Videowiedergabe fehlgeschlagen - Port überprüfen
Sequoia
14. Dez 2017
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Wiedergabe von Videos von extern.
Es kommt auf meinen iOS Geräten folgende Meldung:
Dabei ist die Portweiterleitung 5000 und 5001 für HTTPS im Router korrekt. In den DS-Videoeinstellungen ist auch der HTTP 5000 eingetragen.
Zusätzlich noch UDP 1900 und TCP 9025-9040 zur Syno.
Ich bin leider ratlos.
Danke schon mal!
Sequoia
14. Dez 2017
Niemand eine Idee?
Thonav
16. Feb 2014
Im Router 5001 für https auf die DS, in der DS brauchst Du nichts einstellen, nur in der App https markieren.
Falls iPhone, unten links auf den Stern klicken und http Haken entfernen.
DS Systemsteuerung/Anwendungsportal nichts eintragen/keine Haken.
UDP brauche ich ebenfalls nicht um von außen zuzugreifen.
Penthys
04. Jun 2020
Schau in den Einstellungen der VS App auf deinen iOS Geräten, was du für einen Port bei http stehen hast. Diesen entweder öffnen oder dort einen für die VS geeigneten, bereits offenen eintragen.
Sequoia
14. Dez 2017
Ich verstehe nicht ganz, was Ihr meint?
Das ist doch das, was Ihr schreibt, oder?
Penthys
04. Jun 2020
Wenn der 5000er für VS streaming geeignet ist, ja. Ich hab die 500xer Ports geschlossen und nutze DSM per Subdomain. Im Anwendungsportal habe ich bei der VS einen eigenen http Port stehen und nutze den in der App über Routerfreigabe. Daher weiß ich jetzt nicht ob es mit dem 5000er so geht.
Mahoessen
20. Jul 2016
wenn du von extern auf die VS willst, ist der Port / die Anwendung in der Firewall aber schon freigegeben , oder ??
Sequoia
14. Dez 2017
Ja. In der Firewall ist auch alles freigegeben.
Ich kann ja auch so von Extern alles machen.
Lediglich die Videowiedergabe geht nicht.
writetome
10. Okt 2014
Hast du eventuell eine Weiterleitung von HTTP auf HTTPS erzwungen im DSM?
Sequoia
14. Dez 2017
Ja, das kann sein.. Das habe ich tatsächlich so eingestellt.
writetome
10. Okt 2014
Schalt es mal ab testweise.
Sequoia
14. Dez 2017
Gerade getestet. Leider der gleiche Fehler.
Ich bin einfach ratlos. Vor allem, da es scheinbar nur mich betrifft..
c0smo
08. Mai 2015
Funktioniert die Wiedergabe mit der IP im internen Netz?
Wie loggst du dich ein? Mit einer dyndns oder quickconnect?
Versuch mal den login mit deiner öffentlichen ipv4 Adresse.
Verwendest du gesonderte Ports für bestimmte Anwendungen?
Sequoia
14. Dez 2017
Internet funktioniert alles ohne Probleme.
Mit dyndns logge ich ein. quickconnect ist zu langsam, da funktioniert es nicht (hatte ich irgendwann mal getestet).
Mit der IPv4 leider der gleiche Fehler. Gerade getestet.
Es kommt erst: möchten Sie an der Stelle fortfahren, wo Sie das letzte Mal aufgehört haben?
Klicke ich nein, oder ja, macht es keinen Unterschied. Dann lädt es, und dann kommt die Fehlermeldung.
Was meinst Du, mit gesonderten Ports?
c0smo
08. Mai 2015
Im Anwendungsportal können die Ports geändert werden. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein, da der login funktioniert.
Lief es denn schon mal korrekt oder kommt das seit Anbeginn?
writetome
10. Okt 2014
Und du hast in der APP den HTTP Port hinterlegt? Dieser HTTP Port ist auch im Router weitergeleitet zum DS HTTP Port (nicht HTTPS!) ???
Also zum Beispiel:
Extern 5001 -> intern 5001 für HTTPS
und Extern 5000 -> intern 5000 für HTTP
Sequoia
14. Dez 2017
Genau. Die Ports stimmen und sind so hinterlegt.
Beim Einloggen in der App habe ich den Haken bei HTTPS für den Login.
In den Einstellungen steht:
Video Wiedergabe über HTTP - JA
Port: 5000
Es hat noch nie funktioniert über extern Videos wiederzugeben.
c0smo
08. Mai 2015
Funktioniert es über http?
Falls ja, ist u.U. ein Haken bei "Zertifikat verifizieren" drin? Zu finden in der login Maske, unten Links auf das Zahnrad.
Sequoia
14. Dez 2017
Der Haken ist nicht drin (mit dem Zertifikat).
Wenn ich den rein mache, kommt, dass das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist und der Login geht nicht.
Über HTTP geht es auch nicht. Das betrifft doch nur den Login, oder? Sonst wäre die Einstellung in den Einstellungen ja überflüssig?
