Ich ersuche um Remote Unterstützung
RoadRunner1963
14. Feb 2014
Hallo, liebe community gibt es bei euch jemanden der mich Remote unterstützen kann denn mein nass möchte sich partout von außen nicht verbinden lassen. Meine Bemühungen dies mit dem deutschen Support Sind leider kläglich gescheitert… Könnte sich jemand erbarmen mir Remote Unterstützung zu leisten vielen Dank liebe Grüße aus Wien Michael
Schildere doch bitte kurz dein Problem, vielleicht können wir dir auch so schon weiterhelfen.
ottosykora
17. Apr 2013
vielleicht einfach einige Details angeben, dann kann sicher jemand helfen.
Was genau hast du schon versucht und was geht nicht, oder welche Fehlermeldungen etc.
Wie ist dein NAS mit Internet verbunden?
Welcher Router?
Was alles soll von aussen erreichbar sein? Also welche Dienste etc
Wie weit bist du mit dem Support gekommen? Also was wurde getestet etc.
Hast du schon wenigstens Quickconnect versucht?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
siehe alle vor mir.
Welche DS, welcher Provider, DS ist wie genau im Netzwerk verbunden, welcher Router/Model?
Was genau möchtest du Verbinden? Zugriff auf Dienste, DSM oder Daten usw?
Erzähl mal.
RoadRunner1963
14. Feb 2014
Danke euch für die Antworten ihr könnt euch vorstellen dass schon seitens dem SYNOLOGY Support alle diese Dinge ab geklopft wurden, es handelt sich um DS 1019 plus und um einen Asus AT 87 verbunden mit Modem welches im Bridge Modus läuft. Sämtliche Port Weiterleitungen sind händisch gesetzt, lt. yougetsignal.com ist mein Port 80 offen meine Standard Ports wurden jedoch geändert. Wenn ich den EZ Internet Einrichtungsassistenten auf diesem laufen lasse kommt alles als okay rüber...
Ulfhednir
26. Aug 2013
Lass mich raten: Kabel-Modem und an diesem ist der Asus-Router angeschlossen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Soweit ok und wie möchtest du jetzt deine DS ansprechen?
Über QC, oder VPN oder DDNS, also über welchen "Weg" möchtest du die Verbindung machen?
Welches Modem läuft im Bridgemodus und bei wem Verbunden? Also welcher Internetanbieter.
RoadRunner1963
14. Feb 2014
nein hub dazwischen, allerdings ein sehr kleiner not Managed... Also im Fachjargon heißt der Glaube ich Switch
Internetprovider ist magenta, ich habe meine Eigene Domain, dort wo Dominique gehostet wird habe ich eine DNS Weiterleitung gesetzt basierend auf meiner lokalen IP Adresse
Ulfhednir
26. Aug 2013
Die entscheidende Frage ist jetzt erst einmal, ob du ein vollwertigen DSL-Anschluss - also kein DSLite besitzt. Deshalb auch die Frage zum Modem.
Das Port Forwarding ist falsch herum bei den DSM Ports, die ersten beiden Einträge.
Edit: Und du greifst von extern mit dem Port 58803 auf DSM zu? www.deinedomain:58803?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nur zur Sicherheit 192.168.1.209 ist deine DS 1019+, wenn ja alles ok.
Siehe ctrlaltdelete oben die Spalten externer Port <> interner Port, bitte die Nummern darin austauschen.
Im Bild #16 geht nämlich derzeit h**p://deine_domain:443 auf den Port 58806 der DS.
Ich nehme aber an du willst mit h**p://deine_domain:58806 auf den Port 443 der DS zB für Photostation usw usw
@RoadRunner1963 Anmerkung: Deine Konfiguration ist ganz schön mutig bzw. unsicher.
Brauchst du wirklich alle Ports von aussen? Und wenn ja dann besser über VPN oder zumindest Reverse Proxy.
Reaktionen: Synchrotron
Synchrotron
13. Jul 2019
Gruselig - ich würde nicht mehr ruhig schlafen.
Als Faustregel: Alle Zugänge, die man selbst oder ein kleiner fester Personenkreis nutzt, nur über VPN zulassen.
Wenn allgemeine Zugänge benötigt werden, dann Reverse Proxy - oder auf einem externen, gehosteten Server unterbringen. Kostet ein wenig, aber spart auch viel (Nerven vor allem).
[OT]
Man sollte Mäuse erfinden, die einem jedes mal einen Stromschlag verpassen, wenn man auf einen Link zur Einrichtung einer Portweiterleitung klickt :ROFLMAO:
[/OT]
NSFH
09. Nov 2016
Das ist mit das Fahrlässigste, was ich in der letzten Zeit hier gesehen habe in punkto Sicherheit.
Mein Rat an den TE: Lösche erst mal alle deine Portweiterleitungen und lerne erst mal was man wie konfiguriert.
Wenn du das nicht willst mach es dir einfach: Leite einfach alles ungefiltert weiter, denn das macht keinen grossen Unterschied zur jetzigen Einstellung.
Reaktionen: Jagnix und mayo007
