Surveillance Station Surveillance Station - Problem mit Live-Übertragung
Hallo Steffen,
mit Restreamer oder der App Live Übertragung?
.. mit Restreamer. Selbst wo ich mien Netzwerk neu gemacht hatte, lief er gleich wieder weiter.
Gruß Steffen
Zweimal war, wo das Video ruckelte. Hatte dann NAS und Kamera neu gestartet und alles war IO.
Gruß Steffen
Ok, Du hast die "latest" Version, richtig? Kannst Du mir mal ein Screenshot von Deinen Einstellungen hier einsetzen?
Hab jetzt die 0.6.8 Version drauf...
Danke, meinte aber die wie Du Video eingestellt im Restreamer hast und so... hab gerade mal noch was umgestellt, hab Camera auf Copy gesetzt, mal schauen ob es jetzt stabiler durchläuft...
nachdem von der Surveillence Station die Live Übertragung zu YT sporadisch abbrach, und bei jedem neuverbinden sich dann der YT Link geändert hatte, bin ich hier auf den Thread gestoßen und habe restreamer per Docker am laufen.
habe 2 Kameras, eine Instar 6014HD und 8015HD.
Der Stream soll natürlich nur von einer erfolgen!
Egal welche ich nehme, ob ich den Stream auf copy oder H.264 einstelle, der Link zum Player funktioniert und das Live Bild geht.
Die 8015HD gibt auch schon H264 aus.
Den YouTube Link mit meinem Streaming key habe ich in dem Format rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/hier+ist+der+key
eingegeben und restreamer sagt mir das die Verbindung hergestellt ist.
Nur Leider kommt bei YouTube nichts an, also beim verwalten des Stream im YouTube wird mir kein Aktiver Stream angezeigt.
Der Key in der Surveillence Station funktionierte, dort habe ich alles deaktiviert.
Hat jemand dazu noch ne Idee?
Grüße
big_fauli
lege doch mal bei Youtube einen neuen Stream an und nehme dann die Daten. Stream sofort starten, noch aktivieren.
Schönes WE
gerade nen neuen key erstellt, funktioniert wieder nicht. über surveillence geht es, allerdings ist da ja das Problem das sich nach ner Trennung der Stream nicht wieder aktiviert und jedes mal der VT link neu ist.
Mache doch mal einen Screenshot von Restreamer.
Gruß Steffen
Hier der Screenshot
Player startet und funktioniert!
Da sieht alles gut aus. Bei Surveillence Station hast Du das Streamen ausgeschaltet. Verstehe nicht das sich der Link nach der Trennung ändert. Ich mußte bei Surveillence Station immer nur einmal Stop und wieder Start drücken. Dann lief wieder alles. Nervte nur immer.
Tippe eher auf ein Problem bei Youtube. Habe im Moment aber auch keine Idee.
Gruß Steffen
Hab es mal soeben über OBS auf einem Windows PC getestet, da läuft es auch mit dem Key.
Kann es sein das noch irgendwas im NAS eingestellt werden muss oder im Docker?
Wenn ich den Container beende und neu starte hat der auch einen anderen Port!
Auf den Player und auf die Restreamer Konfiguration komme ich auch über DynDND eine Verbindung
liegt es vielleicht an der Version? hat jemand eine ölte restreamer drauf? Dann versuch ich das mal.
Grüße
big_fauli
Ich weiß jetzt nicht was OBS ist und was wo mit welchem Key da läuft, aber das mit dem neuen Port bei Docker ist normal. Wenn Du immer den selben Port haben möchtest, mußt Du bei Netzwerk „host“ auswählen und nicht „brigde“. Aber das ist nebensächlich, geht mit beiden. Ich habe „host“ genommen, finde ich bequemer. Am NAS selber hatte ich nur Docker installiert und dann Restreamer. Und da dann nur die Daten rein.
Gruß Steffen
Du meinst die IP hat sich geändert. Port für den Restremaer sollte immer gleich bleiben. Dann hast du es im Bridge-Netzwerk konfiguriert. Vielleicht hast du in deinem Netzwerk IP-Adressen fürs Internet gesperrt.
Und du bekommst auch keine Fehlermeldung auf Youtube?
ich habe den Port von Automatisch auf einen festen gesetzt, hat gestern auch nicht funktioniert.
Jetzt habe ich einfach nochmal den Stream zu YT gestartet und auf einmal wird bei YT das Pünktchen Grün und der Stream startet.
Ich habe keine Ahnung warum es jetzt geht, aber hoffen wir das der Stream nicht wieder abbricht!
Danke für die Tips,
hier der Stream, ein Blick zu unseren Welpen [Edit Steffi: YT Link entfernt]
und wie sieht es aus?
Ich streame auch von meiner Cam über Restreamer nach YT, aber irgendwie bricht der Stream auch manchmal ab, mal nach 2 Std, mal nach 24 Std.. Muss dann den Restreamer stoppen, YT neu anschalten, Restreamer neuer Start, dann rennt das wieder.
Habe sogar meiner FritzBox untersagt sich alle 24 Std ein neuen DSL Signal zu holen. Der Stream läuft nicht ständig durch,
OBWOHL es ohne Unterbrechungen in der Surveillance aufgezeichnet wird. Verstehe das nicht...
Also egal ob per Restreamer, Surveillence oder einer Softwarelösung auf den Mac / PC irgendwann bricht der Stream ab. Mal nach 3 mal nach 35 Stunden. Wenn man seinen Kanal Link nimmt, der ja immer gleich bleibt geht es, dann sehen die drauf schauen noch die alten Streams und wenn man den neu gestartet hat den Aktuellen.
