch.
