Systemkapazität für Systemaktualisierung reicht nicht aus
kwll
26. Nov 2023
Wieviel Platz braucht man denn für einen Update ? Ich habe noch 20% frei und er meckert schon.
Iarn
16. Jun 2012
Ich bin nach 10 Jahren Synology das erste Mal mit dem Thema konfrontiert gewesen. Aus irgendeinem Grund blieben einige Dateien am Mountpoint von USBshare1 liegen. Wie das passiert ist, kann ich mir auch nicht erklären.
tardigrade
27. Dez 2023
Hi zusammen, ich habe sehr aufmerksam diesen Beitrag und die verlinkten Beiträge gelesen, allerdings passt es nicht so 100% auf meinen Fehler, scheint allerdings sehr ähnlich zu sein. Hoffe Ihr seid hier noch aktiv und könnt mich unterstützen?
Plötzlich kann ich kein Update mehr installieren (ohne Pakete zwischenzeitlich zu installieren oder gross gelöscht zu haben): Anleitung von Sino habe ich ebenfalls befolgt, allerdings sind auch dort keine Logos vorhanden.
Fehler:
Ein Blick auf den Speicher zeigt, dass der zu klein fuer ein update ist.
du -xhd 1
3.5M ./.log.junior
44K ./.old_patch_info
20K ./@spamdata
4.0K ./.system_info
4.0K ./volume1
36M ./.syno
1.3G ./usr
9.3M ./var.defaults
4.0K ./initrd
2.5M ./etc.defaults
349M ./var
4.0K ./lost+found
4.0K ./mnt
4.0K ./0755
12K ./@quarantine
124K ./root
16K ./opt
5.9M ./etc
1.7G .
Nun ist die Frage was genau muss ich machen, damit ich das naechste Update installieren kann?
Danke euch
'cd /usr' und dann wieder 'du -xhd 1'
tardigrade
27. Dez 2023
:/usr# du -xhd 1
411M ./local
283M ./syno
32K ./libexec
16M ./lib32
26M ./sbin
119M ./bin
354M ./lib
88M ./share
76K ./include
36K ./etc
1.3G .
peterhoffmann
17. Dez 2014
tardigrade
27. Dez 2023
:/usr/local# du -xhd 1
2.0M ./plugin
32M ./ghostscript
1.9M ./cups
309M ./packages
52K ./libexec
36K ./node
6.0M ./gutenprint
4.0K ./sbin
36K ./doc
13M ./bin
4.0M ./lib
440K ./mariadb10
43M ./share
1.6M ./etc
411M .
und packages:
:/usr/local/packages# du -xhd 1
8.0K ./@tmp
1.2M ./@appdata
64K ./@apphome
19M ./@apptemp
60K ./@appshare
289M ./@appstore
309M .
In den anderen Beitragen waren Dateien die fast bei 1GB waren. Ist es nicht möglich den Speicher von 2.3 auf 3GB zu erhöhen?
Ist leider nicht so einfach möglich, die Systempartition zu vergrößern. Bei einer Neuinstallation mit DSM 7 wird die inzwischen auf 8GB Größe gesetzt, aber das hilft Dir hier nicht weiter.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei genauer Betrachtung hast du wohl nicht wie sonst ein Verzeichnis, welches vollgemüllt worden ist, sondern überall ein wenig zu viel.
Ich poste dir mal ein paar Ergebnisse von meiner Syno, damit du selbst was zum Vergleichen hast:
root@dsa / $ du -xhd 1 | sort -hr
1.4G    .
1.1G    ./usr
155M    ./var
45M     ./.syno
9.3M    ./var.defaults
4.5M    ./etc
2.5M    ./etc.defaults
1.8M    ./.log.junior
root@dsa /usr $ du -xhd 1 | sort -hr
1.1G    .
360M    ./lib
274M    ./local
245M    ./syno
118M    ./bin
88M     ./share
26M     ./sbin
16M     ./lib32
root@dsa /var $ du -xhd 1 | sort -hr
155M    .
83M     ./db
24M     ./log
22M     ./lib
9.9M    ./synobackup
8.9M    ./cache
8.3M    ./packages
Alle Verzeichnisse kleiner als 1MB habe ich zur besseren Übersicht aus den Ergebnissen gelöscht.
Reaktionen: dil88
tardigrade
27. Dez 2023
Ware es denn möglich eine Neuinstallation durchzuführen, ohne Daten zu verlieren? Also im Grunde, wie eine Neuinstallation vom Kern aber nicht die Platten neu aufsetzen (Raid Settings ...).
RichardB
11. Jun 2019
Doppelter Reset Ich würde das aber nicht ohne aktuelles Backup machen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
@tardigrade
Die Differenz liegt bei nur 300MB. Das sollte sich doch finden lassen.
du /var -xhd 1 | sort -hr
Und hier vermute ich mal das Logverzeichnis, sprich /var/log
Reaktionen: RichardB
tardigrade
27. Dez 2023
@tardigrade
@peterhoffmann:
im Log ist noch so einiges drin, kann das alles denn ohne weiteres gelloescht werden?
:/var/log# du /var -xhd 1 | sort -hr
351M /var
183M /var/log
83M /var/db
29M /var/update
21M /var/lib
17M /var/packages
11M /var/cache
10M /var/synobackup
692K /var/spool
268K /var/tmp
16K /var/net-snmp
16K /var/hasplm
12K /var/target
12K /var/quarantine
8.0K /var/services
4.0K /var/state
4.0K /var/empty
4.0K /var/crash
peterhoffmann
17. Dez 2014
Schau' hier mal:
/var/log
mit:
cd /var/log
und
ls -lah
rein.
Da liegen irgendwo 183MB.
Grundsätzlich kannst du Logs löschen bzw. leeren. Das System braucht sie nicht, sie sind für dich.
Ich persönlich würde mich dort um den kleinen Müll nicht kümmern, sondern einfach die 1-2 oder 3 große Bocken raussuchen und leeren.
Leeren macht man mit
:> /var/log/beispiel.log
Sollten es komprimierte Logs sein (archiviert durch logrotate), Endung z.B. .gz oder .xz kannst du sie löschen:
rm /var/log/beispiel.xz
Und wenn Du Dir unsicher bist, hält Dich ja nichts davon ab, die Logs nicht zu löschen sondern in einen freigegebenen Ordner z.B. unter /volume1 zu verschieben.
Reaktionen: peterhoffmann
peterhoffmann
17. Dez 2014
Kleiner Nachtrag:
Hilfreich wäre auch das hier:
du /var/log -xhd 1 | sort -hr
Eventuell liegt der Müll in einem Unterverzeichnis von /var/log.
Reaktionen: dil88
