Business Wiederherstellungsassistent findet die Festplatten aus dem Server nicht
louiswagner
02. Sep 2023
Hallo liebe Kollegen,
ich habe ein riesen großes Problem. Unser Server hatte einen Ausfall und knapp 200 Mitarbeiter können seit Mittwoch nicht mehr arbeiten. Donnerstag und Freitag wurden alle nachhause geschickt, da keiner mehr arbeiten kann. Ich bin für jede schnelle Hilfe unendlich dankbar.
Seit etwa 30 h befinde ich mich mit meinen IT-Kollegen im Serverraum, haben neue Server in Rekordzeit gekauft, 5 h Fahrt abgeholt und anschließend eingerichtet
Nun zu unserer Ausrüstung:
Wir nutzen 3-2-1 Lösung: Unser Hauptspeicher ist ein DS1817+ auf dem alle unsere Server und VM zweifach gesichert sind.
Die Server: HPE ProLiant DL380 g10.
Wir nutzen natürlich Synology
Nun wollte ich mit dem Synology Active Backup for Business Wiederherstellungsassistent den Server wiederherstellen. Alles funktioniert wie gewohnt.
Beim letzten Schritt, wo ich die Version auswählen will, die geladen werden soll, taucht der folgende Fehler auf:
"Unzureichende Anzahl an Festplatten. Sie müssen über mindestens 2 Festplatten und 512 Bytes für die Sektorgröße verfügen."
Jedoch haben wir bereits 2 Festplatten und 16 TB Speichergröße.
Aus welchem Grund findet der Wiederherstellungsassistent die Festplatten nicht?
Der Server erkennt nämlich die Festplatten. Diese sind auch richtig in unserem Server konfiguriert und eingerichtet. (Status: Healthy)
Der Synology Wiederherstellungsassistent findet die Festplatten nicht.
Gerne für mehr Kontext fragen. Ich bedanke mich im Voraus endlos für euere Erfahrungen und Hilfe
bonnma
10. Jan 2023
Schau mal in die technischen Daten der 16TB-Festplaten welche Sektorgröße die haben!
Mehr kann ich zur Lösung Deines Problems nicht beitragen.
Reaktionen: maxblank
Jim_OS
05. Nov 2015
Erst einmal mein Beileid. 30 h und immer noch keine Lösung ist natürlich mehr als ärgerlich. :( So wirklich helfen kann ich bei dem Problem leider auch nicht. Ich vermute ihr habt schon alle möglichen Quellen nach einer Lösung des Problems durchsucht? Habt ihr auch mal hier geschaut was die div. Anmerkungen und Einschränkungen zu und bei ABB betrifft? https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7
Vielleicht ist dort bei den verschiedenen BS ja etwas genannt was ggf. Rückschlüsse auf die Fehlermeldung bzgl. der HDDs zulässt.
Adama
05. Mrz 2013
In den Hinweisen steht ja "Die Sicherung von PCs mit 4Kn-Datenträgern wird nicht unterstützt."
Ich vermute mal, das wird dann wohl auch für's Recover gelten.
Wie sieht's mit dem Anschluss der Platten aus? Bei alt wie neu vermute ich mal den Modellen SAS, oder?
weyon
17. Apr 2017
Dann sollte aber auch eine Fehlermeldung oder Warnmeldung angezeigt werden wenn die Sicherung von 4k Datenträger fehlschlägt.
Adama
05. Mrz 2013
Nicht, wenn die alten Server keine 4k Platten hatten. Das wäre ja meine Vermutung...
Reaktionen: maxblank und weyon
Adama
05. Mrz 2013
Ich denke, am einfachsten über die Typen-Bezeichnung. Die steht ja im allgemeinen bei HP auf der Platte...
louiswagner
02. Sep 2023
Hi zusammen,
kurzes Update:
Ich habe soeben festgestellt dass die Bytes auf 256 gestellt waren. Sektor war auf 32.
Ich denke, dass das das Problem war.
Ich probiere den Upload nochmal!
Und war es das?
louiswagner
02. Sep 2023
Hi zusammen,
Das Problem ist gelöst. Tatsächlich war es das mit den eingestellten Bytes.
Habe die bytes auf 512 gesetzt und dann hat es perfekt funktioniert.
Danke für die Hilfe
metalworker
25. Apr 2023
Das ist ja interessant , wo hast du die 521 bytes denn genau eingestellt?
Reaktionen: bonnma
luxdunkel
22. Mai 2023
nun hat es meinem Rechner erwischt, die Workstation bootet nicht mehr, die SSD ist kaputt.
Ich habe sie durch eine Baugleiche SSD mit der gleichen Größe ersetzt und scheitere nun am Einspielen des Backups mit dem Active Backup for Business Wiederherstellungsassistenten. In den erweiterten Einstellungen sehe ich bei der Datenträgerverwaltung diese Festplatte nicht, die Fehlermeldung besagt, dass auf der neuen Platte nicht genug Speicherplatz vorhanden ist oder die Sektorgröße keine 512 Bytes beträgt.
Gibt es jemand der weiß, wie louiswagner das Problem in den Griff bekommen hat?
Verzweifelte Grüße
Soweit ich weiß, muss das Wiederherstellungsziehl die doppelte Speicherkapazität haben, als das Backup selbst beinhaltet, damit die Wiederherstellung umgesetzt werden kann. Bin mir aber nicht sicher
Ansonsten dürfte die HDD nicht passen.
Reaktionen: luxdunkel
luxdunkel
22. Mai 2023
Es ist eine Nvme von Samsung mit HP Aufkleber in einer HP Z2G5 Workstation.
Die DS ist eine 1621 mit DSM 7.2
Muss die neue Festplatte doppelt so groß sein wie die Alte??
Sorry ich glaub ich habe das vorhin falsch interpretiert,
Musstest Du zuvor das Script laufen lassen damit die NVME erkannt wurde?
luxdunkel
22. Mai 2023
Ich glaube Du hast mich falsch verstanden. Ich versuche einen PC wiederherzustellen, nicht die DS.
Also doch, die SSD im Laptop gemeint. Das dachte ich auch zuerst, war mir dann aber nicht ganz schlüssig.
Hast Du auf Deinem Wiederherstellungsstick den Treiber der HDD vom Laptop integriert?
Grundsätzliches, die Wiederherstellung funktioniert nur über eine LAN-Verbindung, W-LAN geht mit ABB nicht.
luxdunkel
22. Mai 2023
Die Netzwerkverbindung klappt, ich habe den Wiederherstellungsstick mit dem betroffenen PC erstellt. Dann sollte doch der Treiber eigentlich vorhanden sein?
