Download Station, Neue Version: 4.1.1-5008
I have checked again the behaviour of link creation for package updates from SynoCommunity.
This is the excerpt of the command line where the links are provided.
Download Links for Available Updates:
Application                    | Version                        | URL
git                            | 2.51.1-39                      | https://packages.synocommunity.com/git/39/git.v39.f42661%5Bapollolake-avoton-braswell-broadwell-broadwellnk-broadwellnkv2-broadwellntbap-bromolow-cedarview-denverton-epyc7002-geminilake-geminilakenk-grantley-kvmx64-purley-r1000-r1000nk-v1000-v1000nk%5D.spk
TextEditor                     | 1.2.6-0260                     | https://global.synologydownload.com/download/Package/spk/TextEditor/1.2.6-0260/TextEditor-x86_64-1.2.6-0260.spk
Total installed packages: 58
Total packages with updates available: 2
As well inside the email notification:
Reaktionen: Benie und DaveR
Reaktionen: DaveR
Better to late than never :D
Reaktionen: DaveR
Das ist ganz praktisch mit dem Paketcheck-Skript, danke dafür.
Hab's auf der DS723+ konfiguriert.
Ich habe aber den Eindruck, dass er mir nicht alles anzeigt, der zeigt mir nur bis "N" an. Siehe Screenshot.
Oder übersehe ich etwas im Skript?
Und, was muss ich bei ARCH für die DS218 angeben? Wie genau ist der String da?
@yasmin_k Probiere es mal mit dieser Version meines Skriptes. Ich hab da die automatische Erkennung von @DaveR eingebaut.
Reaktionen: DaveR
Hab's auf der DS723+ ausprobiert, die Tabelle ist jetzt nicht mehr sortiert, siehe die zwei Screenshots.
Und die Liste ist nicht komplett, der sagt, 49 packages, aber in der Tabelle sind weniger.
Auf der DS218 bringt mir curl eine Fehlermeldung:
Der Aufgabenplaner hat eine geplante Aufgabe abgeschlossen.
Aufgabe: Check for new package versions
Start: Mon, 09 Feb 2026 17:04:04 +0100
Ende: Mon, 09 Feb 2026 17:07:36 +0100
Aktueller Status: 22 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:
curl: (22) The requested URL returned error: 429
@yasmin_k 429 steht für "Too Many Requests".
Das kann passieren, wenn man das Skript zu oft laufen lässt oder viele Pakete installiert hat. Pro Paket muss man zwei curl-Aufrufe rechnen. Das macht bei - als Beispiel - 30 Paketen schon 60 Aufrufe in kurzer Zeit. Ich meine, DaveR hatte das Problem auch, da er sehr viele Pakete zum Testen installiert hat.
Ah, ok.
Das komische ist, dass ich auf der DS218 weniger Pakete habe als auf der DS723+, da das Gerät nichts anderes als Backup macht (also ist als HyperBackup Vault).
I changed it to show each package's display name instead of the system name, like:
  1. Synology AI Console instead of AIConsole.
  2. Advanced Media Extensions instead of CodecPack.
  3. etc
If you are downloading from the archive site you need the package's system name. If you are downloading from the downloads section of the main site you need the package's display name.
I could change it sort on the display names. But it would probably be better if I changed the first column back to showing the system names and inserted a 2nd column that shows the display names.
I had the same problem where it cut off at after about 19 packages. The issue seems to be a character limit in ssmtp. My solution was to save the output as a html file then send the html file as the email body.
I have also added a user agent and 1 second sleep between curl downloads to try to prevent the 429 too many requests error.
@yasmin_k Ich hab die Anregungen von @DaveR in mein Skript aufgenommen, sei so gut und teste es nochmal.
@DaveR It would be nice, if you can test it, too. I might found the problem with ssmtp and the body. At least I hope...
Edit: Anhang gelöscht, siehe meinen nächsten Post
It took 2 seconds to run and I never got an email.
In my version I've actually removed the "sleep 1" and it runs nice and fast without the 429 "too many requests" error. I think the user agent was all it needed.
Try this one (have added column "Display Name", very appealing). Stripped the "sleep", too.
And you have to change the mail addresses in the script... ;)
And? Still no mail?
Nope. I had already changed the MAILTARGET and SENDER to my email address.
I just commented out the set -euo pipefail line and now it's working. I like the "Found N packages:"
Reaktionen: Adama
That's funny. The only thing I changed for the mailing is a second lf between subject and body in the line for the ssmtp command. ssmtp needs an empty line between subject and body to get them correct. I'd hoped that that was the solution for your mail problem.
I have not expected no mail send. For me it worked the same as before... Hmmm...
