SSD SATA DS115j alternativ mit SSD betreiben ?
SSD SATA
PinkyNAS
14. Nov 2023
um einen schnelleren Zugriff auf meine Daten zu erhalten überlege ich derzeit ob man die HDD in meiner DS115j gegen eine SSD (2,5") austauschen könnte.
Würde das funktionieren ?
Pinky
Ja, welche Geschwindigkeit erzielst du denn jetzt?
metalworker
25. Apr 2023
Bedenken sollte man aber auch das deine DS von der CPU und RAM leistung auch nicht so der knaller ist.
Könnte auch sein das es dann nicht viel bringt
Das sind die von Synology angegebenen Werte:
DS115j erreicht Lesegeschwindigkeiten von über 102,89 MB/Sek. und Schreibgeschwindigkeiten von über 61,59 MB/Sek.
Deshalb meine Frage wie es jetzt bei ihm ist.
PinkyNAS
14. Nov 2023
Oh , diese Werte habe ich noch nicht ausgelesen. Wie mache ich das auf der DiskStation am besten ?
Was wäre eine günstige alternative DiskStation von Synology ?
Resourcenmonitor
PinkyNAS
14. Nov 2023
Resourcenmonitor dümpelt so vor sich hin, also doch eher wegen der lahmen CPU :)
Da muss doch wesentlich mehr drin sein. Kopier mal eine große Datei (Film, ISO-Image o.ä.) hin und her und schau, was der Explorer bei Übertragung als Datenrate angibt.
metalworker
25. Apr 2023
und vorallem wie bist mit deiner DS verbunden?
Also per Kabel oder W-Lan ?
PinkyNAS
14. Nov 2023
derzeit über die Cloud, die DS hängt per Kabel am Router.
Werde es später direkt nochmal testen. Melde mich dann. Erstmal vielen Dank an euch.
metalworker
25. Apr 2023
übers Internet ?
na wie willst da auch die Geschwindkeit beurteilen können ? ist doch klar das es durch vermutlich durch den Anschluss begrenzt wird
Nur mal zur Erklärung übers Internet wird immer der Speed deines Providers den max. Speed limitieren.
PinkyNAS
14. Nov 2023
Habe es jetzt nochmal lokal am Mac getestet, aber mehr als 8,3 MB/s waren nicht drin.
OK das NAS hängt über LAN am Router, aber der MAC auch. Sollte dann ja eine akzeptable Geschwindigkeit sein.
Hmmm, vielleicht doch mal eine schneller Platte anhängen. ;)
Was kopierst du eine große 1 GB Datei? Oder viele kleine?
Ist die HDD in Ordnung.
Poste doch mal die SMART Werte Detail, KEINEN TEST machen.
