Wieviele Switches an einen 2,5 Gbit Port?
Fischwaage
17. Nov 2022
Hallo Leute
Ich habe an meinem Hauptrouter 1x 2,5 Gbit LAN Anschluss.
Wieviele Switches die ebenfalls 2,5 Gbit unterstützen und demnach wieviele Geräte könnte man maximal daran anschliessen ohne Geschwindigkeitsverluste? Ab wann lohnt es sich auch die 1 Gbit LAN Ports zu nutzen statt z.B. alles via mehrerer Switches an den 2,5 Gbit Anschluss zu hängen?
Ich danke für eure Auskunft und wünsche einen schönen Abend.
Fischwaage
17. Nov 2022
Na ja wenn möglich nahezu alle Geräte an die 2,5 Gbit hängen sofern das keinen Nachteil hat?
Also erstmal unten im Keller an der 1 Buchse des Hauptrouters einen 5 Port Switch - davon geht dann eine Verbindung nach oben in einen weiteren 5 Port Switch. Oder wäre das schon zuviel? Gibt es eine max. Anzahl Geräte/Switches?
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Ich verstehe die Frage nicht. Die Geschwindigkeit hat doch direkt nichts mit dem Router zu tun. Solange alles Clients mit 2.5Gbit verbunden sind, an einem Switch, findet die Übertragung auch in der Geschwindigkeit davon statt. Der Router kommt erst wieder ins Spiel als Verbindungselement zum Internet oder ggf. zum WLAN. Das hat aber nichts mit der internen Netzwerkgeschwindigkeit zu tun! Du kannst ohne Probleme mehrere Switche hintereinander machen.
Reaktionen: Fischwaage
Fischwaage
17. Nov 2022
Hallo
Hmm ja schon klar aber wieviele Geräte verträgt dieser eine Anschluss vom Router?
Also bei Steckdosen sagt man ja auch man sollte jetzt nicht unbedingt 52 Geräte über Mehfachstecker usw. an eine einzige (Wand)Steckdose anschliessen.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Das kommt eher auf dein verwendetes Netzwerk an. Je nachdem, was für eine Netzwerkklasse du einsetzt. Als Stadtart sollten es 254 Client sein.
Noch einmal: das Netzwerk ist nicht dein Problem. Einen Switch mit einer Steckdose zu vergleichen, ist auch falsch, der Switch kann noch ein bisschen mehr. Du kannst ja auch ein Netzwerk ohne Router betreiben.
Fischwaage
17. Nov 2022
Ich vergleiche den Router mit dem 1x 2,5 Gbit Ausgang mit der Steckdose, der Switch sind ja die Mehrfachstecker :)
Also 254 ist das Limit? Das ist viel! Ich ging von viel weniger aus. Vielleicht maximal 10-20! Aber da bin ich ja beruhigt und kann unzählige Switches & Geräte dranhängen
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
254 immer bezogen auf eine „normales“ Klasse C Netzwerk, wenn du auf A oder B wechselst, ist noch mehr drin. Das sollte aber für jeden Heimanwender uninteressant sein.
Ein Switch schickt aber auch nicht alle Anfragen zurück über den Router, sondern verbindend die Clients untereinander. Auch wird bei Switch in Managed Switches und Unmanaged Switches unterschieden. Weiterhin kann man ggf. VLAN im Switch einrichten u. v. m.
Reaktionen: Fischwaage und its
heavy
13. Mai 2012
Das ist ein SEEEHR schlechter Vergleich. Denn aus der Steckdose kommt (im normalen Haushalt) 16 A raus. Bei einem Switch kommt es auf die maximale innere Transferleistung an. Es gibt switches mit 2,5 Gbit Anschlüssen die können intern auch nur 2,5 GBit dann wäre der Schwitch mit 2 angeschlossenen Geräten schon ausgelastet. Und es gibt andere die haben 50GBit und mehr innere Leistung da kannst du dann 20 Clients anschließen und alle können noch mit der vollen Geschwindigkeit UNTEREINANDER kommunizieren. Wenn natürlich 2 Clients auf einen Server zugreifen dann halbiert sich natürlich wiederum die Geschwindigkeit und alleine daran kann man eigentlich schon erkennen dass man deine Frage eigentlich nicht beantworten kann außer mit " Es kommt auf dein Szenario und die Größe deines Geldbeutels an." Denn ein 50Gbit Switch kostet nun mal
Fischwaage
17. Nov 2022
Also bislang habe ich den Zyxel Switch MG-105 5 Port und wollte davon noch 1 oder 2 mehr kaufen wenn es gehen würde.
ja, geht.
Fischwaage
17. Nov 2022
Habe eben auch mit dem Hersteller telefoniert, der meinte es würden 5 Geräte gleichzeitig an einem 2,5 Gbit Ausgang gehen. Danach würde die Leistung eingeschränkt. Aber wenn nicht gerade alle Geräte gleichzeitig agieren, würde es wohl keine definierte Höchstgrenze geben.
Was für einen Router verwendest du denn?
NSFH
09. Nov 2016
Irgendwie wird hier um das eigentliche herum geredet.
Man kann in einem Class C LAN so viele Switche betreiben, dass deren Portsumme die 254 nicht überschreitet.
Das ist nur der Bereich der möglichen Adressierung.
Im Datendurchsatz sieht das schon anders aus, lässt sich aber einfach überschlagsmässig rechnen.
1 Switch mit 5*2,5MBit Ports verursacht bei voller Auslastung 10MBit. Innerhalb dieses Switches können auch alle angeschlossenen Geräte die 2,5MBit voll nutzen.
Verlasse ich den Switch um auf einen anderen zu wechseln teilen sich diese 5PC 1x2,5GB mit dem Übergang auf das Nachbargerät. Jeder angeschlossene PC kommt dort also nur mit 1/5 seiner möglichen Leistung an.
Je mehr Switche du kaskadierst desto ungünstiger also.
Daher lieber einen grossen Switch nehmen als viele kleine.
Warum dann nicht den MG-108? Dann hättest du zusammen mit deinem MG-105 schon mal ein paar Ports mehr. Denk dran, dass du jeweils auch Ports für den/die Uplink(s) brauchst. Kommt halt auch etwas darauf an, wie die Endgeräte verteilt sind.
Fischwaage
17. Nov 2022
Die Switches würden an unterschiedlichen Orten im Haus stehen, daher eher 2x kleinere als 1x grosser.
Du verlierst halt mit jedem Uplink 2 Ports (in Summe). Ich würde sagen, mal dir mal ein Bild, was wo steht, wer mit wem am häufigsten kommuniziert und wie die Kabelwege sind. Daraus ergibt sich das dann schon. Ich wollte nur sagen, dass es ja auch noch den MG-108 gibt, falls du überall 2,5GBit verfügbar haben willst.
heavy
13. Mai 2012
@Fischwaage bitte keine Vollzitate wenn du direkt Antwortest.
