DSM 7.2 DS923+ 4 Wochen vom Strom nehmen
daslieschen
13. Okt 2021
Ist es problematisch die DS923+ 4 Woche vom Strom zu nehmen?
Ich würde sie während meiner Abwesenheit herunterfahren und dann zusammen mit Router etc. vom Strom nehmen.
Wie ist der Prozess wenn ich den Strom in 4 Wochen wieder anschalte?
Ich habe etwas Panik davor, dass ich nach dieser Zeit Updates verpasst habe die für den weiteren Betrieb wichtig sind oder dass mir eine neue IP-Adresse vergeben wird und meine DS923+ Verbindungsprobleme hat.
alexhell
13. Mai 2021
Das sollte kein Problem sein. Wieso sollte das denn nicht gehen?
Updates kommen ja auch nicht so häufig und dann werden sie halt später installiert. Und wegen der IP... Einfach die IP fest setzen, dann hast du das Problem auch nicht mehr.
Das ist kein Problem. Updates kannst du ja nachholen.
Statische IP oder statischer DHCP Lease ist bei Servern ohnehin Pflicht. Also am besten direkt auf der DS ne IP vergeben, falls noch nicht geschehen. Wenn alle Stricke reißen, musst du nach der Abwesenheit halt die neue IP im Router nachsehen oder per IP Scan ermitteln.
daslieschen
13. Okt 2021
@alexhell vielen Dank!
@plang.pl Danke. Meinst du unter Systemsteuerung > Netzwerk > Netzwerkschnittstelle > LAN 1 > bearbeiten > Manuelle Konfiguration verwenden ?
Bei mir ist das auf "Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)" gestellt.
*kw*
10. Aug 2013
@daslieschen: DHCP ist okay, feste IP im Router eintragen.
Hier mal beispielhaft in der FritzBox:
Reaktionen: daslieschen
daslieschen
13. Okt 2021
@*kw* aah super, danke. Mal schauen ob das bei meinem Telekom Speedport funktioniert. Danke für eure Hilfe. Vergebe ich dort dann am besten die, über die ich aktuell auch meine Synology aufrufe?
patrickn
07. Apr 2016
Macht theoretisch Sinn. Beim Speedport kannst du im Normalfall sowieso keine eigene IP angegeben, gibt nur eine Einstellung, die IP beizubehalten. Die IP musst du wenn dann direkt am Gerät einstellen.
IP direkt im Router oder am Gerät statisch setzen, kann man beides machen. Ich mache es halt immer am Gerät selbst
Bei meinen DSN, vergebe ich ich seit jeher auf der DS sowohl auch im Router die selbe IP, also für beide als feste IP.
Hatte nie Probleme damit. Auch nicht nach Wochen des ausgeschaltet sein.
Synchrotron
13. Jul 2019
Was du grundsätzlich bedenken solltest: So lange die DS am Strom hängt, wird die verbaute CMOS-Knopfzelle kaum belastet. Wird die DS ausgesteckt oder vom Netz getrennt, dann stützt die Knopfzelle interne Funktionen wie die Uhr.
Irgendwann ist sie leer, mit fatalen Folgen. Ersetzen ist möglich, bedeutet aber eine fast komplette Zerlegung der DS.
Aus eigener Erfahrung.
Bei 4 Wochen würde ich mir aber noch keine Gedanken machen. Ich denke, so schnell geht das nicht, meine DS214Play war 1 1/2 Jahre ohne Netzanschluss in der Schachtel verpackt.
Als ich sie dann wieder angeschmissen hatte bootete sie sofort mit neuer leerer Festplatte. DSM konnte anstandslos installiert werden. Uhrzeit hat noch immer auf die Sekunde gepasst.
Die Batterie ist seit 2014 noch immer die erste Original Batterie.
Reaktionen: Synchrotron und dil88
4 Wochen ist kein Problem für die CMOS Batterie und die DS ist ja noch neu.
