jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
bergi_37
17. Sep 2016
Ok, habe mal mit hilfe von WinSCP das JD log angehängt. Worauf muss ich denn da achten, bzw. welche Meldung ist dort verdächtig?!
  • JDownloader.log.txt
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich habe beim groben Überblicken nichts gefunden. Das soll aber bei 40.000 Zeilen nicht viel heißen.
Ich würde vorschlagen, dass du noch ein wenig wartest und falls es dann immer noch nicht funktioniert im JD-Forum damit aufschlägst. Die wissen besser wo man genau im Log suchen muss.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Noch ein Tipp:
Schau mal in folgende Datei:
/volume1/@appstore/JDownloader/cfg/org.jdownloader.api.myjdownloader.MyJDownloaderSettings.json
Dort stehen die Zugangsdaten. Vergleiche sie.
Was steht eigentlich im Paketzentrum? Läuft der JDownloader?
IchigoB
Gesperrt
29. Apr 2019
ich habe momentan das problem das mir der J auspuckt der speicher wäre voll (was er nicht ist) laut google soll es angeblich an den logs liegen, diese sind aber schon per ssh gelöscht mit den grundkenntnissen die ich davon habe. kann es noch an etwas anderem liegen ? und wie kann ich das in zukunft vermeiden ?
Fusion
06. Apr 2013
Was hast du wo gelöscht?
Wo hast du die Speicherauslastung geprüft?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Fusion
06. Apr 2013
Über den Speichermanager sieht man nur die Nutzdaten-Volumen. Das ist jedoch nicht relevant, wenn der JD meint kein Platz zu haben, da sich das meist auf die dsm Partition bezieht, sieht man halt nur auf der Konsole.
Wenn ALSO df -lh und du -xhd 1 / nichts ergeben (bezüglich Füllstand der 2.3Gb Partition), dann ist die Frage worauf sich die Meldung bezieht, wenn sie auch nach einem Neustart noch besteht.
m0useP4d
08. Okt 2012
Chyper
07. Jul 2013
Dann müsste ich mich erstmal mit Docker beschäftigen. Habs nie probiert.
Edit: Ich sehe Docker nicht als Paket in DSM 7.
Jagnix
10. Okt 2018
Auch wenn es zu spät ist bei Dir @Chyper , aber DSM 7 hat ab heute Beta Status. :)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Rene2012
21. Feb 2015
Es ist möglich, ist etwas kompliziert aber es geht. Selber gemacht.
IchigoB
Gesperrt
29. Apr 2019
mit df -lh zeigt er mir an das /dev/sda1 zu 92% voll ist
Fusion
06. Apr 2013
Wo kriegst du da bitte sda1 her?
Hast du bitte mal die ganze Ausgabe.
Da dürfte so was nicht auftauchen, sondern /dev/mdX für die raids und /dev/vgX bei SHRs etc.
IchigoB
Gesperrt
29. Apr 2019
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1               2.0G  1.7G  148M  92% /
none                    1.5G     0  1.5G   0% /dev
/tmp                    1.5G  2.8M  1.5G   1% /tmp
/run                    1.5G  2.5M  1.5G   1% /run
/dev/shm                1.5G  8.0K  1.5G   1% /dev/shm
none                    4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
cgmfs                   100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
/dev/sdb1               144G  5.4G  139G   4% /volume1
vielleicht weil es eine vDSM ist ?
Fusion
06. Apr 2013
Ah, das wäre mal interessant zu wissen gewesen...
Und wer nimmt jetzt die 1.7gb in Beschlag? Schon durchleuchtet mit du -xhd 1 /
